webnet
webnet使用浏览器刷新异常问题
发布于 2019-10-14 16:44:47 浏览:1873
项目背景:STM32F103RE 64K Ram. 512k ROM。 现在计划在产品中加入网页功能,使用USB虚拟网卡,rndis。使用ROMFS做文件系统。LWIP做网络协议栈。因为资源紧张,所以对原有的配置做了适当的裁剪。 目前网页功能可以正常使用,可以访问页面及cgi请求。 版本信息: ``` - RT - Thread Operating System / | \ 4.0.2 build Oct 14 2019 RT-Thread webnet package (V2.0.0) initialize success. ``` 异常情况:调试初期发现用浏览器刷新页面,经常打不开,偶尔成功几次,而且等待时间很长。 后面测试发现,用postman工具多次请求正常。用浏览器请求,几次后失败,然后等待一段时间之后又正常。 LWIP配置: ```c #define RT_MEMP_NUM_NETCONN 8 #define RT_LWIP_PBUF_NUM 8 #define RT_LWIP_RAW_PCB_NUM 4 #define RT_LWIP_UDP_PCB_NUM 4 #define RT_LWIP_TCP_PCB_NUM 4 #define RT_LWIP_TCP_SEG_NUM 10 #define RT_LWIP_TCP_SND_BUF 1024 #define RT_LWIP_TCP_WND 1024 #define RT_LWIP_TCPTHREAD_PRIORITY 10 #define RT_LWIP_TCPTHREAD_MBOX_SIZE 8 #define RT_LWIP_TCPTHREAD_STACKSIZE 2048 #define RT_LWIP_ETHTHREAD_PRIORITY 12 #define RT_LWIP_ETHTHREAD_STACKSIZE 1024 #define RT_LWIP_ETHTHREAD_MBOX_SIZE 8 #define LWIP_NETIF_STATUS_CALLBACK 1 ``` webnet配置: ```c #define PKG_USING_WEBNET #define WEBNET_PORT 80 #define WEBNET_CONN_MAX 1 #define WEBNET_ROOT "/webnet" #define WEBNET_USING_LOG #define WEBNET_USING_AUTH #define WEBNET_USING_CGI #define WEBNET_USING_ASP #define WEBNET_USING_SSI #define WEBNET_USING_INDEX #define WEBNET_USING_ALIAS #define WEBNET_USING_UPLOAD #define WEBNET_CACHE_LEVEL 2 #define WEBNET_CACHE_MAX_AGE 1800 #define WEBNET_USING_SAMPLES #define PKG_USING_WEBNET_V201 ``` buffer:1K 堆栈:2K 后使用memtrace工具,发现,用浏览器请求过程中,webnet会分配多个对话,并且没有释放。 ``` [0x2000e720 - 1K] webn [0x2000eb60 - 32] webn [0x2000eb90 - 256] webn [0x2000eca0 - 36] webn [0x2000ecd4 - 20] [0x2000ecf8 - 20] webn [0x2000ed1c - 48] [0x2000ed5c - 96] webn [0x2000edcc - 356] [0x2000ef40 - 32] webn [0x2000ef70 - 32] webn [0x2000efa0 - 100] [0x2000f014 - 32] webn [0x2000f044 - 32] webn [0x2000f074 - 32] webn [0x2000f0a4 - 48] [0x2000f0e4 - 32] webn [0x2000f114 - 32] webn [0x2000f144 - 32] webn [0x2000f174 - 40] webn [0x2000f1ac - 32] webn [0x2000f1dc - 40] webn [0x2000f214 - 32] webn [0x2000f244 - 32] webn [0x2000f274 - 32] webn [0x2000f2a4 - 136] [0x2000f33c - 32] webn [0x2000f36c - 1K] webn [0x2000f7ac - 380] [0x2000f938 - 32] webn [0x2000f968 - 1K] webn [0x2000fda8 - 568] msh />list_webnet #0 client 192.168.10.2:56862 #1 client 192.168.10.2:56861 #2 client 192.168.10.2:56856 path: /webnet/demo.html ``` 从日志现象来看,应该是web服务器一直在被访问某个接口,并且一直没有被释放掉,导致多次请求之后,内存空间不够, 请求失败(配置中设置最多只有一个链接,但是还是会有多个请求)。 后来观测发现,经过比较长的时间之后,约几分钟,原先一直在连接又被释放掉,回复正常。 具体回话没有断开的 问题还未找到。 使用过程中还有以下的未知异常请求: 第一次插入USB线时,会多次请求(浏览器未打开): ``` [D/wn.log] new client: 192.168.10.2:61817 [D/wn.log] method: GET [D/wn.log] request: / [D/wn.log] physical url: /webnet/index.html [D/wn.log] mime type: text/html ``` 第一次请求IP地址时(访问源码自带的例子): ``` [D/wn.log] new client: 192.168.10.2:62085 [D/wn.log] method: GET [D/wn.log] request: /favicon.ico [D/wn.log] physical url: /webnet/favicon.ico [D/wn.log] mime type: application/binary ``` 有做过的大神可以指点一下下。
WKJay
2019-10-14
wkjay.com
内存不够很容易出现楼主的问题,具体可参照下帖 [https://www.rt-thread.org/qa/thread-10723-1-1.html](WebNet是否不适合比较复杂的网页开发)
2019-10-14
浏览器按F12,切到网络这一列,可以看到哪些链接断了。 TCP这边的数据可能开大些,webnet里面的同时连接数要小些。不然就会有死链。
huo
2019-10-14
>浏览器按F12,切到网络这一列,可以看到哪些链接断了。 > >TCP这边的数据可能开大些,webnet里面的同时连接数 ... --- WEBNET_CONN_MAX配置中这个宏设置同时最大的连接数,我看着工程中只有一个地方用到了, ```c if (listen(listenfd, WEBNET_CONN_MAX) == -1) { LOG_E("Socket listen(%d) failed.", WEBNET_CONN_MAX); goto __exit; } ``` 就是代码中只限定同时连接的socket。但是session并没有做限定。 假如特殊情况socket断开,session并没有释放,这个时候新的连接进来,就会创建新的session,资源就越来越少了,这应该算个bug。
1.9k
huo
webnet heap最大使用量。
webnet 是否可以做全动态网页,使用内存池来加快速度
webnet导致的页面被挂起的根本原因探讨
软件包WebNet示例说明配图不对
webnet如何接收客户端post的大量数据
webserver的html跳转问题
WebDAV上传.shtml文件和.asp文件时出错
rt-thread 3.0 lts如何使用webnet
MCU探索版+RT_Thread+Webnet的疑问
STM32F407+Webnet+TCPServer的问题
