网络学习营
mqtt连接onenet出了点问题
发布于 2019-10-10 18:24:28 浏览:2195
平台:STM32nucleo F411开发板,使用RW007模块 目前运行打印结果显示Socket 、AT和rw007初始化成功了 > \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 4.0.2 build Oct 10 2019 2006 - 2019 Copyright by rt-thread team lwIP-2.0.2 initialized! [32m[I/sal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success.[0m [32m[I/at.clnt] AT client(V1.3.0) on device uart6 initialize success.[0m msh />[32m[I/at.dev.rw007] r0 device network initialize success.[0m onenet_mqtt_init [0m[D/onenet.mqtt] Enter mqtt_connect_callback![0m [0m[D/mqtt] ipv4 address port: 6002[0m [0m[D/mqtt] HOST = '183.230.40.39'[0m [32m[I/onenet.mqtt] RT-Thread OneNET package(V1.0.0) initialize success.[0m msh /> msh />[31m[E/at.clnt] execute command (AT+CIPSEND=0,45) failed![0m [31m[E/mqtt] MQTT connect error(-1): UNKNOWN_ERROR.[0m [0m[D/onenet.mqtt] Enter mqtt_offline_callback![0m使用 onenet_mqtt_init 命令后在 rc = MQTTConnect(c); 中执行到 ```/* send the "AT+CIPSEND" commands to AT server than receive the '>' response on the first line */ if (at_obj_exec_cmd(device->client, resp, "AT+CIPSEND=%d,%d", device_socket, cur_pkt_size) < 0) { result = -RT_ERROR; goto __exit; }```打印出 [E/at.clnt] execute command (AT+CIPSEND=0,45) failed! ```int at_obj_exec_cmd(at_client_t client, at_response_t resp, const char *cmd_expr, ...) {```大家能不能给个解决方向
tyustli
2019-10-10
这个以前遇到过,和 RW007 的固件版本有关系, v1.2.5 连接不上,v1.2.8可以连接上,楼主可以看看你的固件版本是多少
00lnn
2019-10-10
>这个以前遇到过,和 RW007 的固件版本有关系, v1.2.5 连接不上,v1.2.8可以连接上,楼主可以看看你的固件 ... --- 请问一下这个固件版本从哪里看啊?;P
tyustli
2019-10-10
>请问一下这个固件版本从哪里看啊? --- 进入 AT 命令模式,输入 AT 命令:AT+GMR
00lnn
2019-10-10
>进入 AT 命令模式,输入 AT 命令:AT+GMR --- [I/at.dev.rw007] 1.2.8 [0m
00lnn
2019-10-10
>进入 AT 命令模式,输入 AT 命令:AT+GMR --- 1.2.8版本了
00lnn
2019-10-11
连接成功了,解释一下故障原因。1、创建产品时类别选错了。标注有新版的MQTT入口和RT官网示范的不一样,里面没有清晰的找到设备ID、鉴权信息那几项,填了几个类似的字符串自以为是对的:L。说是新版,但是不知道参数怎么对应的。 [attach]11274[/attach] 2、连接网络时还要注意所连接的网络能不能登陆 onenet 平台?!:dizzy:
zomejy
2019-10-12
楼主这个问题我遇到过,看看你使用的onenet软件包版本是多少
00lnn
2019-10-12
>楼主这个问题我遇到过,看看你使用的onenet软件包版本是多少 --- ``` #define ONENET_SW_VERSION "1.0.0" ``` 这个在ENV里就见到一个版本啊
zomejy
2019-10-13
>这个在ENV里就见到一个版本啊 --- 在ontnet软件包里version里有改的哦,你这个版本直接用是不可以的。
00lnn
2019-10-13
>在ontnet软件包里version里有改的哦,你这个版本直接用是不可以的。 --- ENV里配置就latest版本和V1.0.0版本,选择latest版本后在onenet.h文件里就是 ``` #define ONENET_SW_VERSION "1.0.0" ``` 是我的ENV版本落后了?
2.2k
00lnn
【LWIP学习营】第一关开发环境搭建
LWIP学习营第一周入门移植问题汇总贴
【LWIP学习营】f407+lan8720A小结
【LwIP学习营】【第一周】仅零散记录,无主题
【LwIP学习营】【第一周】LWIP移植
【LwIP学习营】【第一周】开发板适配
【LwIP学习营】【第一周】环境搭建和配置验证
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
NXP MCXN947测评之 I2C (硬件) 实践
