[第3期 空气质量分析仪]第三周作业
发布于 2019-11-01 23:24:12 浏览:943
异步日志mylog 线程中将传感器的数据发送到邮箱之中,再通过一个线程将这些数据打印出来。 这个邮箱相当于一个缓存区,将这些数据全部都接收下,等待空闲时将数据打印出来。 具体代码: ```#include
#include "mylog.h" #define MYLOG_THREAD_STACK_SIZE 1000 #define MYLOG_PRIORITY 25 static rt_thread_t mylog_thread = RT_NULL; struct msg { char *tag; rt_uint32_t dat; }; static struct rt_mailbox mb; //邮箱控制块 static char mb_pool[512]; static void mylog_entry(void * parameter) { struct msg *msg_ptr; while(1) { if(rt_mb_recv(&mb,(rt_ubase_t *)&msg_ptr,RT_WAITING_FOREVER) == RT_EOK) { rt_kprintf("[%s] data is : %d
",msg_ptr->tag,msg_ptr->dat); //接收邮件 rt_free(msg_ptr); } } } //异步日志初始化 void mylog_init(void) { rt_err_t result; //创建线程 mylog_thread = rt_thread_create("mylog", mylog_entry, RT_NULL, MYLOG_THREAD_STACK_SIZE, MYLOG_PRIORITY, 40); if(mylog_thread != RT_NULL) { //启动线程 rt_thread_startup(mylog_thread); } //创建邮箱 result = rt_mb_init(&mb, //静态邮箱 "mbt", &mb_pool[0], sizeof(mb_pool)/4, RT_IPC_FLAG_FIFO); if(result != RT_EOK) { rt_kprintf("init mailbox failed.
"); return; } rt_kprintf("init mylog succeed.
"); } //中断中不能调用rt_malloc,因此在中断中不能够使用 void mylog(char* TAG, rt_uint32_t data) { static struct msg* mb_data_send; mb_data_send = (struct msg*)rt_malloc(sizeof(struct msg)); mb_data_send->tag = TAG; mb_data_send->dat = data; rt_mb_send(&mb,(rt_ubase_t)mb_data_send); }``` 在调试的过程中出现过“Function [rt_malloc] shall not be used in ISR”错误,在网上查找之后得到是中断中使用了rt_malloc函数导致的。于是在中断中使用的mylog函数屏蔽之后,没有在出现报错。 现象: ![mmexport1572621295089.png](/uploads/201911/01/231556fl8ovio7loiku8zl.png) 想着如何解决这个问题,参考他人写的mylog函数,有些没有使用rt_malloc函数申请地址,当时感觉这样会造成指针隐患的。尝试着不对申明的(static struct msg* mb_data_send;)mb_data_send初始化,结果出现问题了。 现象: ![mmexport1572621299962.png](/uploads/201911/01/231647ljj660ochv0rftot.png) 指针最好是初始化,不然可能会造成意想不到的后果。 对于上面的问题,可以转化为如何在中断中使用邮箱发送邮件。在文档中心对邮件的使用范围中有中断,那么中断中使用一定是可以的。网上浏览下别人使用经验再解决这个问题。 系统跑起来 按照系统框架图编写程序 主要程序如下: led相关 ```void led_entry(void *param) { while(1) { if(rt_event_recv(&alarm_event,EVENT_LED0_BLINK, RT_EVENT_FLAG_OR | RT_EVENT_FLAG_CLEAR, 100,RT_NULL) == RT_EOK ) { led_blink(1); } if(rt_event_recv(&alarm_event,LED0_ON, RT_EVENT_FLAG_OR | RT_EVENT_FLAG_CLEAR, 100,RT_NULL) == RT_EOK ) { led_on(1); } if(rt_event_recv(&alarm_event,LED0_OFF, RT_EVENT_FLAG_OR | RT_EVENT_FLAG_CLEAR, 100,RT_NULL) == RT_EOK ) { led_off(1); } if(rt_event_recv(&alarm_event,EVENT_LED1_BLINK, RT_EVENT_FLAG_OR | RT_EVENT_FLAG_CLEAR, 100,RT_NULL) == RT_EOK ) { led_blink(2); } if(rt_event_recv(&alarm_event,LED1_ON, RT_EVENT_FLAG_OR | RT_EVENT_FLAG_CLEAR, 100,RT_NULL) == RT_EOK ) { led_on(2); } if(rt_event_recv(&alarm_event,LED1_OFF, RT_EVENT_FLAG_OR | RT_EVENT_FLAG_CLEAR, 100,RT_NULL) == RT_EOK ) { led_off(2); } rt_thread_mdelay(100); } } rt_err_t led_init(void) { rt_err_t result; rt_thread_t led_tid; //初始化事件 result = rt_event_init(&alarm_event, //事件集对象句柄 "event", //事件集名称 RT_IPC_FLAG_FIFO); //先进先出模式 if(result != RT_EOK) { rt_kprintf("Init event failed!
