[第3期 空气质量分析仪]第二周作业
发布于 2019-10-25 20:23:39 浏览:921
经过上周的学习完成,对RTT有了初步的了解。对于这周的作业,分析下需要做的事情: 温湿度应用,即编写应用模块;PM2.5使用分为驱动编写,应用模块编写;甲醛和PM2.5是一样的。 这样分析主要要做两件事情:应用模块和驱动编写。 应用模块 创建线程,将在线程中独立完成模块的使用。 任务一 按照《第二周》中的提示创建文件、函数,参考文档中心线程管理,可以很快的编写好void temp_humi_entry()、void temp_humi_init(void)函数。只需要在main函数中初始化temp_humi_init即可。具体代码如下: ```#define TEMP_HUMI_THREAD_STACK_SIZE 1000 #define TEMP_HUMI_PRIORITY 4 static rt_thread_t temp_huim_thread = RT_NULL; //线程入口 void temp_humi_entry(void * paramter) { rt_thread_mdelay(1000); while(1) { dht11_read_temp(); dht11_read_humi(); rt_thread_mdelay(500); } } //创建温湿度传感器线程 void temp_humi_init(void) { dht11_hw_init(); //创建动态线程 temp_huim_thread = rt_thread_create("temp_humi",temp_humi_entry,RT_NULL, RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE,RT_MAIN_THREAD_PRIORITY,40); if(temp_huim_thread != RT_NULL) { //启动线程 rt_thread_startup(temp_huim_thread); } }``` 任务二、PM2.5 我使用的传感器是以为朋友提供的,其型号为PM2008MS。这个传感器的原理和推荐的传感器是一样的,只是自带MCU。因此,AD采集和数据处理都已经在传感器内部执行,需要做的是去读取数据便可能到准确的颗粒物质量浓度。 驱动编写: 这个传感器使用的通信方式是串口通信,波特率:9600 校验位:无 停止位:一位 协议总长度:32字节 设置DMA接收模式 ```struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 初始化配置参数 */ //static struct rt_semaphore rx_sem; /* 用于接收消息的信号量 */ rt_size_t res_pm25; rt_uint8_t Buffer[32] = {0}; /* 串口接收消息结构*/ struct rx_msg { rt_device_t dev; rt_size_t size; }; static struct rt_messagequeue rx_mq; static rt_device_t serial; /* 串口设备句柄 */ /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { static rt_uint8_t cnt = 0; rt_err_t result; struct rx_msg msg; msg.dev = dev; msg.size = size; cnt = rt_device_read(dev, -1, Buffer, size); // if(cnt != 32) // { // rt_kprintf("find %s data number failed!
", SAMPLE_UART_NAME); // return RT_ERROR; // } result = rt_mq_send(&rx_mq, &msg, sizeof(msg)); return result; } //初始化传感器使用到的串口 rt_uint8_t sensor_uart_init(void * parameter) { /* step1:查找串口设备 */ serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!
", SAMPLE_UART_NAME); return RT_ERROR; } /* step2:打开串口设备。以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX); // rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); //初始化信号量 /* step3:修改串口配置参数 */ config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; //9600波特率 config.data_bits = DATA_BITS_8; //数据位 8 config.stop_bits = STOP_BITS_1; //停止位 1 config.parity = PARITY_NONE; //无奇偶校验位 /* 以 DMA 接收及轮询发送方式打开串口设备 */ rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); if(rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input) == RT_EOK) rt_kprintf("pm2.5 sensor init succeed!
"); return RT_EOK; } rt_uint8_t PM2008_hw_init(void * parameter) { static char msg_pool[128]; /* 初始化消息队列 */ rt_mq_init(&rx_mq, "rx_mq", msg_pool, /* 存放消息的缓冲区 */ sizeof(struct rx_msg), /* 一条消息的最大长度 */ sizeof(msg_pool), /* 存放消息的缓冲区大小 */ RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */ sensor_uart_init(RT_NULL); return RT_EOK; } void PM2008_hw_read(void) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; // rt_uint32_t rx_length; // static char rx_buffer[RT_SERIAL_RB_BUFSZ + 1]; { rt_memset(&msg, 0, sizeof(msg)); //将msg数据设置为0 /* 从消息队列中读取消息*/ result = rt_mq_recv(&rx_mq, &msg, sizeof(msg), RT_WAITING_FOREVER); // rt_kprintf("recv = %d
",result); if (result == RT_EOK) { rt_kprintf("PM2.5浓度:%d
",Buffer[6]*256 + Buffer[7]); } } } ```按照文档中心编写了程序,经过调试能够正常的打印出传感器的数据。 串口打印数据现象: [attach]11764[/attach] 添加线程,实现线程调用: ```#include
#include "pm2.5.h" #include "pm2.5_th.h" #define PM_25_THREAD_STACK_SIZE 1000 #define PM_25_PRIORITY 4 static rt_thread_t pm_25_thread = RT_NULL; void pm25_entry(void * paramter) { rt_thread_mdelay(1000); while(1) { PM2008_hw_read(); rt_thread_mdelay(100); } } //创建PM2.5传感器线程 void pm25_init(void) { PM2008_hw_init(RT_NULL); //如 gp2y_hw_init() pm_25_thread = rt_thread_create("pm_25",pm25_entry,RT_NULL, PM_25_THREAD_STACK_SIZE,PM_25_PRIORITY,40); if(pm_25_thread != RT_NULL) { //启动线程 rt_thread_startup(pm_25_thread); } }```串口打印数据: ![mmexport1572006149292.png](/uploads/201910/25/202314a3vj9tdmnnevi34n.png)
CWXV_4192
2019-10-25
这次时间上很赶,很多都还没有理解。对于邮箱使用部分、数据传输还没有理解清楚。这周末需要花时间在研究下这些:P
921
CWXV_4192
