[第3期 空气质量分析仪]第三周作业。提交学习营每周的作业~
发布于 2019-10-31 21:47:28 浏览:821
**0、前言** 本周主要使用了邮箱和事件集,做完这个部分初步感觉像是在通过操作系统编程序了,下面介绍一下这个部分功能的实现。首先附上main.c部分代码,main函数在创建完初始化后,被系统自动回收了,论坛字数有限,删减部分代码。 main.c ```int main(void) { led_init(); key_init(); pm25_init(); mylog_init(); return RT_EOK; } ``` **1、任务一 mylog的实现** 这部分主要是在初始化时创建,然后可以通过调用mylog(char* tag,rt_uint32_t data)这个函数,实现异步打印各种参数的名称和数值。 mylog.c ```#include "mylog.h" /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/ struct msg /* 创建消息类型结构体 */ { char *tag; rt_uint32_t dat; }; /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/ /* 邮箱控制块 */ struct rt_mailbox mb; /* 用于放邮件的内存池 */ char mb_pool[128]; /* 私有函数原型 --------------------------------------------------------------*/ static void mylog_entry(void *parameter); /** * 函数功能: mylog打印函数以及信箱初始化 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ int mylog_init(void) { rt_thread_t mylog_thread; /* 创建mylog异步日志打印线程 */ mylog_thread = rt_thread_create("mylog_print", mylog_entry, RT_NULL, 1024, RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 2, 20); /* 创建成功启动线程 */ if (mylog_thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(mylog_thread); } rt_err_t result; /* 初始化一个 mailbox */ result = rt_mb_init(&mb, "mbt", /* 名称是 mbt */ &mb_pool[0], /* 邮箱用到的内存池是 mb_pool */ sizeof(mb_pool) / 4, /* 邮箱中的邮件数目,因为一封邮件占 4 字节 */ RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 采用 FIFO 方式进行线程等待 */ if (result != RT_EOK) { rt_kprintf("init mailbox failed.
"); return -1; } return RT_EOK; } /** * 函数功能: mylog打印函数初始化 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ static void mylog_entry(void *parameter) { struct msg *msg_ptr; while(1) { if (rt_mb_recv(&mb, (rt_ubase_t *)&msg_ptr, RT_WAITING_FOREVER) == RT_EOK) { rt_kprintf("[%s] data is:%d
",msg_ptr -> tag, msg_ptr -> dat); /* 发送日志数据 */ } rt_thread_delay(100); } } /** * 函数功能: 按照格式打印异步日志 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ int mylog(char* tag,rt_uint32_t data) { struct msg *amsg; amsg = (struct msg *)rt_malloc(sizeof(struct msg)); amsg->tag = tag; amsg->dat = data; rt_mb_send(&mb, (rt_uint32_t)amsg); return RT_EOK; } /***************************** END OF FILE *********************************/```mylog.h ```/* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/ extern struct rt_mailbox mb; /* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/ int mylog_init(void); int mylog(char* tag,rt_uint32_t data); #endif /* __MYLOG_H__ */``` **2、任务二 温湿度报警的实现** (1)、首先做了按键的检测函数,按键每按下一次后改变状态,用于控制检测的使能还是失能。 key.c ```uint8_t KeyState = 0;/* 按压状态 */ void key_cb(void *args) { if(rt_pin_read(KEY1_PIN_NUM)) { KeyState = 1 - KeyState; /* 更改按键状态 */ } } /** * 函数功能: 按键初始化函数 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ void key_init(void) { /* 按键0引脚为输入模式 */ rt_pin_mode(KEY1_PIN_NUM, PIN_MODE_INPUT_PULLUP); /* 绑定中断,边沿触发模式,回调函数名为key_cb */ rt_pin_attach_irq(KEY1_PIN_NUM, PIN_IRQ_MODE_RISING_FALLING, key_cb, RT_NULL); /* 使能中断 */ rt_pin_irq_enable(KEY1_PIN_NUM, PIN_IRQ_ENABLE); } /***************************** END OF FILE *********************************/```key.h ```/* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/ extern uint8_t KeyState;/* 按压状态 */ /* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/ void key_init(void); #endif /* __KEY_H__ */ ```(2)、然后,是LED报警线程,检测按键状态,在报警使能的情况下,线程上收到报警会进入常亮状态,否则会进入闪烁状态,失能状态下保持熄灭。 "led_alert.c ```#include "led_alert.h" #include "key.h" /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/ struct rt_event event; /* 事件控制块 */```"led_alert.h ```#define EVENT_FLAG1 (1 << 1) #define EVENT_FLAG2 (1 << 2) /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/ extern struct rt_event event; /* 事件控制块 */ #endif /* __LED_ALERT_H__ */ ```(3)、论坛限制10000字,只能写到这里了,就贴了温湿度检测和报警的这部分。以下是报警打印的核心部分代码{:2_29:} ```void read_temp_entry(void *parameter) { rt_device_t dev = RT_NULL; struct rt_sensor_data sensor_data; rt_size_t res; rt_uint8_t get_data_freq = 1; /* 1Hz */ dev = rt_device_find("temp_dht11"); if (dev == RT_NULL) { return; } if (rt_device_open(dev, RT_DEVICE_FLAG_RDWR) != RT_EOK) { rt_kprintf("open device failed!
"); return; } rt_device_control(dev, RT_SENSOR_CTRL_SET_ODR, (void *)(&get_data_freq)); while (1) { res = rt_device_read(dev, 0, &sensor_data, 1); if (res != 1) { rt_kprintf("read data failed! result is %d
", res); rt_device_close(dev); return; } else { if (sensor_data.data.temp >= 0) { uint8_t temp = (sensor_data.data.temp & 0xffff) >> 0; // get temp uint8_t humi = (sensor_data.data.temp & 0xffff0000) >> 16; // get humi mylog("temp",temp); /* 执行日志打印 */ mylog("humi",humi); if(temp>25) { rt_event_send(&event, EVENT_FLAG1);/* 发送事件 */ } if(humi>80) { rt_event_send(&event, EVENT_FLAG2);/* 发送事件 */ } } } rt_thread_delay(1000); } }``` **3、运行结果** ![QQ截图20191031211651.png](/uploads/201910/31/212815kk0kchv0hm602xkk.png)
AaronZhang
