临界区
关中断
全局开关中断为什么能同步?
发布于 2019-10-22 16:34:59 浏览:1262
[tocm] 官方文档上说: >通过关闭中断的方式,来保证当前线程不会被其他事件打断,因为整个系统已经不再响应那些可以触发线程重新调度的外部事件。 ## 我的疑问是: 在关闭中断的情况下,其它线程也不能与关闭中断的线程同时操作共享资源吗?
大凤瓜
2019-10-22
>关闭中断只是中断不能响应了,线程依然可以运行。并且要求关闭中断时间尽量短。 因为不调度线程了,单核系统确实能保证关闭中断的线程单独运行做到同步,但多核多线程时,其它核的线程是可以与关闭中断的线程同时操作共享变量吧,这样怎么保证同步?
flyboy
2019-10-23
Do my self();
>因为不调度线程了,单核系统确实能保证关闭中断的线程单独运行做到同步,但多核多线程时,其它核的线程是 ... 不管几核,信号量、互斥锁这些线程间通信的机制都是可以实现共享资源互斥的啊
大凤瓜
2019-10-23
>不管几核,信号量、互斥锁这些线程间通信的机制都是可以实现共享资源互斥的啊 ... 我的疑惑是关闭中断怎么实现多核多线程之间互斥同步
flyboy
2019-10-23
Do my self();
>我的疑惑是关闭中断怎么实现多核多线程之间互斥同步 这个应该是不能的
大凤瓜
2019-10-23
>这个应该是不能的 我看rt-thread源码的信息量等同步方法,全都是通过关闭中断来做线程间的同步的
flyboy
2019-10-23
Do my self();
>我看rt-thread源码的信息量等同步方法,全都是通过关闭中断来做线程间的同步的 ... 由于历史代码,所以在多核下,关中断会自动重定位到 spin_lock
大凤瓜
2019-10-23
>由于历史代码,所以在多核下,关中断会自动重定位到 spin_lock 非常感谢,原先vistual Studio Code自动Peek出的代码只有关闭终端的代码,刚手工搜出来看到RT_USING_SMP时rt_hw_interrupt_disable转rt_cpus_lock了
shjic
2019-10-30
这样的修改是为了使以前的代码不用修改就能正常跑
1.3k
大凤瓜
使用临界区保护后可以使用等待队列吗
模拟I2C使用,线程调度貌似有问题
临界区和关中断,是否需要同时使用?
关于进入临界区后定时器的运行问题
进入临界区时, 中断可抢占?
进入临界区保护后,还能否使用ulog或者malloc这类带信号量的接口呢
由于将PRIMASK的值暂存在r0中,执行临界段代码时r0值会不会改变?
对于动态申请的IPC(邮箱,信号量),如何确保在释放的时候临界安全问题
SMP下rt_interrupt_enter对非本地核心的影响
RTthread的临界区怎么理解
