[第三期 空气质量分析仪]第一周作业。提交学习营每周的...
发布于 2019-10-16 23:40:00 浏览:798
* 本帖最后由 AaronZhang 于 2019-10-16 23:40 编辑 * **0、前言** (1)、开发板(一直觉得正点原子和野火的开发板,做的很糙,教程也做的很浅,所以一直没有购买这类开发板,手头有几块硬石和安富莱的板子,基本上可以定位到产品级别了,但是,这些板子上存在很多的管脚复用,感觉用来做RT-Thread操作系统学习,驱动可能会有点复杂,容易给自己挖坑,所以,使用了一款之前公司开发MQTT通信使用的板子,单片机型号是STM32F103RBT6)。 ![IMG_20191016_225312.jpg](/uploads/201910/16/225853cjq5aanvnjbiojip.jpg) [attach]11438[/attach] (2)、开发工具介绍: IDE:Keil u5.28 代码生成工具:CubeMX 5.3.0 串口通信软件:SecureCRT RT-Thread工具:Env(有做过linux开发的,应该会觉得这个界面很亲切{:2_35:}) **1、任务一 BSP 跑起来:**(1)、首先,从bsp中粘贴一个空的工程出来,然后用CubeMX对GPIO,外设,时钟树进行初始化 ![QQ截图20191016232129.png](/uploads/201910/16/232241iqy1ysa1si5ii0iz.png) (2)、然后使用env工具对GPIO和USART进行使能 ![QQ截图20191016232502.png](/uploads/201910/16/232817ci221sllzs5zr5lz.png) (3)、挂载sensor模块,方便后面使用 ![QQ截图20191016233235.png](/uploads/201910/16/233245qc03k1k3klkkp1x8.png) (4)、在env中进行编译 ![x.png](/uploads/201910/16/233502ux5ozpvcv5pjmbcj.png) (5)、在Keil中进行编译 ![QQ截图20191016233316.png](/uploads/201910/16/233322vj9h9cax9abcghi9.png) 2、任务二 完成报警模块 : 该任务主要是驱动LED小灯,实现小灯200ms闪烁,主要可以参考官方文档,《[PIN操作](https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/device/pin/pin/)》,源码如下,LED1为实现任务2使用,LED2为实现任务3使用(只做了初始化)。 led_alert.h ```#ifndef __LED_ALERT_H__ #define __LED_ALERT_H__ /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/ #include
/* 类型定义 ------------------------------------------------------------------*/ /* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*/ /* 引脚编号,通过查看设备驱动文件drv_gpio.c确定 */ #ifndef LED1_PIN_NUM #define LED1_PIN_NUM GET_PIN(B, 1) /* PB1 */ #endif #ifndef LED2_PIN_NUM #define LED2_PIN_NUM GET_PIN(B, 0) /* PB0 */ #endif /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/ /* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/ void led_init(void); void led_on(void); void led_off(void); void led_blink(void); #endif /* __LED_ALERT_H__ */ ```led_alert.c```#include "led_alert.h" /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/ /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/ /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/ /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/ /* 私有函数原型 --------------------------------------------------------------*/ /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/ /** * 函数功能: LED灯初始化程序 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ void led_init(void) { rt_pin_mode(LED1_PIN_NUM, PIN_MODE_OUTPUT); /* 设置为输出模式 */ rt_pin_mode(LED2_PIN_NUM, PIN_MODE_OUTPUT); /* 设置为输出模式 */ rt_pin_write(LED1_PIN_NUM, PIN_HIGH); /* 将IO口置高 */ rt_pin_write(LED2_PIN_NUM, PIN_HIGH); /* 将IO口置高 */ } /** * 函数功能: LED灯开启程序 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ void led_on(void) { rt_pin_write(LED1_PIN_NUM, PIN_LOW); /* 将IO口置低 */ } /** * 函数功能: LED灯关闭程序 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ void led_off(void) { rt_pin_write(LED1_PIN_NUM, PIN_HIGH); /* 将IO口置高 */ } /** * 函数功能: LED灯200ms闪烁程序 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ void led_blink(void) { rt_pin_write(LED1_PIN_NUM, PIN_LOW); /* 将IO口置低 */ rt_thread_mdelay(200); rt_pin_write(LED1_PIN_NUM, PIN_HIGH); /* 将IO口置高 */ rt_thread_mdelay(200); }``` **2、任务三 完成按键模块 ** key.h ```#ifndef __KEY_H__ #define __KEY_H__ /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/ #include
/* 类型定义 ------------------------------------------------------------------*/ /* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*/ #ifndef KEY0_PIN_NUM #define KEY0_PIN_NUM GET_PIN(A, 0) /* PA0 */ #endif #ifndef KEY1_PIN_NUM #define KEY1_PIN_NUM GET_PIN(A, 1) /* PA1 */ #endif /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/ /* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/ void key_init(void); #endif /* __KEY_H__ */```key.c ```#include "key.h" #include "led_alert.h" /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/ /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/ /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/ /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/ /* 私有函数原型 --------------------------------------------------------------*/ /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/ /** * 函数功能: 按键回调函数 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ void key_cb(void *args) { if(rt_pin_read(KEY1_PIN_NUM)) { rt_pin_write(LED2_PIN_NUM, PIN_HIGH); /* 将IO口置高 */ } else { rt_pin_write(LED2_PIN_NUM, PIN_LOW); /* 将IO口置低 */ } } /** * 函数功能: 按键初始化函数 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ void key_init(void) { /* 按键0引脚为输入模式 */ rt_pin_mode(KEY1_PIN_NUM, PIN_MODE_INPUT_PULLUP); /* 绑定中断,边沿触发模式,回调函数名为key_cb */ rt_pin_attach_irq(KEY1_PIN_NUM, PIN_IRQ_MODE_RISING_FALLING, key_cb, RT_NULL); /* 使能中断 */ rt_pin_irq_enable(KEY1_PIN_NUM, PIN_IRQ_ENABLE); } /***************************** END OF FILE *********************************/``` **4、任务四 完成温湿度传感器的驱动 ** 该模块存在现成的软件包,所以直接对包进行了下载,因为最开始加载了sensor模块,所以将这三个文件添加到MDK5工程中,Keil编译一下即可。 运行结果: ![QQ截图20191016231330.png](/uploads/201910/16/231347rlnav92ll5q6c5fa.png) **5、总结** 初次使用RT-Thread,个人感觉这个操作系统很强大,各种软件包比较丰富,刷新了我对RTOS的认识。
798
AaronZhang
