[第3期 空气质量分析仪]第二周作业--砍柴人三号
发布于 2019-10-25 23:32:26 浏览:635
**第3期 空气质量分析仪]第二周作业**一、 温湿度应用任务实现 在application文件下新建temp_humi_th.c和temp_humi_th.h,并在keil工程中的Applictions目录下添加temp_humi_th.c文件。代码如下: ```rt_thread_t temp_humi_thread; aht10_device_t aht10_dev; void temp_humi_entry(void *parameter) { float humi, temp; char buf[128]; temp = aht10_read_temperature(aht10_dev); sprintf(buf, "Temperature: %0.2f °C
", temp); rt_kprintf(buf); humi = aht10_read_humidity(aht10_dev); sprintf(buf, "Humidity: %0.2f
", humi); rt_kprintf(buf); rt_thread_mdelay(2000); } void temp_humi_init(void) { aht10_device_t aht10_dev; rt_thread_mdelay(10000); aht10_dev = aht10_init("i2c1"); if(aht10_dev == RT_NULL) { rt_kprintf("The temperature and humidity sensor initializes failure!
"); } temp_humi_thread = rt_thread_create("temp_humi", temp_humi_entry, RT_NULL, 1024, 5, 20); if(temp_humi_thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(temp_humi_thread); } } ``` 二、 PM2.5任务实现选用的是GP2Y1026AU0F型号PM2.5传感器,传感器采用2400波特率的串口传输数据。数据由7个字节组成:[table=98%] [tr][td=89] 开始位 [/td][td=89]Vout(H)[/td][td=87]Vout(L)[/td][td=86]Vref(H)[/td][td=84]Vref(L)[/td][td=102]CheckSum[/td][td=88]结束位[/td][/tr] [tr][td=89] 0xaa [/td][td=89]0-0xff[/td][td=87]0-0xff[/td][td=86]0-0xff[/td][td=84]0-0xff[/td][td=102]0-0xff[/td][td=88]0xff[/td][/tr] [/table] CheckSum = Vout(H) + Vout(L) + Vref(H) +Vref(L)Vout = (Vout(H)*256 + Vout(L))/1024 * 5 (V)Dust_density = Vout * 0.35 (mg/m^3)例如:Vout(H)= 1,Vout(L)= 58时Vout = (1*256+58)/1024*5 = 1.533 VDust density = 1.533*0.35 = 0.5366 mg/m^3 由于采用串口通信,不用重新写驱动,直接从软件包选择UART1驱动。在application文件下新建pm25_th.c和pm25_th.h,并在keil工程中的Applictions目录下添加pm25_th.c文件。代码如下: ```#define PM25_UART_NAME "uart1" /* 串口设备名称 */ static rt_device_t pm25_serial; /* 串口设备句柄 */ struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 初始化配置参数 */ static struct rt_semaphore pm25_rx_sem; /* 用于接收消息的信号量 */ rt_thread_t pm25_thread; void pm25_init(void) { /* step1:查找串口设备 */ pm25_serial = rt_device_find(PM25_UART_NAME); /* step2:打开串口设备。以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(pm25_serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); //rt_device_open(pm25_serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX | RT_DEVICE_FLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX); /* step3:修改串口配置参数 */ config.baud_rate = BAUD_RATE_2400; //2400波特率 config.data_bits = DATA_BITS_8; //数据位 8 config.stop_bits = STOP_BITS_2; //停止位 2 config.parity = PARITY_NONE; //无奇偶校验位 /* step4:控制串口设备。