[第3期 空气质量分析仪]-第一周作业
发布于 2019-10-17 14:42:44 浏览:685
第一周作业一. 环境、外设选择1. 软件环境:keil5 5.25a Stm32cubemx5.3.0 Env_released_1.1.32. 设备选择:正点原子探索者STM32F407 温湿度传感器DHT11 PM2.5模块GP2Y1010AUOF 甲醛(暂无)二. 第一周任务1. Bsp跑起来:1) 由于官网中有这次所使用的开发板型号,所以直接下载即可,直接使用库中的Bsp,跳过自制过程,直接跑起来。2. LED报警灯1)#include
#include "led_alert.h" void led_init( rt_int32_t led_pin ) { //set the mode of pin rt_kprintf("
initial the led"); rt_pin_mode( led_pin, PIN_MODE_OUTPUT); } void led_on(rt_int32_t led_pin ) { rt_kprintf("
light on the led"); rt_pin_write(led_pin,PIN_HIGH ); } void led_off(rt_int32_t led_pin ) { rt_kprintf("
light off the led"); rt_pin_write(led_pin,PIN_LOW ); } void led_blink(rt_int32_t led_pin ) { led_init( led_pin ); rt_kprintf("
blink the led"); int count = 1; while (count++) { led_on(LED0_PIN); rt_thread_mdelay(500); led_off(LED0_PIN); } } void led(void) { led_blink(LED0_PIN); } MSH_CMD_EXPORT(led, led sample); 3. 按键模块1)#include"key.h" void key_init(rt_int32_t key_pin) { rt_pin_mode(KEY1_PIN_NUM , PIN_MODE_INPUT_PULLUP); if((rt_pin_attach_irq(KEY1_PIN_NUM , PIN_IRQ_MODE_FALLING,key_cb, RT_NULL)) != RT_EOK) rt_kprintf("the irq bind callback failed"); rt_pin_irq_enable(KEY1_PIN_NUM ,PIN_IRQ_ENABLE); } void key_cb(void *args) { if(rt_pin_read(KEY1_PIN_NUM ) == PIN_LOW) { rt_thread_mdelay(10);//防抖处理 if( rt_pin_read(KEY1_PIN_NUM ) == PIN_LOW) { led_blink(LED0_PIN); } } } void key(void) { key_init(KEY1_PIN_NUM ); } MSH_CMD_EXPORT(key , key sample); 4. 温湿度传感器的驱动1)手动添加DHT11驱动,在main.c中添加宏,完成驱动,并在串口调试助手上读取温湿度信息。5. 期间问题及解决1)keil5编译后下载反复报错缺少rt_thread.afx文件,使用pc时反复错误,但在相同环境下的笔记本却可以完美完成,原因未知,解决办法为将缺少的.afx文件复制到工程文件的build/keil/Obj下即可,但此后编译仍会自动清除此文件,原因再寻找。
685
SMU_elec
恩智浦mcxn947的RT-Thread的PIN驱动测评
FRDM-MCXN947在windows下使用GDB
