[第二期 空气质量分析仪]第2周作业 -- part3
发布于 2019-09-04 19:47:24 浏览:853
离明天提交作业期限只剩30个小时了,不知道陈峰和miss 杨是什么感觉;P感觉这周群里很寂寞啊。闲话少叙,刚下班回到家,趁吃饭前,使用硬件平台验证了早上搭建的工程(已经经过软件仿真过的),结果满意,温湿度线程正确的输出到串口监控软件中:victory:心中有点小激动。准备明天大搞、特搞剩下的大头工作。现在总结如下。 0. 理论支撑。在这里,只可意会不可言传,要讲的话,太多了。我的学习、分析、操作思路,就是按照此图来学习的。 [align=center]![设备模型.png](/uploads/201909/04/194055alhzppadlmnkz44h.png)[align=center]图1 设备模型[align=center]![访问IO模型.png](/uploads/201909/04/194316txstjzv00ee4xehd.png)[align=center]图2 访问I/O模型 1. 按照第二周工作安排,进行temp_humi_th.c程序的编写。在编写的时候,其实是参照之前提供的dht11-latest包里的程序。 2. 创建线程代码 ```int temp_humi_init(void) { temp_humi_thread = /* 线程控制块指针 */ rt_thread_create( "temp_humi", /* 线程名字 */ temp_humi_entry, /* 线程入口函数 */ RT_NULL, /* 线程入口函数参数 */ 512, /* 线程栈大小 */ 3, /* 线程的优先级 */ 20); /* 线程时间片 */ /* 启动线程,开启调度 */ if (temp_humi_thread != RT_NULL) rt_thread_startup(temp_humi_thread); else return -1; }``` 3. 线程入口函数代码 ```static void temp_humi_entry(void* parameter) { rt_device_t dev = RT_NULL; struct rt_sensor_data sensor_data; rt_size_t res; rt_uint8_t get_data_freq = 1; /* 1Hz */ dev = rt_device_find("temp_dht11"); if (dev == RT_NULL) { rt_kprintf("Bob!
"); return; } if (rt_device_open(dev, RT_DEVICE_FLAG_RDWR) != RT_EOK) { rt_kprintf("open device failed!
"); return; } rt_device_control(dev, RT_SENSOR_CTRL_SET_ODR, (void *)(&get_data_freq)); while (1) { res = rt_device_read(dev, 0, &sensor_data, 1); if (res != 1) { rt_kprintf("read data failed! result is %d
", res); rt_device_close(dev); return; } else { if (sensor_data.data.temp >= 0) { uint8_t temp = (sensor_data.data.temp & 0xffff) >> 0; // get temp uint8_t humi = (sensor_data.data.temp & 0xffff0000) >> 16; // get humi rt_kprintf("Bob temp:%d, humi:%d
" ,temp, humi); } } rt_thread_delay(1000); } }``` 4. 主程序编写 ```int main(void) { int err; /* alarm led init */ alarm_led_init(); /* alarm beep init */ alarm_beep_init();
/* temp and humi init */
err = temp_humi_init();
return RT_EOK; }
``` 5. 当然,在运行之前还要将之前的dht11测试例程给注销掉,否则无法证明是我自行编写的线程输出。如下图3所示。这里其实只需注销掉图3中红色框2位置即可。 [align=center]![注销代码.png](/uploads/201909/04/193651kb8bwy4b4u9k1way.png)[align=center]图3 注销代码 6. 当我如上述修改后,一直无法运行,经过调试、分析得出结论就是上一步注释掉的红色框2导致的,也就是说没有正确的引脚配置。于是,我添加了引脚初始化,仍然不行。突然反应过来,应该是在rtt系统中注册引脚才对,于是又添加了如下代码,编译下载,运行正确。:victory: ```static int rt_hw_dht11_port(void) { struct rt_sensor_config cfg; cfg.intf.user_data = (void *)DHT11_DATA_PIN; rt_hw_dht11_init("dht11", &cfg); return RT_EOK; } INIT_COMPONENT_EXPORT(rt_hw_dht11_port);``` 这前,也自己写了一个rt_hw_dh11_init函数,但是没有成功,个人认为关键问题就是下面这句话```INIT_COMPONENT_EXPORT(rt_hw_dht11_port);``` 7. 正确的输出结果,如下图4所示。 [align=center]![温度结果.png](/uploads/201909/04/194640mhr0qrhhqqq0twpq.png)[align=center]图4 温湿度结果
853
mabo124
NXP MCXN947测评之 adc