"); } //设置LED模式 rt_pin_mode(LED0_PIN,PIN_MODE_OUTPUT); //LED0 rt_pin_mode(LED1_PIN,PIN_MODE_OUTPUT); //LED1 //初始化LED rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW); rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW); //创建报警线程 led_tid = rt_thread_create("led", //线程名称 led_entry, //线程入口函数 RT_NULL, //线程入口函数参数 1024, //线程栈大小 26, //线程优先级 10); //线程时间片大小 if(led_tid == RT_NULL) { rt_kprintf("创建LED接收事件集线程失败
"); return -RT_ERROR; } rt_kprintf("创建LED接收事件集线程成功
"); //启动报警线程 if(rt_thread_startup(led_tid) != RT_EOK) //启动LED接收事件集线程如果失败 { rt_thread_delete(led_tid); //删除LED接收事件集线程 rt_kprintf("启动LED接收事件集线程失败
"); return -RT_ERROR; } rt_kprintf("启动LED接收事件集线程成功
"); rt_kprintf("LED Init!
"); return RT_EOK; } void led_on(rt_uint8_t led_number) { if(led_number == 1) { led0_on(); } if(led_number == 2) { led1_on(); } } void led_off(rt_uint8_t led_number) { if(led_number == 1) { led0_off(); } if(led_number == 2) { led1_off(); } } void led_blink(rt_uint8_t led_number) { if(led_number == 1) { led0_blink(); } if(led_number == 2) { led1_blink(); } } void led0_on(void) { rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH); rt_kprintf("turn on led0!
"); } void led1_on(void) { rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH); rt_kprintf("turn on led1!
"); } void led0_off(void ) { rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW); rt_kprintf("turn off led0!
"); } void led1_off(void ) { rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW); rt_kprintf("turn off led1!
"); } void led0_blink(void ) { rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(200); rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(200); rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(200); rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(200); rt_kprintf("led0 blink!
"); } void led1_blink(void) { rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(200); rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(200); rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(200); rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(200); rt_kprintf("led1 blink!
"); } ```传感器相关(PM2.5传感器和这个修改类似) ```#define TEMP_HUMI_THREAD_STACK_SIZE 1000 #define TEMP_HUMI_PRIORITY 4 static rt_thread_t temp_huim_thread = RT_NULL; //线程入口 void temp_humi_entry(void * paramter) { rt_uint8_t dh_temp = 0; rt_uint8_t dh_humi = 0; while(1) { if(TH_State == KEY_TURN_ON) { dh_temp = dht11_read_temp(); dh_humi = dht11_read_humi(); rt_thread_mdelay(1000); if(dh_temp < 45) { rt_event_send(&alarm_event, EVENT_LED0_BLINK); } else { rt_event_send(&alarm_event, LED0_ON); // 温度超过45°报警 } if(dh_humi < 50) { rt_event_send(&alarm_event, EVENT_LED0_BLINK); } else { rt_event_send(&alarm_event, LED0_ON); // 湿度低于 50 报警 } } else if(TH_State == KEY_TURN_OFF) { rt_event_send(&alarm_event, LED0_OFF); } } } //创建温湿度传感器线程 void temp_humi_init(void) { dht11_hw_init(); //创建动态线程 temp_huim_thread = rt_thread_create("temp_humi",temp_humi_entry,RT_NULL, RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE,RT_MAIN_THREAD_PRIORITY,40); if(temp_huim_thread != RT_NULL) { //启动线程 rt_thread_startup(temp_huim_thread); rt_kprintf("创建创建温湿度线程成功
"); } } ```实现现象: ![mmexport1572621302816.png](/uploads/201911/01/232118eyydcdjc22sosp09.png)
943
CWXV_4192
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
猪的行独
