Network
STM32F4 TCP Client Connect fail问题求助
发布于 2019-09-09 22:54:53 浏览:2088
我按照[https://www.rt-thread.org/document/site/application-note/components/network/an0011-network-started/](https://www.rt-thread.org/document/site/application-note/components/network/an0011-network-started/)链接中方法对我的板子进行了配置。 我的板子配置STM32F407ZET6+LAN8720A; 网络连接方式 STM32<----->路由器<------->PC; env关键性配置如下图: 1、最大文件打开数量 16 ![1.png](/uploads/201909/09/223647ty232j4ujvlvjy4a.png) 2、页面启用 sal 层并使能 BSD socket ![2.png](/uploads/201909/09/223648rkylpmwxkrogtmmu.png) 3、使能网络接口 ![3.png](/uploads/201909/09/223648gia2exfa4yr4lkye.png) 4、Lwip配置为DHCP动态获取IP ![4.png](/uploads/201909/09/224011pmz1mlysynsrwn5y.png) ![5.png](/uploads/201909/09/223648dcl6l6kso7xuc7vc.png) ![6.png](/uploads/201909/09/223649caypza73ppyt17ew.png) 5、页面使能 ntp(高级应用) ![7.png](/uploads/201909/09/223649lnro7wdnzsldeluo.png) 6、页面使能 tcp client 和 udp client(基础应用) ![8.png](/uploads/201909/09/223649ylp4q4c61138ilp2.png) 程序编译下载后,工程运行正常,而且使用ping命令也能够ping通路由器和PC,但是在PC上创建服务器后,stm32确不能够连接到服务器,提示“Connect fail”,而且同时ntp也创建失败了 如下图所示 ![9.png](/uploads/201909/09/224901tcyze2bxm6zaxd7z.png) ![10.png](/uploads/201909/09/224901som5ujzghk3wigsm.png) 起初怀疑是LWIP协议栈问题,对协议栈版本进行了更换,结果还是一样。 下图是查看网络配置信息及ping PC,ping一切正常 ![11.png](/uploads/201909/09/225252bvea44y4a45a4iig.png) 后来又怀疑是ntp的问题,将ntp关闭了以后,问题依然存在。 求助各位大神!!!
还没想好
2019-09-10
咋感觉你的 menuconfig 菜单不对呢?我的打开是这样子的。[attach]10876[/attach]
wuhanstudio
2019-09-10
[i=s] 本帖最后由 wuhanstudio 于 2019-9-10 14:23 编辑 [/i] 我在想,你是不是忘了把 windows 防火墙关掉 {:3_61:} 如果开着防火墙是没有办法建立连接的,全部被 windows 拦下了
yygkqzh
2019-09-10
>咋感觉你的 menuconfig 菜单不对呢?我的打开是这样子的。 --- 配置是一样的 我只是截取了一部分,你的是最大化,我的不是最大化
yygkqzh
2019-09-10
yygkqzh
2019-09-10
>我在想,你是不是忘了把 windows 防火墙关掉 如果开着防火墙是没有办法建立连接的,全部被 windo ... --- 谢谢您的回答,我在关闭windwos防火墙以后,再次进行了尝试,显示内容还是一样的还是连接失败。
wuhanstudio
2019-09-11
>谢谢您的回答,我在关闭windwos防火墙以后,再次进行了尝试,显示内容还是一样的还是连接失败。 ... --- 你可以先试试在局域网另一台电脑上,用网络调试助手 TCP 客户端连接 TCP 服务器,这样确保局域网内是可以互相连接的,那就肯定是 RT-Thread 客户端的问题了。 这样一步步缩小范围方便查找问题。
WillianChan
2019-09-11
RT-Thread的客户端代码是没有问题的,刚刚亲测,好得很,如下图: [attach]10918[/attach] 楼主连接失败,请确保板子和电脑在同一局域网之下
yygkqzh
2019-09-11
>你可以先试试在局域网另一台电脑上,用网络调试助手 TCP 客户端连接 TCP 服务器,这样确保局域网内是可以 ... --- 好的 我试试
yygkqzh
2019-09-11
>RT-Thread的客户端代码是没有问题的,刚刚亲测,好得很,如下图: --- 是在同一个局域网下,PC和板子连接在同一个路由器
还没想好
2019-09-12
板子当服务器,PC 连板子可以不?
2.1k
yygkqzh
lwip1.4.1连接经常会断开无法连接上,可以ping通
求一些LWIP开发的经验,目前ping一直不稳定。
stm32f207+dp83848无法ping通
RTT下的LWIP传递机制
rtt内lwip的socket是否是线程安全?
Lwip+enc28j60无法ping通
坑爹的rtconfig.h lwip关掉了checksum
