串口通讯(485,9600) 数据接收如何做到 及时且准确。
发布于 2019-10-12 15:33:40 浏览:1789
* 本帖最后由 mian面mian 于 2019-10-12 15:42 编辑 * ![微信图片_20191012152512.png](/uploads/201910/12/152532da2yyxa1rrbx7qyn.png) 问题: 在有多个线程同时工作时,用上位机 给 下位机 发8-12个字节的数据(如:0xA4 0xA2 0x18 0x18 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0XAA),如何确保下位机能准确、及时(100ms一次时,每次都能收到12字节,不会漏数据),不打乱顺序的接收到 这 12byte 数据? 串口通讯(485):波特率为9600, 单片机:STM32F103VET6 ; :):):):):):):):):):):):):):):)
sync
2019-10-12
你这不是串口最基本的功能吗? 看这里,有例程的[https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/device/uart/uart/](https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/device/uart/uart/)
mian面mian
2019-10-14
[i=s] 本帖最后由 aozima 于 2019-10-14 11:07 编辑 [/i] >你这不是串口最基本的功能吗? >看这里,有例程的[https://www.rt-thread.org/document/site/programming-man](https://www.rt-thread.org/document/site/programming-man) ... --- 恕我愚笨,谢谢你的回复,但是 我还是没能理解, 我现在是按如下处理的,但是每100ms发一条0xA4 A1 A2 A3 A4 AA,不能做到每100ms都能回0XA2. ``` static uint8_t temp[6]={0}; Usart_RX_set_enable(); __HAL_UART_FLUSH_DRREGISTER(&uart->handle); while(1) { rt_memset(temp,0,sizeof(temp)); HAL_UART_Receive(&uart->handle,&temp[0],6,RX_TIMEOUT); if(temp[0]==0xa4&&temp[5]==0xaa) { temp[0]=0xa2; Usart_TX_set_enable(); HAL_UART_Transmit(&uart->handle,&temp[0],1,TX_TIMEOUT); Usart_RX_set_enable(); } rt_thread_delay(1); } ```
sync
2019-10-14
如果楼主已经可以正常收发数据,只是下位机响应时间不是很及时的话,那就是优先级的问题了,你可以把线程优先级设置为高,应该响应就会及时很多了。
mian面mian
2019-11-26
>如果楼主已经可以正常收发数据,只是下位机响应时间不是很及时的话,那就是优先级的问题了,你可以把线程优 ... --- 已经 处理好了。 主要是初始化 这里 , /** * @brief UART MSP Initialization * This function configures the hardware resources used in this example * @param huart: UART handle pointer * @retval None */ void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* huart) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(huart->Instance==USART1) { /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */ /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */ /* Peripheral clock enable */ __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /**USART1 GPIO Configuration PA9 ------> USART1_TX PA10 ------> USART1_RX */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* USART1 interrupt Init */ // __HAL_UART_ENABLE_IT(huart,UART_IT_RXNE); // HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 3, 0); // HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); __HAL_UART_DISABLE_IT(&uart->handle,UART_IT_TC); __HAL_UART_ENABLE_IT(&uart->handle,UART_IT_RXNE); //开启中断接收 HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,3,1); /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */ /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */ } } 以及中断服务函数 void USART1_IRQHandler(void) { static uint16_t UART_IQR_Rxbyte_Numcnt=0; static uint8_t UART_IQR_Rxdata_Byte[20]={0}; uint8_t UART_IQR_Rxdata_temp=0,sum_chk=0,xor_chk=0,neg_chk=0,crc_chk=0,dif_chk; /* enter interrupt */ rt_interrupt_enter(); // uart_isr(&(uart_obj[UART1_INDEX].serial)); uart_isr(&(uart_obj[UART1_INDEX].serial)) 并把这条代码屏蔽掉。
mian面mian
2019-11-26
已经 处理好了,每100ms 接收20字节数据 发送10字节数据 ,在收发数据量 到达 上10W字节 时 才出现 几十字节的 异常。 主要是初始化 这里 , /** * @brief UART MSP Initialization * This function configures the hardware resources used in this example * @param huart: UART handle pointer * @retval None */ void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* huart) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(huart->Instance==USART1) { /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */ /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */ /* Peripheral clock enable */ __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /**USART1 GPIO Configuration PA9 ------> USART1_TX PA10 ------> USART1_RX */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* USART1 interrupt Init */ // __HAL_UART_ENABLE_IT(huart,UART_IT_RXNE); // HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 3, 0); // HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); __HAL_UART_DISABLE_IT(&uart->handle,UART_IT_TC); __HAL_UART_ENABLE_IT(&uart->handle,UART_IT_RXNE); //开启中断接收 HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,3,1); /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */ /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */ } } 以及中断服务函数 void USART1_IRQHandler(void) { static uint16_t UART_IQR_Rxbyte_Numcnt=0; static uint8_t UART_IQR_Rxdata_Byte[20]={0}; uint8_t UART_IQR_Rxdata_temp=0,sum_chk=0,xor_chk=0,neg_chk=0,crc_chk=0,dif_chk; /* enter interrupt */ rt_interrupt_enter(); // uart_isr(&(uart_obj[UART1_INDEX].serial)); uart_isr(&(uart_obj[UART1_INDEX].serial)) 并把这条代码屏蔽掉。
1.8k
mian面mian
