第二期 空气质量分析仪 第二周作业
发布于 2019-09-06 23:42:52 浏览:820
不知道是否还有比我更晚交作业的了,我估计是最晚的一个,话不多说,快上车! 第二周的任务是写pm2.5设备驱动,以及使用线程方式读取pm2.5和温湿度传感器数据,我使用的传感器分别为PMS5XXXST和DHT11,需要使用的是串口以及单总线。串口设备使用的是UART3,单总线就随意使用了一个无关紧要的I/O口。 首先完成pm2.5传感器驱动代码,如下: ```/* init the pm2.5 device */ static int rt_hw_pms5003_init(void) { rt_err_t ret = RT_EOK; struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 配置参数 */ char uart_name[RT_NAME_MAX]; static char msg_pool[256]; /* 初始化消息队列 */ rt_mq_init(&rx_mq, "rx_mq", msg_pool, /* 存放消息的缓冲区 */ sizeof(struct rx_msg), /* 一条消息的最大长度 */ sizeof(msg_pool), /* 存放消息的缓冲区大小 */ RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */ rt_strncpy(uart_name, PM25_UART_NAME, RT_NAME_MAX); /* 查找系统中的串口设备 */ serial = rt_device_find(uart_name); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!
", uart_name); return RT_ERROR; } /* 以 DMA 接收及轮询发送方式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX); config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; config.data_bits = DATA_BITS_8; config.stop_bits = STOP_BITS_1; config.parity = PARITY_NONE; /* 打开设备后才可修改串口配置参数 */ rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); }```驱动完成之后,就是数据的读取代码,如下: ```void pms5003ReciveDataAnl(uint8_t *data_buffer) { uint8_t i; uint32_t sum = 0; /* 校验和计算 */ for(i = 0; i < 30; i++) { sum += data_buffer*; } /* 接收数据校验和判断 */ if(sum != ((data_buffer[30]<<8) | data_buffer[31])) { return; } /* 数据校验成功,数据解析 */ pms5003_data.pm1_val = (data_buffer[10]<<8) | data_buffer[11]; pms5003_data.pm25_val = (data_buffer[12]<<8) | data_buffer[13]; pms5003_data.pm10_val = (data_buffer[14]<<8) | data_buffer[15]; } void pms5003s_read_bit(uint8_t data) { static uint8_t state = 0; static uint8_t data_len = 30, data_cnt; /* 数据帧长度 */ static uint8_t rxBuffer[33]; /* 数据接收缓存区 */ if(state == 0 && data == 0x42) /* 起始位1判断 */ { state = 1; rxBuffer[0] = data; } else if(state ==1 && data == 0x4d)/* 起始位2判断 */ { state = 2; } else if(state ==2 && data_len >0) /* 数据接收 */ { data_len--; rxBuffer[2 + data_cnt++] = data; if(data_len ==0) state = 3; } else if(state == 3) /* 数据接收完成,进行数据处理 */ { state = 0; data_len = 30; data_cnt = 0; pms5003ReciveDataAnl(rxBuffer); } } /* read pms5003 device data */ static int pms5003_read_pm25(void) { rt_kprintf("pm1_val = %d
", pms5003_data.pm1_val); rt_kprintf("pm10_val = %d
", pms5003_data.pm10_val); rt_kprintf("pm25_val = %d
", pms5003_data.pm25_val); }```至此,pm2.5传感器设备的驱动完成。接下来就是使用线程进行数据读取任务,如下: ```/* 线程入口函数 */ static int pms5003_thread_entry(void *parameter) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; rt_uint32_t rx_length; static char rx_buffer[RT_SERIAL_RB_BUFSZ + 1]; while(1) { rt_memset(&msg, 0, 33); /* 从消息队列中读取消息*/ result = rt_mq_recv(&rx_mq, &msg, sizeof(msg), RT_WAITING_FOREVER); if (result == RT_EOK) { /* 从串口读取数据*/ rx_length = rt_device_read(msg.dev, 0, rx_buffer, msg.size); for (int i = 0;i < 33; i++) { pms5003s_read_bit(rx_buffer*); } /* 打印数据 */ rt_kprintf("%s
",rx_buffer); } } } static int pms5003_init(void) { rt_err_t ret = RT_EOK; rt_hw_pm25_init(); rt_thread_t pms_thread = rt_thread_create("pms5003", /* 线程名称 */ pms5003_thread_entry, /* 线程入口函数 */ RT_NULL, /* 线程传递参数 */ 1024, /* 线程栈大小 */ 25, /* 线程优先级 */ 100); /* 线程轮询时间 */ if(pms_thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(pms_thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(pms5003_init, uart device dma sample);```至于DHT11的数据读取,我已经在上周的任务中完成,可直接使用,如下: ```/* 温湿度线程入口函数 */ static void temp_humi_read_entry(void *parameter) { /* 创建一个新的设备对象句柄 */ rt_device_t dev = RT_NULL; /* 创建一个传感器数据对象 */ struct rt_sensor_data sensor_data; rt_size_t res; /* 读取数据频率 */ rt_uint8_t get_data_freq = 1; /* 1Hz */ /* 查找设备 */ dev = rt_device_find("temp_dht11"); if (dev == RT_NULL) { rt_kprintf(" find device failed
"); return; } /* 开启设备 */ if (rt_device_open(dev, RT_DEVICE_FLAG_RDWR) != RT_EOK) { rt_kprintf("open device failed!
"); return; } /* 设置读取数据频率 */ rt_device_control(dev, RT_SENSOR_CTRL_SET_ODR, (void *)(&get_data_freq)); while (1) { /* 读取设备数据 */ res = rt_device_read(dev, 0, &sensor_data, 1); if (res != 1) { rt_kprintf("read data failed! result is %d
", res); rt_device_close(dev); return; } else { if (sensor_data.data.temp >= 0) { uint8_t temp = (sensor_data.data.temp & 0xffff) >> 0; // get temp uint8_t humi = (sensor_data.data.temp & 0xffff0000) >> 16; // get humi rt_kprintf("temp:%d, humi:%d
" ,temp, humi); } } led_blink(LED0_PIN); rt_thread_delay(800); } /* 关闭设备 */ rt_device_close(dev); } /* 创建DHT11线程 */ static int dht11_sample_thread(void) { /* 创建dht11线程对象 */ rt_thread_t dht11_thread; /* 创建并配置线程参数 */ dht11_thread = rt_thread_create("dht11_tem", temp_humi_read_entry, "dht11", 1024, RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 2, 20); /* 开启线程 */ if(dht11_thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(dht11_thread); } return RT_EOK; } MSH_CMD_EXPORT(dht11_sample_thread, dht11 test sample);```由于完成时间较晚,测试数据就不附图了,最后感谢杨姐姐的帮助,以及对我十分烦人的叨扰的谅解,表示由衷的感谢。
820
瑞尧
61
