[第二期 空气质量分析仪]第2周作业。
发布于 2019-09-05 22:39:41 浏览:1049
本周的内容要比上一周的难,再加上工作比较忙,一直也没时间弄,今天总算弄完了,主要添加外设部分和之前的差别太大,这是本周的难点。在此记录一下本周遇到的问题和解决方法:1.通过stm32cube和kconfig添加外设后,编译程序时出现错误 cannot open source input file"stm32f1xx_hal_exti.h",以下是从网络找到的答案 你把报错的这个地方注释掉就好了。具体的原因是你的CUBEMX是新版的,生成的hal_confg.h里面带了#include stm32f1xx_hal_exti.h但是RTT里面的是库不是最新 的,里面没有这个文件,所以就报错了。你想解决这个问题把库升级到最新就行了。 2.finsh组件不起作用 原来是main函数中用了while(1)并且没加延时,导致线程无法切换到finsh线程。 3.添加外设步骤 (1)打开 STM32CubeMX 工程,根据自己的需要进行配置并生成代码 (2)修改 Kconfig 文件 (3)使用ENV重新配置工程 (4)生成工程,检查驱动文件 (5)编译下载 以下是调试截图: ![ttttttt.jpg](/uploads/201909/05/223616vwr0vkpk4hb9rkkz.jpg) 部分代码: pm25驱动部分: ```float gp2y_read_pm25(void) { rt_err_t err = RT_EOK; int samplingTime = 280;//等待LED开启的时间是280μs int deltaTime = 40;//整个脉冲持续时间为320μs。因此,我们还需再等待40μs uint16_t ADCVal; float dustVal = 0; float Voltage; led_on(LED_GP2Y); rt_hw_us_delay(samplingTime); /* 读取采样值 */ ADCVal = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL); // rt_kprintf("the ADC value is :%d--", ADCVal); rt_hw_us_delay(deltaTime); led_off(LED_GP2Y); rt_thread_mdelay(9); rt_hw_us_delay(680);//需要脉宽比0.32ms/10ms的PWM信号驱动传感器中的LED Voltage = ADCVal * 3.3 / 4096; dustVal = 5000*Voltage/29 - 3000/29; if(0 == dustVal) { dustVal = 0; } return dustVal; } // gp2y_hw_init() //gp2y_read_pm25() int gp2y_hw_init(void) { rt_err_t ret = RT_EOK; /* 查找设备 */ adc_dev = (rt_adc_device_t)rt_device_find(ADC_DEV_NAME); if (adc_dev == RT_NULL) { rt_kprintf("adc sample run failed! can't find %s device!
", ADC_DEV_NAME); return RT_ERROR; } /* 使能设备 */ ret = rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL); if(ret != RT_EOK) { rt_kprintf("adc enable failed!"); return ret; } rt_pin_mode(LED_GP2Y, PIN_MODE_OUTPUT); led_off(LED_GP2Y); return ret; } ```pm25线程部分: ``` static void pm25_entry(void *param) { float pm25_value_f; int pm25_value_i; while (1) { pm25_value_f = gp2y_read_pm25(); pm25_value_i = (int)(pm25_value_f); rt_kprintf("
******************************PM25******************************
"); rt_kprintf("pm25:%d mg/m3
",pm25_value_i); rt_thread_mdelay(1000); } } static void Rt_thread_create(void) { /* 创建线程 1,名称是 thread1,入口是 thread1_entry*/ tid_pm25 = rt_thread_create("rt_pm25", pm25_entry, RT_NULL, THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY, 100); /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */ if (tid_pm25 != RT_NULL) rt_thread_startup(tid_pm25); } void pm25_init(void) { //温湿度初始化 gp2y_hw_init(); //创建线程 Rt_thread_create(); } ```DHT11线程部分: ```static rt_thread_t tid_dht11 = RT_NULL; static void temp_humi_entry(void *param) { int32_t Temp = 0; uint8_t wendu,shidu; while (1) { Temp = Dht11_read_data(DHT11_PIN); wendu = Temp&0xff; shidu = Temp>>16; rt_kprintf("
******************************DHT11******************************
"); rt_kprintf("temp:%d humi:%d%
",wendu,shidu); rt_thread_mdelay(2000); } } static void Rt_thread_create(void) { /* 创建线程 1,名称是 thread1,入口是 thread1_entry*/ tid_dht11 = rt_thread_create("rt_dht11", temp_humi_entry, RT_NULL, THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY, 100); /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */ if (tid_dht11 != RT_NULL) rt_thread_startup(tid_dht11); } void temp_humi_init(void) { //温湿度初始化 Dht11_hw_init(DHT11_PIN); //创建线程 Rt_thread_create(); } ```
1k
jiangqiannian
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