通过控制接口传入命令控制字,与控制参数 */ rt_device_control(pm25_serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); pm25_thread = rt_thread_create("gp2y_pm25", pm25_entry, RT_NULL, 1024, 3, 20); if(pm25_thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(pm25_thread); } } static rt_err_t uart1_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { rt_sem_release(&pm25_rx_sem); return RT_EOK; } void pm25_entry(void *parameter) { unsigned char data[7] = {0}; char buf[64]; unsigned char i = 0; unsigned char temp; float dust_density = 0.0, Vout =0.0; /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&pm25_rx_sem, "pm25_rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); rt_device_set_rx_indicate(pm25_serial,uart1_input); while (1) { while (rt_device_read(pm25_serial, -1, &temp, 1) != 1) { /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&pm25_rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } if(temp == 0xaa) { i = 0; for(i = 0; i < 6; i++) { /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */ while (rt_device_read(pm25_serial, -1, &data*, 1) != 1) { /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&pm25_rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } if(i == 5) { rt_kprintf("PM2.5 UART1 Data: 0x%02x 0x%02x 0x%02x 0x%02x 0x%02x 0x%02x 0x%02x
", 0xaa,data[0],data[1],data[2],data[3],data[4],data[5]); if((data[5] == 0xff) && (data[0]+data[1]+data[2]+data[3] == data[4])) //判读接受到的数据是否符合要求,第7个字节为0xff, 第6个字节为第2-5字节的和 { Vout = (float)(((float)data[0]*256 + data[1])/(1024))*5; //计算电压值 dust_density = Vout*0.35f; //计算PM2.5值,单位mg/m^3 sprintf(buf, "PM2.5:%0.4f mg/m^3 , Voltage: %0.4f V
", dust_density, Vout); rt_kprintf(buf); } else { rt_kprintf("PM2.5 data error!
"); } } } } rt_thread_mdelay(1000); } } ``` 为了解决在evn中menuconfig后会移除temp_humi_th.c和pm25_th.c,需要修改application目录下的Sconscript,修改后文件如下:```import rtconfig from building import * cwd = GetCurrentDir() CPPPATH = [cwd, str(Dir('#'))] src = Split(""" main.c temp_humi_th.c pm25_th.c """) group = DefineGroup('Applications', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH) Return('group') ``` main.c代码如下: ```#include
int main(void) { temp_humi_init(); pm25_init(); return RT_EOK; }``` 三、运行结果 论坛帖子提交不了图片,复制运行结果如下: ```Temperature: 25.50 °C Humidity: 29 PM2.5 UART1 Data: 0xaa 0x00 0x98 0x00 0x51 0xe9 0xff PM2.5:0.2598 mg/m^3 , Voltage: 0.7422 V PM2.5 UART1 Data: 0xaa 0x00 0x98 0x00 0x51 0xe9 0xff PM2.5:0.2598 mg/m^3 , Voltage: 0.7422 V Temperature: 25.50 °C Humidity: 29 PM2.5 UART1 Data: 0xaa 0x00 0x98 0x00 0x51 0xe9 0xff PM2.5:0.2598 mg/m^3 , Voltage: 0.7422 V PM2.5 UART1 Data: 0xaa 0x00 0x98 0x00 0x51 0xe9 0xff PM2.5:0.2598 mg/m^3 , Voltage: 0.7422 V Temperature: 25.50 °C Humidity: 29 PM2.5 UART1 Data: 0xaa 0x00 0x91 0x00 0x51 0xe2 0xff PM2.5:0.2478 mg/m^3 , Voltage: 0.7080 V PM2.5 UART1 Data: 0xaa 0x00 0x91 0x00 0x51 0xe2 0xff PM2.5:0.2478 mg/m^3 , Voltage: 0.7080 V Temperature: 25.50 °C Humidity: 29 PM2.5 UART1 Data: 0xaa 0x00 0x91 0x00 0x51 0xe2 0xff PM2.5:0.2478 mg/m^3 , Voltage: 0.7080 V PM2.5 UART1 Data: 0xaa 0x00 0x91 0x00 0x51 0xe2 0xff PM2.5:0.2478 mg/m^3 , Voltage: 0.7080 V ```
635
nsdcwj
NXP MCXN947测评之 adc
