[第3期 空气质量分析仪]第3周作业
发布于 2019-11-02 01:53:19 浏览:727
* 本帖最后由 9527 于 2019-11-2 01:54 编辑 * 任务 1:实现异步日志 ```/* 邮箱控制块 */ static struct rt_mailbox mb; /* 用于放邮件的内存池 */ static char mb_pool[128]; typedef struct { char *tag; void *data; } log_msg_t; rt_err_t mylog(char* tag, void* data) { log_msg_t *log_msg; if(tag == RT_NULL && data == RT_NULL) return RT_ERROR; log_msg = (log_msg_t *)rt_malloc(sizeof(log_msg_t)); log_msg->tag = tag; log_msg->data = data; /* 发送log_msg的指针到邮箱中 */ rt_mb_send(&mb, (rt_uint32_t)log_msg); /* 延时200ms */ rt_thread_mdelay(200); return RT_EOK; } static void mylog_entry(void *param) { log_msg_t *log_msg_ptr; while(1) { /* 从邮箱中收取邮件 */ if(rt_mb_recv( &mb, (rt_ubase_t *)&log_msg_ptr, RT_WAITING_FOREVER) == RT_EOK) { if(strcmp(log_msg_ptr->tag,"temp") == 0) { rt_kprintf("[%s] data is:%d.
", log_msg_ptr->tag, (*(int*)(log_msg_ptr->data)) ); } else if(strcmp(log_msg_ptr->tag,"humi") == 0) { rt_kprintf("[%s] data is:%d%%.
", log_msg_ptr->tag, (*(int*)(log_msg_ptr->data)) ); } } rt_thread_mdelay(200); } } rt_err_t mylog_init(void) { rt_thread_t mylog_tid; rt_err_t result; /* 初始化一个mailbox */ result = rt_mb_init(&mb, "mylog_mb" , &mb_pool, sizeof(mb_pool)/4, RT_IPC_FLAG_FIFO); if (result != RT_EOK) { rt_kprintf("init mailbox failed.
"); return -1; } mylog_tid = rt_thread_create("mylog_thr", mylog_entry, RT_NULL, 512, 11, 10); if (mylog_tid != RT_NULL) rt_thread_startup(mylog_tid); return RT_EOK; } ```任务 2:系统跑起来 ,利用按键来控制温湿度的读取, 按键是采用的MultiButton来实现滤波的, MultiButton是rtthred的软件包,是一个小巧简单易用的事件驱动型按键驱动模块。 ``` static rt_uint32_t click_cnt; typedef enum { IOTB_USER_BUTTON_0 = 0, IOTB_USER_BUTTON_1, IOTB_USER_BUTTON_2, IOTB_USER_BUTTON_WK_UP, IOTB_USER_BUTTON_MAX } iotb_user_button_t; static button user_button[IOTB_USER_BUTTON_MAX]; //static iotb_event_msg_t key_msg = {IOTB_EVENT_SRC_NONE, IOTB_EVENT_TYPE_NONE}; static uint8_t button_key0_read(void) { return rt_pin_read(PIN_KEY0); } static uint8_t button_key1_read(void) { return rt_pin_read(PIN_KEY1); } static uint8_t button_key2_read(void) { return rt_pin_read(PIN_KEY2); } static uint8_t button_wkup_read(void) { return rt_pin_read(PIN_WK_UP); } static void iotb_btn_0_cb(void *btn) { rt_uint32_t btn_event_val; iotb_event_msg_t key_msg = {IOTB_EVENT_SRC_NONE, IOTB_EVENT_TYPE_NONE}; LOG_D("btn_0_cb"); btn_event_val = get_button_event((struct button *)btn); switch (btn_event_val) { case SINGLE_CLICK: if( click_cnt++ % 2) { temp_humi_event_put(EVENT_TEMP_HUMI_ON); } else { temp_humi_event_put(EVENT_TEMP_HUMI_OFF); } LOG_I("button[KEY0] click event!"); break; } } static void key_init(void) { uint8_t i; rt_pin_mode(PIN_KEY0, PIN_MODE_INPUT); /* set KEY pin mode to input */ rt_pin_mode(PIN_KEY1, PIN_MODE_INPUT); /* set KEY pin mode to input */ rt_pin_mode(PIN_KEY2, PIN_MODE_INPUT); /* set KEY pin mode to input */ rt_pin_mode(PIN_WK_UP, PIN_MODE_INPUT); /* set KEY pin mode to input */ button_init(&user_button[IOTB_USER_BUTTON_0], button_key0_read, PIN_LOW); button_init(&user_button[IOTB_USER_BUTTON_1], button_key1_read, PIN_LOW); button_init(&user_button[IOTB_USER_BUTTON_2], button_key2_read, PIN_LOW); button_init(&user_button[IOTB_USER_BUTTON_WK_UP], button_wkup_read, PIN_HIGH); button_attach(&user_button[IOTB_USER_BUTTON_0], SINGLE_CLICK, iotb_btn_0_cb); for (i = 0; i < IOTB_USER_BUTTON_MAX; i ++) { button_start(&user_button*); } } static void btn_thread_entry(void *p) { while (1) { /* 5ms */ rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND / 200); button_ticks(); } } rt_err_t key_process_start(void) { rt_thread_t key_tid; key_init(); key_tid = rt_thread_create("key_thr", btn_thread_entry, RT_NULL, 