STM32F451re采用模板创建新工程创建新线程报错
发布于 2019-09-11 14:31:38 浏览:1342
目前有个新板子用到STM32F451re,准备采用RT_THREAD,按照BSP制作教程再stm32文件夹下做了一个工程,编译完成后下到板子后在函数:int rtthread_startup(void)里的 /* create init_thread */ rt_application_init(); 进入线程创建函数就跑飞了,MDK提示cannot access memory。 根据提示,以为是rt_system_heap_init((void *)HEAP_BEGIN, (void *)HEAP_END);函数的HEAP_BEGIN,HEAP_END设置有问题。 核对后是按照BSP制作教程提示的,按照当前片子的rom和ram设置的。 问下有做过的是不是哪里有个细节没处理好,还是创建工程的时候弄错了哪里。
WillianChan
2019-09-11
你的RAM可能是分多段的,可能有一部分是CCM DATA RAM,被你做BSP的时候囊括到整个RAM大小当中去了。做BSP的时候RAM大小要看看芯片的datasheet确定好。
hgxj_rt
2019-09-11
>你的RAM可能是分多段的,可能有一部分是CCM DATA RAM,被你做BSP的时候囊括到整个RAM大小当中去了。做BSP的 ... --- 看数据手册160K的ram分了两个区,一个128k,一个32k。配置的时候只配置了128k的ram区,编译后在分配内存的时候还是报错了。
hgxj_rt
2019-09-11
>除了根据教程中的进行设置之外,是否自己在工程中设置了什么东西 --- 还在找问题,可能是设置了什么。和L475的例程做了对比,L475的例程直接下到板子可以正常运行,自己做的L451的串口显示version后就飞了,还是在初始任务创建后就挂了。我看重新再来一次。
hgxj_rt
2019-09-11
目前问题暂时解决了,采用了bsp\stm32\stm32l475-atk-pandora\board\linker_scripts里的三个文件覆盖了从templates里考出的文件,然后按手册更改了配置文件,更改了board.h文件。实际再下载程序,可以正常运行了,但是查看了linker_scripts里的文件,理解的还是不太一样,link.sct 定义的是ram2,RW_IRAM2 0x10000000 0x00008000 { ; RW data.ANY (+RW +ZI)。按我的理解,可以改为RAM1 RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000。修改后rt_application_init();继续跑飞。 按照BSP教程的说明,这个地方显得比较模糊,新手还是不好容易理解如何修改配置文件。
hgxj_rt
2019-09-11
[i=s] 本帖最后由 hgxj_rt 于 2019-9-11 23:27 编辑 [/i] 问题找到了:lol ``` #define STM32_FLASH_START_ADRESS ((uint32_t)0x08000000) #define STM32_FLASH_SIZE (512 * 1024) #define STM32_FLASH_END_ADDRESS ((uint32_t)(STM32_FLASH_START_ADRESS + STM32_FLASH_SIZE)) #define STM32_SRAM1_SIZE (96) #define STM32_SRAM1_START (0x20000000) #define STM32_SRAM1_END (STM32_SRAM1_START + STM32_SRAM1_SIZE * 1024) #define HEAP_BEGIN STM32_SRAM1_START #define HEAP_END STM32_SRAM1_END ``` 这个是bsp\stm32中board.h对HEAP_BEGIN的定义。 ``` #ifdef __CC_ARM extern int Image$RW_IRAM1$ZI$Limit; #define HEAP_BEGIN (&Image$RW_IRAM1$ZI$Limit) #elif __ICCARM__ #pragma section="HEAP" #define HEAP_BEGIN (__segment_end("HEAP")) #else extern int __bss_end; #define HEAP_BEGIN (&__bss_end) #endif ``` 这个是RT-Thread IoT例程对HEAP_BEGIN的定义。 实际仿真RT-Thread IoT例程中HEAP_BEGIN地址为0x20000FF0,rt_system_heap_init((void *)HEAP_BEGIN, (void *)HEAP_END);执行后。 在分配内存就OK了。
我夏了夏天
2019-09-25
看来这里的冲突主要在于,用作堆的内存空间和用作系统运行的内存空间的分配情况没有说清楚呢。 看来这里需要 链接脚本 和 board.h 中的堆设置配置好系统才能正常运行。
我夏了夏天
2019-09-25
在 l475-atk-pandora bsp 中,使用 RW_IRAM1 0x20000000 开始的 96k 空间用作堆空间,使用 RW_IRAM2 0x10000000 开始的 32k 内存用作系统的运行内存,这种配置方式算是是一种特殊的分配方式。
我夏了夏天
2019-09-25
根据楼主的情况,其实只用 128k 的那块 ram 也并不会出错,只需要在 board.h 里面规定好所使用的那块 ram 的大小即可。
hgxj_rt
2019-10-09
>根据楼主的情况,其实只用 128k 的那块 ram 也并不会出错,只需要在 board.h 里面规定好所使用的那块 ram ... --- 是的,我又重新看了下BSP制作教程 3.2.3 堆内存配置讲解说明了堆分配空间的问题。详细看了BSP中pandora例程,基本明白了,0x10000000 开始的 32k 内存用作系统的运行内存,所以堆分配可以直接用以下代码, ``` #define STM32_SRAM1_SIZE (96) #define STM32_SRAM1_START (0x20000000) #define STM32_SRAM1_END (STM32_SRAM1_START + STM32_SRAM1_SIZE * 1024) #define HEAP_BEGIN STM32_SRAM1_START #define HEAP_END STM32_SRAM1_END ``` 我直接复制这个代码到L451工程下,链接脚本没有改为 ``` RW_IRAM2 0x10000000 0x00008000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) ``` 所以程序直接就跑飞了。 如果只用 128k ram,那么用 ``` #define STM32_SRAM1_SIZE (128) #define STM32_SRAM1_START (0x20000000) #define STM32_SRAM1_END (STM32_SRAM1_START + STM32_SRAM1_SIZE * 1024) #ifdef __CC_ARM extern int Image$RW_IRAM1$ZI$Limit; #define HEAP_BEGIN ((void *)&Image$RW_IRAM1$ZI$Limit) #elif __ICCARM__ #pragma section="CSTACK" #define HEAP_BEGIN (__segment_end("CSTACK")) #else extern int __bss_end; #define HEAP_BEGIN ((void *)&__bss_end) #endif #define HEAP_END STM32_SRAM1_END ``` 是完全可以的
hgxj_rt
2019-10-09
>根据楼主的情况,其实只用 128k 的那块 ram 也并不会出错,只需要在 board.h 里面规定好所使用的那块 ram ... --- 现在还有个问题,看我说清楚了没, 链接脚本如下: ``` RW_IRAM2 0x10000000 0x00008000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) ``` 我的理解就是链接脚本这么写后,就指定了系统的运行内存从0x10000000开始,那么这个在实际编译后是怎么实现的,没太明白。
1.3k
hgxj_rt
