[第二期 空气质量分析仪]第2周作业 -- part4
发布于 2019-09-05 21:58:22 浏览:842
* 本帖最后由 mabo124 于 2019-9-5 21:59 编辑 * 今天集中时间尝试写pm2.5作业部分,有得有失吧:),还需要再仔细研读下官网文档,现在总结如下。(没想到发帖字数还有限制,超过了10000字,而且还无法恢复,让我不得不重新敲写,现在已经不知道该写什么了:L) 1. 硬件 此次使用的型号是gp2y1014au,其性能、如何连线,网上都可以找到相应资料的。此处不多叙了。 2. 驱动 本来想尝试仿着dht11的驱动来写,也就是注册成sensor设备再挂接到rtt ,但是没能成功,不知道为什么?:Q计划周末再次分析、尝试一下。失败代码如下示。 ```
#include "gp2y1014au.h" #include
#include "sensor.h" #include "board.h" #include
#define SENSOR_DEBUG #define DBG_TAG "sensor.gp2y1014au"
#ifdef SENSOR_DEBUG #define DBG_LVL DBG_LOG #else #define DBG_LVL DBG_ERROR #endif /* SENSOR_DEBUG */ #include
#define SENSOR_TEMP_RANGE_MAX (100) #define SENSOR_TEMP_RANGE_MIN (0) #define SENSOR_HUMI_RANGE_MAX (100) #define SENSOR_HUMI_RANGE_MIN (0)
#define ADC_DEV_NAME "abc1" /* ADC设备名称 */ #define ADC_DEV_CHANNAEL 8 /* ADC通道 */ #define REFER_VOLTAGE 330 /* 参考电压3.3v,数字精度乘以100保留2位小数 */ #define CONVERT_BITS (1<<12) /* 转换位数为12位 */
#ifndef RT_USING_PIN #error "Please enable RT_USING_PIN" #endif
#ifndef rt_hw_us_delay RT_WEAK void rt_hw_us_delay(rt_uint32_t us) { rt_uint32_t delta;
us = us * (SysTick->LOAD / (1000000 / RT_TICK_PER_SECOND)); delta = SysTick->VAL;
while (delta - SysTick->VAL < us) continue; } #endif
static void gp2y1014au_reset(rt_base_t led_pin) { rt_pin_mode(led_pin, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_write(led_pin, PIN_HIGH); }
static uint8_t gp2y1014au_check(rt_base_t pin) { return 0; }
static uint8_t gp2y1014au_read_Data(rt_base_t led_pin, uint8_t *pm25_value) { uint8_t i, buf[5]; rt_adc_device_t adc_dev; /* ADC设备句柄 */ rt_uint32_t value; float pm25; gp2y1014au_reset(led_pin); adc_dev = (rt_adc_device_t)rt_device_find(ADC_DEV_NAME); if( adc_dev == RT_NULL ) { rt_kprintf(" cann't find %d device!
", ADC_DEV_NAME); } rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNAEL); rt_pin_write(led_pin, PIN_LOW); rt_hw_us_delay(280); /* 采样时间 280us */
value = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNAEL); /* 读取AD的值 */ rt_hw_us_delay(40); /* 测量完后脉冲保持时间 40us */ rt_pin_write(led_pin, PIN_HIGH); rt_hw_us_delay(9680); /* LED脉冲周期 10ms。 此处为了凑LED脉冲周期,以防止连续读值时,周期无法满足 */ //pm25 = 0.17*value - 0.1; /* 转换公式 */ *pm25_value = 17*value - 10; return 0; }
uint8_t gp2y1014au_init(rt_base_t led_pin) { uint8_t ret = 0;
gp2y1014au_reset(led_pin); // ret = gp2y1014au_check(pin);
return ret; }
int32_t gp2y1014au_get_pm25Value(rt_base_t led_pin) { static int32_t temOLD = 0; uint8_t pm25_value = 0;
gp2y1014au_read_Data(led_pin, &pm25_value);
static rt_size_t gp2y1014au_polling_get_data(rt_sensor_t sensor, struct rt_sensor_data *data) { rt_int32_t pm25_value; pm25_value = gp2y1014au_get_pm25Value((rt_base_t)sensor->config.intf.user_data); data->data.temp = pm25_value; data->timestamp = rt_sensor_get_ts(); return 1; }
static rt_size_t gp2y1014au_fetch_data(struct rt_sensor_device *sensor, void *buf, rt_size_t len) { RT_ASSERT(buf);
if (sensor->config.mode == RT_SENSOR_MODE_POLLING) { return gp2y1014au_polling_get_data(sensor, buf); }
return 0; }
