gd32vf103v-eval bsp貌似不响应延时函数
发布于 2019-09-25 13:02:43 浏览:1633
在RTT master分支源码下修改对应bsp内main函数```#include
#include "gd32vf103_rcu.h" #include "gd32vf103_gpio.h" int main(int argc, char *argv[]) { rt_uint8_t t=5; rt_kprintf("hello GD32VF103VBT6! build %s %s
", __DATE__, __TIME__); rt_kprintf("t=%d
",t); // gpio clk rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOE); // gpio init gpio_init(GPIOE, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_2MHZ, GPIO_PIN_3); gpio_init(GPIOE, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_2MHZ, GPIO_PIN_4); gpio_init(GPIOE, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_2MHZ, GPIO_PIN_5); gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_3); gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_4); gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_5); while (1) { gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_3); rt_thread_mdelay(t); gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_3); rt_thread_mdelay(t); gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_4); rt_thread_mdelay(t); gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_4); rt_thread_mdelay(t); gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_5); rt_thread_mdelay(t); gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_5); rt_thread_mdelay(t); t+=5; if(1000==t) { t=5; } } return RT_EOK; }```会停止在rt_thread_mdelay(t);这一行,env编译是通过的。因为只有GPIO_PIN_3对应的灯亮了,无其他现象。 同样的代码在网页例程工程中是可以实现稳定运行的。
来一颗糖
2019-09-25
我的情况好像和你一样,不过我的芯片封装和你的不同。 前两天才把 gd32vf 的 gdb 调试搞通,然后调试发现好像是 systick 没起来,国庆有时间去修下{:2_39:}
Tonny
2019-09-25
>我的情况好像和你一样,不过我的芯片封装和你的不同。 > >前两天才把 gd32vf 的 gdb 调试搞通,然后调试发现 ... --- 可是rt_kprintf()等函数可以用,比如系统的启动log都出来了,就是延时函数卡住了,延时函数不也是和systick挂钩的吗?
来一颗糖
2019-09-26
[attach]11127[/attach] [attach]11128[/attach] 蓝色框框是要改的文件路径,红色框框是要改的文件内容。 这样改完之后应该就可以了。
Tonny
2019-09-26
>蓝色框框是要改的文件路径,红色框框是要改的文件内容。 > >这样改完之后应该就可以了。 --- 改过后,用env进行编译,risv_init()这个函数显示没找到定义,应该是没在相应的头文件内进行声明,不知道在哪里加进头文件,disable_mcycle_minstret()也显示找不到函数定义。
来一颗糖
2019-09-26
[i=s] 本帖最后由 来一颗糖 于 2019-9-26 09:22 编辑 [/i] >改过后,用env进行编译,risv_init()这个函数显示没找到定义,应该是没在相应的头文件内进行声明,不知道 ... --- 再看一遍这两张图,红框框里的内容全部都有了嘛 PS: 有一个文件的路径,对应你的工程应该是 n22 而不是 n200。n200 是我更新过的 芯来 的库,顺便把名字给换了。
Ernest
2019-09-26
延时时间过短,短时间关闭看不出来
Tonny
2019-09-26
>延时时间过短,短时间关闭看不出来 --- 程序逻辑是没问题的,时间间隔是不断改变的,现象之前有正确出现过。
Tonny
2019-09-26
[i=s] 本帖最后由 Tonny 于 2019-9-26 14:29 编辑 [/i] >再看一遍这两张图,红框框里的内容全部都有了嘛 >PS: >有一个文件的路径,对应你的工程应该是 n22 而不是 n2 ... --- 额,应该没漏叭~ 而且这边disable_mcycle_minstret()还是没有实体函数内容啊。
来一颗糖
2019-09-26
>额,应该没漏叭~ >而且这边disable_mcycle_minstret()还是没有实体函数内容啊。 --- 试试我的工程吧: [https://github.com/balanceTWK/GD32VF103C-START.git](https://github.com/balanceTWK/GD32VF103C-START.git)
来一颗糖
2019-09-26
[i=s] 本帖最后由 来一颗糖 于 2019-9-26 16:55 编辑 [/i] >额,应该没漏叭~ >而且这边disable_mcycle_minstret()还是没有实体函数内容啊。 --- init.c 文件里那个 riscv_init() 里的内容改成和 _init() 函数里的被注释的内容一样就行了。我的库升级过,所以有些函数没有定义。
1.6k
Tonny
45
131
