[第二期 空气质量分析仪]第2周作业
发布于 2019-09-06 22:40:12 浏览:1150
* 本帖最后由 luckydarcy 于 2019-9-6 23:37 编辑 * 本周出差只能靠晚上零碎的时间学习、做作业。。。 **任务1:温湿度传感器** **DHT11 温湿度传感器驱动** 驱动部分我们使用了 online package 中的 dht11 软件包,需要开启 menuconfig 选项。 ```RT-Thread online packages ---> peripheral libraries and drivers ---> (*) sensors drivers ---> (*) dht11: Digital temperature and humidity sensor(Single bus) --->```如果没有需要先执行 ```pkgs --upgrade```然后勾选上之后在执行 ```pkgs --update``` **DHT11 温湿度传感器应用线程**dht11 模块采用单总线输出数字信号,DATA 管脚连接到 NUCLEO-F411RE 的 D8 口,查看电路图可知对应的是 MCU 的 PA9。 ![NUCLEO-STM32F411部分管脚.png](/uploads/201909/06/222241n9d3zlduq139dhh7.png) 在 application 文件夹下新建 temp_humi_th.c,在该文件中创建温湿度传感器线程,代码如下。 ```#include
#include "sensor.h" #include "sensor_dallas_dht11.h" #include "drv_gpio.h" /* Modify this pin according to the actual wiring situation */ #define DHT11_DATA_PIN GET_PIN(A, 9) /* Arduino D8 */ static void temp_humi_entry(void *parameter) { rt_device_t dev = RT_NULL; struct rt_sensor_data sensor_data; rt_size_t res; rt_uint8_t get_data_freq = 1; /* 1Hz */ dev = rt_device_find("temp_dht11"); if (dev == RT_NULL) { return; } if (rt_device_open(dev, RT_DEVICE_FLAG_RDWR) != RT_EOK) { rt_kprintf("open device failed!
"); return; } rt_device_control(dev, RT_SENSOR_CTRL_SET_ODR, (void *)(&get_data_freq)); while (1) { res = rt_device_read(dev, 0, &sensor_data, 1); if (res != 1) { rt_kprintf("read data failed! result is %d
", res); rt_device_close(dev); return; } else { if (sensor_data.data.temp >= 0) { uint8_t temp = (sensor_data.data.temp & 0xffff) >> 0; // get temp uint8_t humi = (sensor_data.data.temp & 0xffff0000) >> 16; // get humi rt_kprintf("temp:%d, humi:%d
" ,temp, humi); } } rt_thread_delay(1000); } } static int temp_humi_init(void) { rt_thread_t dht11_thread; dht11_thread = rt_thread_create("dht_tem", temp_humi_entry, RT_NULL, 1024, RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 2, 20); if (dht11_thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(dht11_thread); } return RT_EOK; } //INIT_APP_EXPORT(temp_humi_init); static int rt_hw_dht11_port(void) { struct rt_sensor_config cfg; cfg.intf.user_data = (void *)DHT11_DATA_PIN; rt_hw_dht11_init("dht11", &cfg); return RT_EOK; } INIT_COMPONENT_EXPORT(rt_hw_dht11_port);``` 硬件连接如下 ![dht11硬件.jpeg](/uploads/201909/06/223042i2fx0eue2035zzh8.jpeg) 执行情况如下 ![aht11应用执行.png](/uploads/201909/06/223229rxnt1hgvhn8vguuf.png) **任务2:PM2.5 粉尘传感器** GP2Y1014AU粉尘传感器是夏普开发的一款光学灰尘监测传感器模块,在其中间有一个大洞,空气可以自由流过,它里面邻角位置放着红外发光二极管和光电晶体管,红外发光二极管定向发送红外,当空气中有微粒阻碍红外时,红外线发送漫反射,光电晶体管接收到红外,所以信号输出引脚电压会随之发生变化。因此我们需要使用 ADC 采集该电压信号。 **GP2Y1014AU 粉尘传感器驱动** 借助 CubeMX 生成 ADC 工程,在 stm32fxxx_hal_msp.c 文件里 HAL_MspInit 函数中添加 ADC 初始化代码。 **GP2Y1014AU 粉尘传感器应用线程 ** ```static void pm25_entry(void *param) { float pm25_value_f; int pm25_value_i; while (1) { pm25_value_f = gp2y_read_pm25(); pm25_value_i = (int)(pm25_value_f); rt_kprintf("
**********************PM25**********************
"); rt_kprintf("pm25:%d mg/m3
",pm25_value_i); rt_thread_mdelay(1000); } } static int pm25_init(void) { rt_thread_t pm25_thread; pm25_thread = rt_thread_create("gp2y_pm2", pm25_entry, RT_NULL, 1024, RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 2 - 1, 20); if (dht11_thread != RT_NULL) { //温湿度初始化 gp2y_hw_init(); //创建线程 rt_thread_startup(pm25_thread); } return RT_EOK; } INIT_APP_EXPORT(pm25_init);```
阿基米东
2019-09-06
https://github.com/luhuadong
补充 GP2Y1014AU 粉尘传感器驱动: ``` #define LED_GP2Y_PIN GET_PIN(A, 5) /* D9 --> PC7 */ #define ADC_DEV_NAME "adc1" /* ADC 设备名称 */ #define ADC_DEV_CHANNEL 5 /* ADC 通道 */ int gp2y_hw_init(void) { rt_err_t ret = RT_EOK; /* 查找设备 */ adc_dev = (rt_adc_device_t)rt_device_find(ADC_DEV_NAME); if (adc_dev == RT_NULL) { rt_kprintf("adc sample run failed! can't find %s device!\n", ADC_DEV_NAME); return RT_ERROR; } /* 使能设备 */ ret = rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL); if(ret != RT_EOK) { rt_kprintf("adc enable failed!"); return ret; } rt_pin_mode(LED_GP2Y_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); led_off(LED_GP2Y_PIN); return ret; } float gp2y_read_pm25(void) { rt_err_t err = RT_EOK; int sampling_time = 280; //等待LED开启的时间是280μs int delta_time = 40; //整个脉冲持续时间为320μs。因此,我们还需再等待40μs uint16_t adc_val; float dust_val = 0; float voltage; led_on(LED_GP2Y_PIN); rt_hw_us_delay(sampling_time); /* 读取采样值 */ adc_val = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL); //rt_kprintf("the ADC value is :%d--", ADCVal); rt_hw_us_delay(delta_time); led_off(LED_GP2Y_PIN); rt_thread_mdelay(9); rt_hw_us_delay(680); //需要脉宽比0.32ms/10ms的PWM信号驱动传感器中的LED voltage = adc_val * 3.3 / 4096; dust_val = (5000 * voltage / 29) - (3000 / 29); if(0 == dustVal) { dustVal = 0; } return dustVal; } ```
1.2k
阿基米东
52
