CAN设备硬件过滤器设置疑问
发布于 2019-09-30 15:12:46 浏览:3335
使能了CAN的硬件过滤器,需要设置过滤器的值。查看文档RT-Thread 为了方便表示过滤表的各个成员变量的值, RT-Thread 系统提供了匹配过滤表的宏 #define RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(id,ide,rtr,mode,mask,ind,args) \ {(id), (ide), (rtr), (mode), (mask), -1, (ind), (args)} 使用该宏设置过滤器,过滤器编号为 -1 不会对过滤器进行初始化,使用默认过滤器值。既然使用默认过滤器值,那么使用RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT 宏设置过滤器的意义何在? 官方给出的例程 can_rx_thread 函数中这样定义。 #ifdef RT_CAN_USING_HDR struct rt_can_filter_item items[5] = { RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x100, 0, 0, 1, 0x700, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x100~0x1ff,hdr 为 - 1,设置默认过滤表 */ RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x300, 0, 0, 1, 0x700, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x300~0x3ff,hdr 为 - 1 */ RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x211, 0, 0, 1, 0x7ff, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x211,hdr 为 - 1 */ RT_CAN_FILTER_STD_INIT(0x486, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x486,hdr 为 - 1 */ {0x555, 0, 0, 1, 0x7ff, 7,} /* std,match ID:0x555,hdr 为 7,指定设置 7 号过滤表 */ }; struct rt_can_filter_config cfg = {5, 1, items}; /* 一共有 5 个过滤表 */ /* 设置硬件过滤表 */ res = rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_FILTER, &cfg); RT_ASSERT(res == RT_EOK); #endif 一共设置了5组过滤器值,之后第5组的过滤器值才正真写到了过滤器寄存器中,那么前四组设置的意义何在?望各位大佬解惑!感激不尽!!!!!
tyustli
2019-09-30
前面四组过滤表使用的是默认的过滤表,RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT 设置的是过滤器的值
雁山情缘
2019-09-30
>前面四组过滤表使用的是默认的过滤表,RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT 设置的是过滤器的值 ... --- 但是hdr 为 - 1 时,所设置的过滤器值根本写不进过滤器寄存器,RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT 所设置的值是不起作用的。还有默认过滤器表是什么意思呢?
tyustli
2019-09-30
设置过滤表的时候:rt_device_control -> can->ops->control -> HAL_CAN_ConfigFilter 这个时候过滤器的值已经写进去了,CAN 硬件控制器接收消息的时候都会有过滤器的,不然如何接收消息
雁山情缘
2019-09-30
>设置过滤表的时候:rt_device_control -> can->ops->control -> HAL_CAN_ConfigFilter 这个时候过滤器 ... --- [attach]11188[/attach] 这是 static rt_err_t drv_control(struct rt_can_device *can, int cmd, void *arg) 部分源码。 如果hdr值为-1 时,是不会对过滤器寄存器操作的,怎么会写进去呢,只有hdr的值合法就是就 0 - 27 才能写入对应的过滤器寄存器
tyustli
2019-09-30
>这是 static rt_err_t drv_control(struct rt_can_device *can, int cmd, void *arg) 部分源码。 >如果hd ... --- 好像是这样的啊,-1 就写不进去
雁山情缘
2019-09-30
>好像是这样的啊,-1 就写不进去 --- 所以这就是我的疑惑,既然写不进寄存器为什么还要设置?
UVYM_2965
2020-03-03
>所以这就是我的疑惑,既然写不进寄存器为什么还要设置? --- 疑问解决了吗?我对这个也不太理解,能分享一下吗?
billylv
2020-03-11
>疑问解决了吗?我对这个也不太理解,能分享一下吗? --- 你应该看看HAL库 HAL_StatusTypeDef HAL_CAN_ConfigFilter 这个函数里有一个移位 ``` /* Convert filter number into bit position */ filternbrbitpos = (uint32_t)1 << (sFilterConfig->FilterBank & 0x1FU); ``` 设置 -1的话就会变全FF. 那么这里与出来后就会变成移动 31 位。结果其实就是 0. 所以根据函数的下一步操作就是设置第0个过滤器
3.3k
雁山情缘
46
谁有STM32裸跑的CANopen程序啊???
CAN驱动程序框架
CAN驱动接口如何规范一下
STM32F10XCAN驱动使用的问题
rtthread2.1.0下,找不到can1设备
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