512, 6, 10); if (key_tid != RT_NULL) rt_thread_startup(key_tid); return RT_EOK; } ```2.1,温湿度线程的事件判断,对应LED的不同事件状态, ``` #define AHT10_I2C_BUS "i2c4" static aht10_device_t dev; /* 事件控制块 */ static struct rt_event event; rt_err_t temp_humi_event_put(rt_uint32_t set) { rt_event_send(&event, set); } static void temp_humi_entry(void *pram) { rt_uint32_t state; rt_uint32_t read_on; float humidity, temperature; char humi_tag[] = "humi"; int humi_data; char temp_tag[] = "temp"; int temp_data; while (1) { /* receive first event */ if (rt_event_recv(&event, (EVENT_TEMP_HUMI_ON | EVENT_TEMP_HUMI_OFF), RT_EVENT_FLAG_OR | RT_EVENT_FLAG_CLEAR, 50, (rt_uint32_t *)&state) == RT_EOK) { if(state & EVENT_TEMP_HUMI_OFF) { read_on = 0; led_red_off(); rt_thread_mdelay(10); }else if (state & EVENT_TEMP_HUMI_ON) { read_on = 1; rt_thread_mdelay(10); } } if(read_on ) { /* 读取湿度 */ humidity = (int)aht10_read_humidity(dev); humi_data = (int) humidity; mylog(humi_tag, (void*)&humi_data); /* 读取温度 */ temp_data = (int)aht10_read_temperature(dev); // rt_kprintf("temperature: %d.%d
", (int)temperature, (int)(temperature * 10) % 10); mylog(temp_tag, (void*)&temp_data); if( temp_data > 40) { led_red_on(); } else { led_alert_event_put(EVENT_FLAG0); } rt_thread_mdelay(1000); } } } static void temp_humi_init(void) { /* 总线名称 */ const char *i2c_bus_name = AHT10_I2C_BUS; /* 等待传感器正常工作 */ rt_thread_mdelay(2000); /* 初始化 aht10 */ dev = aht10_init(i2c_bus_name); if (dev == RT_NULL) { LOG_E(" The sensor initializes failure"); } } rt_err_t temp_humi_start(void) { rt_thread_t temp_humi_tid; temp_humi_init(); /* 初始化事件对象 */ rt_event_init(&event, "temp_humi_event", RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 创建线程,入口是temp_humi_entry*/ temp_humi_tid = rt_thread_create("temp_humi_thr", temp_humi_entry, RT_NULL, 1024, 7, 10); /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */ if (temp_humi_tid != RT_NULL) rt_thread_startup(temp_humi_tid); return RT_EOK; } ```
9527
2019-11-02
2.2 LED报警,LED线程优先级要比读数据的优先级高,才能在读数据时,指定的LED闪烁 ``` /* 事件控制块 */ static struct rt_event led_alert_event; void led_init(void ) { /* 设置 RGB 红灯引脚的模式为输出模式 */ rt_pin_mode(PIN_LED_R, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_write(PIN_LED_R, PIN_HIGH); rt_pin_mode(PIN_LED_G, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_write(PIN_LED_G, PIN_HIGH); rt_pin_mode(PIN_LED_B, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_write(PIN_LED_B, PIN_HIGH); } void led_red_on(void) { /* 点亮 LED 灯 */ rt_pin_write(PIN_LED_R, PIN_LOW); } void led_red_off(void ) { /* 熄灭 LED 灯 */ rt_pin_write(PIN_LED_R, PIN_HIGH); } static void led_red_blink(void ) { rt_pin_write(PIN_LED_R, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(200); rt_pin_write(PIN_LED_R, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(200); } void led_alert_event_put(rt_uint32_t set) { rt_event_send(&led_alert_event, set); rt_thread_mdelay(200); } static void led_entry(void *param) { rt_uint32_t state; while(1) { /* receive first event */ if (rt_event_recv(&led_alert_event, (EVENT_FLAG0 | EVENT_FLAG1), RT_EVENT_FLAG_OR | RT_EVENT_FLAG_CLEAR, RT_WAITING_FOREVER, (rt_uint32_t *)&state) == RT_EOK) { if (state & EVENT_FLAG0) { led_red_blink(); } else if (state & EVENT_FLAG1) { } } } } rt_err_t led_alert_init(void) { rt_thread_t led_alert_tid; rt_err_t result; /* 初始化事件对象 */ rt_event_init(&led_alert_event, "alert_led_event", RT_IPC_FLAG_FIFO); led_alert_tid = rt_thread_create("led_alert_thr", led_entry, RT_NULL, 512, 7, 10); if (led_alert_tid != RT_NULL) rt_thread_startup(led_alert_tid); return RT_EOK; } ```
727
9527
