rt_thread_exit可能访问被释放的栈空间?
发布于 2019-11-14 17:15:52 浏览:1270
rt_thread_exit的代码: ```c /* disable interrupt */ level = rt_hw_interrupt_disable(); /* remove from schedule */ rt_schedule_remove_thread(thread); /* change stat */ thread->stat = RT_THREAD_CLOSE; /* remove it from timer list */ rt_timer_detach(&thread->thread_timer); if ((rt_object_is_systemobject((rt_object_t)thread) == RT_TRUE) && thread->cleanup == RT_NULL) { rt_object_detach((rt_object_t)thread); } else { /* insert to defunct thread list */ rt_list_insert_after(&rt_thread_defunct, &(thread->tlist)); ---- 将thread添加到defunct list } /* enable interrupt */ rt_hw_interrupt_enable(level); ---- 这句执行完后, 可能idle thread马上回收了当前线程资源,包括堆栈,句柄等 /* switch to next task */ rt_schedule(); ---- 这个函数依赖于当前线程的句柄,才能正常执行。但有可能句柄已经被释放了。 } ``` 根据上面描述的情形,rt_thread_exit有可能访问被释放了的内存,导致问题?
MikeCai
2019-11-14
未必“访问被释放了的内存“”,倒像是未释放的残存字符串列表,添加到缺省函数表中
zhangjun
2019-11-14
>未必“访问被释放了的内存“”,倒像是未释放的残存字符串列表,添加到缺省函数表中 ... 如果进入了idle,那么这个函数就再也不会回来运行了
shjic
2019-11-14
第24行之后如果这个线程被切走,由于它已经改变了线程状态 为 RT_THREAD_CLOSE,这个线程永远也不会再次调度运行了,所以它是否会执行到rt_schedule是无关紧要的。
adwmshanghai12
2019-11-14
嗯,单核情况如此,不会有问题。多核下可能一个核通过idle释放了句柄,另一个核(当前正在执行rt_thread_exit)可能会在句柄释放后, 继续往下执行rt_schedule,从而出现这个问题。
shjic
2019-11-15
是这样,这个问题的本质是因为释放是在idle中做,而由于历史原因之前认为idle执行时,其他任务已经停止,但在多核中的确不是这样,同样的rt_thread_delete也是有这个问题的(它根本就没有调用rt_schedule)。
adwmshanghai12
2019-11-15
>是这样,这个问题的本质是因为释放是在idle中做,而由于历史原因之前认为idle执行时,其他任务已经停止,但 ... --- 嗯 谢谢分析和反馈:handshake
shjic
2019-11-15
在多核的版本可以用rt_hw_interrupt_disable/eanble函数把它们和rt_schedule封闭起来
adwmshanghai12
2019-11-15
>在多核的版本可以用rt_hw_interrupt_disable/eanble函数把它们和rt_schedule封闭起来 --- :loveliness: 是的,用rt_hw_interrupt_disable做互斥可以fix
1.3k
adwmshanghai12
