gcc
【分享】【GCC编译】应用时会发生HardFault
发布于 2019-12-02 10:52:58 浏览:2384
[tocm] ## 问题 最近有些人使用 gcc 编译程序出现问题,出现问题的基本是自己新建工程后发生的。问题描述基本如下: ![1575253442.png](/uploads/201912/02/102712hsrieit820i9rez3.png) ![1575253442(1).png](/uploads/201912/02/102728vbmzs20rqmrqzq0z.png) 这是由于在使用时,rt-thread 并未启动造成的(自己创建工程,用gcc编译,gcc启动文件是“出厂默认”的,未做过修改,就会出现这个问题)。需要注意的是,在使用 gcc 工具链编译进行编译时,gcc启动文件需要修改,这样才能使rtt正常启动。 (rt-thread master的gcc启动文件都是改好了的,所以平时大家在使用上感觉不到) ## 解决 gcc启动文件中需要修改,将**类似** bl main 的语句**修改为 bl entry**。这样才能使rt-thread正常启动。如下举例,需要修改为 entry ![fa32da6a5a1aead4f92fd8700a860f0.png](/uploads/201912/02/103246a0s90656x65686jk.png) ## 原因 这与 rt-thread 的启动相关,rt-thread 启动统一入口为 rtthread_startup(),一般执行顺序是:系统先从启动文件开始运行,然后进入 RT-Thread 的启动 rtthread_startup() ,最后进入用户入口 main()。 从代码中可以看出,在不同环境下的启动时这样的: ```c #if defined(__CC_ARM) || defined(__CLANG_ARM) extern int $Super$main(void); /* re-define main function */ int $Sub$main(void) { rtthread_startup(); return 0; } #elif defined(__ICCARM__) extern int main(void); /* __low_level_init will auto called by IAR cstartup */ extern void __iar_data_init3(void); int __low_level_init(void) { // call IAR table copy function. __iar_data_init3(); rtthread_startup(); return 0; } #elif defined(__GNUC__) extern int main(void); /* Add -eentry to arm-none-eabi-gcc argument */ int entry(void) { rtthread_startup(); return 0; } #endif ``` ### KEIL: `$Sub$$main()` -> `rtthread_startup()`。启动后可自动进入 $Sub$$main() ### IAR: `__low_level_init()` -> `rtthread_startup()`。 启动后可自动进入 `__low_level_init()` ### GCC `entry()` -> `rtthread_startup()`,需要修改启动文件,启动后才会进入 `entry()`。 用图表示就是: ![1575253444(1).jpg](/uploads/201912/02/103141tvltkk6cwi5kqqhl.jpg) 在 keil 与 iar 下,启动文件不用修改就可以进入上图中的函数(可以看启动文件),然后启动 rtt。 但是 gcc 不同,gcc启动文件必须修改,先进入entry ,才可以让 rtt 启动。 希望帮助到大家
李肯陪你玩赚嵌入式
2021-10-11
GCC的链接脚本中有个ENTRY( xxx ) 是否可以通过这个配置就可以解决类似的问题呢?
2.4k
yangjie
hello
545
133
gcc编译不能链接超过 2MB
Studio默认的工具链为什么那么老,支持用新的吗?
studio 字节对齐问题求解
BSP(zynq7000)例程是否没有做过gcc 9的编译测试?
环境搭建问题和AT软件包的问题
arm-none-eabi-gcc下编译utest变量未定义
rtconfig.py 下编译标志解释
关于GCC和ARMCC编译后生成BIN,文件的大小
gcc环境 libc 使用, code size 优化请教
rt-thread使用win32API
