Menuconfig
scons编译之后出现错误,看不懂
发布于 2019-10-24 23:44:44 浏览:1285
![PPQCUS5HCW2ZOAI[GVJUJPP.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/201910/24/234419datwa45wi9nhddyr.png)
我夏了夏天
2019-10-25
芯片 rom 不够了
Carry
2019-10-25
>芯片 rom 不够了 --- 但是用mdk5是没问题的gcc就不行
我夏了夏天
2019-10-25
>但是用mdk5是没问题的gcc就不行 --- armcc 编译出的固件一般来说比 gcc 的要小一些
qz_rtt
2019-10-25
程序的.text段超出ROM大小8736个字节,把你的链接脚本贴出来看一下。另外,贴一下你的MKD5链接信息和实际ROM的大小。
Carry
2019-10-25
>程序的.text段超出ROM大小8736个字节,把你的链接脚本贴出来看一下。另外,贴一下你的MKD5链接信息和实际RO ... --- 请问链接脚本是在哪,还有MDK5的链接信息在哪看?我只只知道制作bsp的时候改过3个文件设置了FLASH和RAM
qz_rtt
2019-10-25
链接脚本以.lds为扩展名,关注一下它把什么内容放到text段了,在linux下进入RT-Thread源代码根目录,执行find . -name '*.lds'就能找到。 MDK5的链接信息指编译完之后,消息输出框里显示的ELF大小,其中应该包含了text段的大小,比较一下。MDK不是很熟,应该也包含有以.lds为扩展名的链接脚本,方便的话两个都贴一下。
Carry
2019-10-25
>链接脚本以.lds为扩展名,关注一下它把什么内容放到text段了,在linux下进入RT-Thread源代码根目录,执行fi ... --- 这是我的link.lds文件: ``` /* * linker script for STM32F10x with GNU ld */ /* Program Entry, set to mark it as "used" and avoid gc */ MEMORY { ROM (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 64k /* 64KB flash */ RAM (rw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 20k /* 20K sram */ } ENTRY(Reset_Handler) _system_stack_size = 0x200; SECTIONS { .text : { . = ALIGN(4); _stext = .; KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */ . = ALIGN(4); *(.text) /* remaining code */ *(.text.*) /* remaining code */ *(.rodata) /* read-only data (constants) */ *(.rodata*) *(.glue_7) *(.glue_7t) *(.gnu.linkonce.t*) /* section information for finsh shell */ . = ALIGN(4); __fsymtab_start = .; KEEP(*(FSymTab)) __fsymtab_end = .; . = ALIGN(4); __vsymtab_start = .; KEEP(*(VSymTab)) __vsymtab_end = .; /* section information for initial. */ . = ALIGN(4); __rt_init_start = .; KEEP(*(SORT(.rti_fn*))) __rt_init_end = .; . = ALIGN(4); PROVIDE(__ctors_start__ = .); KEEP (*(SORT(.init_array.*))) KEEP (*(.init_array)) PROVIDE(__ctors_end__ = .); . = ALIGN(4); _etext = .; } > ROM = 0 /* .ARM.exidx is sorted, so has to go in its own output section. */ __exidx_start = .; .ARM.exidx : { *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*) /* This is used by the startup in order to initialize the .data secion */ _sidata = .; } > ROM __exidx_end = .; /* .data section which is used for initialized data */ .data : AT (_sidata) { . = ALIGN(4); /* This is used by the startup in order to initialize the .data secion */ _sdata = . ; *(.data) *(.data.*) *(.gnu.linkonce.d*) PROVIDE(__dtors_start__ = .); KEEP(*(SORT(.dtors.*))) KEEP(*(.dtors)) PROVIDE(__dtors_end__ = .); . = ALIGN(4); /* This is used by the startup in order to initialize the .data secion */ _edata = . ; } >RAM .stack : { . = ALIGN(4); _sstack = .; . = . + _system_stack_size; . = ALIGN(4); _estack = .; } >RAM __bss_start = .; .bss : { . = ALIGN(4); /* This is used by the startup in order to initialize the .bss secion */ _sbss = .; *(.bss) *(.bss.*) *(COMMON) . = ALIGN(4); /* This is used by the startup in order to initialize the .bss secion */ _ebss = . ; *(.bss.init) } > RAM __bss_end = .; _end = .; /* Stabs debugging sections. */ .stab 0 : { *(.stab) } .stabstr 0 : { *(.stabstr) } .stab.excl 0 : { *(.stab.excl) } .stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) } .stab.index 0 : { *(.stab.index) } .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) } .comment 0 : { *(.comment) } /* DWARF debug sections. * Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning * of the section so we begin them at 0. */ /* DWARF 1 */ .debug 0 : { *(.debug) } .line 0 : { *(.line) } /* GNU DWARF 1 extensions */ .debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) } .debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) } /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */ .debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) } .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) } /* DWARF 2 */ .debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) } .debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) } .debug_line 0 : { *(.debug_line) } .debug_frame 0 : { *(.debug_frame) } .debug_str 0 : { *(.debug_str) } .debug_loc 0 : { *(.debug_loc) } .debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) } /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */ .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) } .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) } .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) } .debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) } } ```
qz_rtt
2019-10-26
[i=s] 本帖最后由 qz_rtt 于 2019-10-26 10:20 编辑 [/i] 有没有MDK5的链接脚本? 这里有个临时性的解决办法,看MDK的输出,RAM空间相对充足,可以把一部分原本放在ROM的内容放在RAM里。:lol 这个纯粹是为了玩,实际可以考虑使用gcc的空间优化选项。 第一步: 第二步: 先尝试第一步,贴结果;如果还是不行,尝试第二步,贴结果。
qz_rtt
2019-10-26
图片上传不太熟悉,传的有点乱
qz_rtt
2019-11-02
怎么样了楼主,试过没有,结果如何?
1.3k
Carry
50
关于env工具中menuconfig的操作介绍问题
env工具输入menuconfig报错
关于ENV使用过程中无法运行menuconfig命令
menuconfig后运行pkgs --updateb出现的错误
运行menuconfig命令报错
使用env工具进行menuconfig配置时遇到了问题!!
menuconfig -s命令为啥是无法识别的?
env中无法识别menuconfig命令
使用menuconfig配置组件后编译问题
