Kernel
消息队列使用经验和遇到的问题
发布于 2019-09-17 11:54:55 浏览:1750
有时候会看到论坛里有人发帖说消息队列接收不到的情况。之前我也有遇到过类似的问题。关于消息队列初始化参数的一些问题总是有点理解不透。现在我已经知道使用规律但是还有一点疑虑并没有完全理解。现在我把经验分享出来。之前我问过论坛网友消息队列初始化 rt_mq_init第四个参数究竟是什么意思,手册说是“*每个消息的大小的长度*”,这个消息大小长度有很多理解层次,是指传入消息报文的真实长度?传入结构体类型的长度?或者还是其他。相信很多人小白都有这个问题。这个长度关系如果不处理好,导致的结果就是无法正常接收到消息。 以下是实战案例: 接收代码统一是 uint8_t read_buff[16]={0}; rt_mq_recv(&mq, read_buff, 16,RT_WAITING_FOREVER) 1. 消息长度初始化设置成1 ,使用透传参数, 收发代码如下: static uint8_t read_buff[64] = {0x11,0x22,0x33}; rt_mq_send(&mq, read_buff, 3); --- 结果可以正常接收, 所以当初我猜测,初始化长度可能与发送指针类型长度有关 当我把 static uint8_t read_buff[64] 改成 static uint16_t read_buff[64] 时, rt_mq_send(&mq, read_buff, 3); -- 结果依然可以接收,但是接收到的是 11 00 22 00 00 00 缺少了33 当我把长度改成6时,按理说应该可以出现 11 00 22 00 33 00 ,结果此时,消息队列无法接收数据了。这里我也不知道为何。 2. 消息长度初始化设置成8,使用结构体参数, 收发代码如下: struct mq_msg { rt_uint8_t *data_ptr; /* 数据块首地址 */ rt_uint32_t data_size; /* 数据块大小 */ }; 这个结构体刚好是8字节长度。使用文档中,消息队列最后一段的高级使用方法,收发OK。 若此时把结构体改成 struct mq_msg { rt_uint8_t *data_ptr; /* 数据块首地址 */ rt_uint32_t data_size; /* 数据块大小 */ rt_uint8_t JK; }; 此时结构体长度是 12,大于初始化设定的8, 这时就收发失败了。此时感觉到消息队列传入长度与传入参数结构体类型长度有关,与上面的 传入参数uint16_t read_buff是2字节参数结论冲突。所以我也不知道这到底是是什么原理。
wuhanstudio
2019-09-18
[https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/ipc2/ipc2/#_13](https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/ipc2/ipc2/#_13) 其实就是 buffer 的长度,单位字节
bevis
2019-09-18
>初始化接口传入的 msg_size 长度,并非最终每条消息长度。 >系统会做字节对齐处理:mq->msg_size = RT_ALI ... --- 你前一句说“发送与接收的长度都是自定义的。”,后一句又说“发送的长度不能超过初始化时的消息长度” , ???
bevis
2019-09-18
>比如:初始化msg_size为4。那就是一条消息最大长度是4了。 > >此时一个send_buf长度为6,但是我可以发送1个 ... --- 我使用直接形参传递可以不定长发送,就算初始化为1也可以,但是如果使用结构体传参就不行,结构体长度一定要小于初始化设定的长度。我1楼已经说的很清楚
1.8k
bevis
79
266
cpu使用率分析
选择FreeRTOS, 还是RT-Thread。
thread heap stack overflow ?
rtt消息队列delay问题
释放被删除线程的内存地方在哪里啊
请教:各线程结束后,释放其中的内存的连续性问题
STM32F103中断关于信号量、邮箱问题
RTT中的线程栈大小如何控制
关于线程由执行态变为挂起态的代码实现,,,
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
猪的行独
