ec20 初始化出错
发布于 2019-09-16 11:28:44 浏览:2336
* 本帖最后由 sport398 于 2019-9-16 11:39 编辑 * ec20初始化出错 **发送: AT+CPIN?** **返回:+CME ERROR: SIM busy** ** ** 我现在不知道该错误是什么意思,从哪里下手解决?? ![第三方.PNG](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201909/16/113817t6jhxuttjbt6j4ji.png)
jamguo
2019-09-16
是不是。。。BUSY脚的问题? 最好标题加上 《 AT组件 》 ,这样的话比较容易来人帮忙解决
sport398
2019-09-16
>是不是。。。BUSY脚的问题? 最好标题加上 《 AT组件 》 ,这样的话比较容易来人帮忙解决 ... --- 我也不清楚
Cheney_Chen
2019-09-16
看着像 SIM 卡状态获取不对,你可以在 CLI 模式下手动输入初始化命令查看一下当前设备网络相关状态是否正常
sport398
2019-09-16
>看着像 SIM 卡状态获取不对,你可以在 CLI 模式下手动输入初始化命令查看一下当前设备网络相关状态是否正常 ... --- 手动输入,返回的结果正常
Cheney_Chen
2019-09-16
[i=s] 本帖最后由 Cheney_Chen 于 2019-9-17 09:59 编辑 [/i] >手动输入,返回的结果正常 --- 如果是 at_device 1.6.0 版本,执行 at_net_init 命令重新初始化网络试一下,可能是刚才模块未初始化完成导致 SIM 卡状态获取失败了吧
sport398
2019-09-16
>如果是 at_device 1.6.0 版本,执行 at_net_init 命令重新初始化网络试一下,可能是刚才模块为初始化完成 ... --- 嗯嗯,谢谢
yuannanzyy
2019-09-17
你用的是at_device 1.6.0 版本么? /* check SIM card */ AT_SEND_CMD(resp, 2, 5 * 1000, "AT+CPIN?"); if (!at_resp_get_line_by_kw(resp, "READY")) { LOG_E("SIM card detection failed"); result = -RT_ERROR; goto __exit; }建议在AT+CPIN?这个命令前加一个小的延时试试看,我没有遇到这个问题但是我遇到别的问题, /* wait EC20 startup finish, Send AT every 500ms, if receive OK, SYNC success*/ if (at_client_wait_connect(EC20_WAIT_CONNECT_TIME)) { result = -RT_ETIMEOUT; goto __exit; }我在这个地方老出问题,每次下载程序后可以初始化成功,你关机后在开机就初始化败,后来我把#define EC20_WAIT_CONNECT_TIME 5000该为7000,并且在这段代码前加了一个延时就解决了这个问题,不知道上ST单片机的问题,还是EC20的问题,ST单片机在上电后延时一段时间后在初始化外设,ST单片机在一上电后系统时钟不是很稳定。
sport398
2019-09-20
>你用的是at_device 1.6.0 版本么? > /* check SIM card */ > AT_SEND_CMD(resp, 2, 5 * 1000, "AT ... --- 我刚开始也是提示connect超时 ,所以就和你一样,把时间加长,最后connect 成功, 还有:其他命令不过的,我都是增加了重试次数,这样就好了
2.3k
sport398
36
rt-thread 2g/3g/4g通信模块的教程有吗?
基于AT指令,用esp8266如何连接mqtt?
AT组件使用问题
官方AT客户端应用笔记的几个小tip
RTT的SAL能够判断使用LWIP或者AT?
rt_therad AT组件移植不成功(结贴)
AT组件在哪个版本的?
AT组件 连接 Onenet 连接失败
esp8266 AT指令 MQTT连接问题
AT组件使用问题之模块主动上报【已解决】