static rt_err_t gp2y1014au_control(struct rt_sensor_device *sensor, int cmd, void *args) { return RT_EOK; }
static struct rt_sensor_ops sensor_ops = { gp2y1014au_fetch_data, gp2y1014au_control };
static struct rt_sensor_device gp2y1014au_dev; int rt_hw_gp2y1014au_init(const char *name, struct rt_sensor_config *cfg) { rt_err_t result = RT_EOK; rt_sensor_t sensor = &gp2y1014au_dev;
rt_memset(sensor, 0x0, sizeof(struct rt_sensor_device));
if (!gp2y1014au_init((rt_base_t)cfg->intf.user_data)) { sensor->module = rt_calloc(1, sizeof(struct rt_sensor_module)); if (sensor->module == RT_NULL) { LOG_E("Memory error."); result = -RT_ENOMEM; goto __exit; }
sensor->info.type = RT_SENSOR_CLASS_TVOC ; sensor->info.vendor = RT_SENSOR_VENDOR_SHARP; sensor->info.model = "gp2y1014au"; sensor->info.unit = RT_SENSOR_UNIT_DCELSIUS; sensor->info.intf_type = RT_SENSOR_INTF_ONEWIRE; sensor->info.range_max = SENSOR_TEMP_RANGE_MAX; sensor->info.range_min = SENSOR_TEMP_RANGE_MIN; sensor->info.period_min = 100; /* Read ten times in 1 second */
sensor->config = *cfg; sensor->ops = &sensor_ops;
result = rt_hw_sensor_register(sensor, name, RT_DEVICE_FLAG_RDONLY, RT_NULL); if (result != RT_EOK) { LOG_E("device register err code: %d", result); goto __exit; } } else { LOG_E("gp2y1014au init failed"); result = -RT_ERROR; goto __exit; } return RT_EOK;
__exit: if (sensor->module) rt_free(sensor->module); return result; }
``` 于是,乱逛了下论坛,看了下同仁们的帖子,改写成下面的形式。 ```rt_adc_device_t adc_dev; /* ADC 设备句柄 */ static void read_gp2y1014au_entry1(void *parameter) { rt_uint32_t value; int err; while(1) { /* 使能设备 */ rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL); rt_pin_write(LED_DATA_PIN, PIN_LOW); rt_hw_us_delay(280); /* 采样时间 280us */ value = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL); /* 读取AD的值 */ rt_hw_us_delay(40); /* 测量完后脉冲保持时间 40us */ rt_pin_write(LED_DATA_PIN, PIN_HIGH); rt_hw_us_delay(9680); /* LED脉冲周期 10ms。 此处为了凑LED脉冲周期,以防止连续读值时,周期无法满足 */ /* 关闭通道 */ err = rt_adc_disable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL); rt_kprintf("pm2.5 value is :%d
", (int)(0.17*value-0.1)); /* 转换公式 */ rt_thread_delay(1500); } } int gp2y1014au_hw_init() { /* 查找设备 */ adc_dev = (rt_adc_device_t)rt_device_find(ADC_DEV_NAME); if (adc_dev == RT_NULL) { rt_kprintf("adc sample run failed! can't find %s device!
", ADC_DEV_NAME); return RT_ERROR ; } } int gp2y1014au_init_th1(void) { int err; err = gp2y1014au_hw_init(); if( err == RT_ERROR ) return -1; gp2y1014au_thread1 = /* 线程控制块指针 */ rt_thread_create( "gp2y1014au", /* 线程名字 */ read_gp2y1014au_entry1, /* 线程入口函数 */ RT_NULL, /* 线程入口函数参数 */ 512, /* 线程栈大小 */ 4, /* 线程的优先级 */ 20); /* 线程时间片 */ /* 启动线程,开启调度 */ if (gp2y1014au_thread1 != RT_NULL) rt_thread_startup(gp2y1014au_thread1); else return -1; }``` 虽然有正确的输出,但是不是我所认知的OS层次结构,更不用说RTT的了,HAL、OS系统层与APP层次不明确,耦合度太高!计划周末好好再深入分析、思考、尝试。 4. 实验串口输出 [align=center]![系统统计.png](/uploads/201909/05/214919vyb470bzybo8d0x8.png)
842
mabo124
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
NXP MCXN947测评之 I2C (硬件) 实践
