[第3期 空气质量分析仪]-第二周作业
发布于 2019-10-24 17:39:50 浏览:825
**任务:实现温湿度传感器应用、PM2.5 传感器驱动与应用** 硬件:开发板STM3232f407ZET6,温湿度模块DHT11,GP2Y1010AU0F 首先,在项目工程里补充文件(模块) 温湿度应用模块以及驱动模块(temp_humi_th.c,temp_humi_th.h temp_humi.c,temp_humi.h) PM2.5应用模块以及驱动模块(pm25_th.c,pm25_th.h pm25.c,pm25.h) ![d12022c312d7e54d0b8522fb84cfec1.png](/uploads/201910/24/161912isp9ctapopo3u3e3.png) ```int main(void) { temp_humi_init(); pm25_init(); rt_pin_mode(LED0_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); while (1) { rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(500); rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(500); } return RT_EOK; }```main线程调用温湿度和pm2.5两个模块的线程初始化函数 采用的是动态创建线程; 温湿度的驱动模块从软件包中复制过来,包装了 dht11_read_temp() dht11_read_humi() 两条函数, 在软件包的驱动函数获取温湿度的代码 ```int32_t dht11_get_temperature(rt_base_t pin) { static int32_t temOLD = 0; uint8_t humi=0, temp = 0; int32_t temNEW; dht11_read_Data(pin, &temp, &humi); temNEW = (humi << 16)|(temp<<0);
if((temNEW != temOLD) && (temNEW !=0)) { temOLD = temNEW; }
return temOLD;
``` 我的改动部分,就是把红色部分去除,直接将DHT11的数据读取,间隔1s的线程读取速度,会出现温湿度值为0的情况(读取三次,中间一次为0),翻了DHT11的手册,取值时间要大于1s,改成1.5s并没有出现读值0的情况,也就是说,利用软件包的驱动函数读取的温湿度值在间隔时间1s以内进行读取数据,1s以内只有一次是真的获取到数据,其他则是历史数据(所以并不会出现0); 关于PM2.5的模块(GP2Y1010AU0F),需要使用开发板的ADCio口对PM2.5模块的输出电压进行AD采样; 1.在CubeMx里配置ADIO脚(我用的是ADC1_CH0),重新生成代码 2.在board文件夹下,对Kconfig进行添加 ```menuconfig BSP_USING_ADC bool "Enable ADC" default n select RT_USING_ADC if BSP_USING_ADC config BSP_USING_ADC1 bool "Enable ADC1" default n endif```3.在Env中使用menuconfig打开ADC1 ![c98fe297c504f11df48704059b29361.png](/uploads/201910/24/170055xqqwan5enpbpq8pn.png) 4.在工程添加代码(pm25_th.c,pm25_th.h) 关于ADC的操作,可以看RTT编程指南里的ADC设备 ```rt_uint32_t gp2y_read_pm25(void) { rt_uint32_t value; rt_uint32_t vol; adc_dev = (rt_adc_device_t)rt_device_find(ADC_DEV_NAME); /* 使 能 设 备 */ //rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL); rt_pin_write(LED_PIN, PIN_HIGH); rt_hw_us_delay(280); rt_pin_write(LED_PIN, PIN_LOW); rt_hw_us_delay(320); /* 读 取 采 样 值 */ value = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL); /* 转 换 为 对 应 电 压 值 */ vol = value * REFER_VOLTAGE / CONVERT_BITS; /* 关 闭 通 道 */ //rt_adc_disable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL); return vol; }``` 下载程序 ![5099dd9da5ec9967be36494b1d95e3a.jpg](/uploads/201910/24/161900iuvdkcra89vrf44u.jpg) 最后用串口打印下数据 ![1571909729(1).jpg](/uploads/201910/24/173544f28pbg058b8n405r.jpg) pm2.5模块电压输出有时会出现0的情况,排查开发板的ADC的IO脚,检测0V和3.3V无发现任务问题,应该是PM2.5模块自身的问题
825
蔡信望
