基于nano的通用Bootloader框架(兼容官方打包加密软件)
发布于 2019-12-02 22:25:45 浏览:11643
[tocm] # 基于STM32的开源Bootloader框架-RT-FOTA ## 简介 RT-Thread官方推出了STM32系列单片机的通用bootloader,在其网站可以通过网页配置就可以生成bootloader的烧录文件,使广大嵌入式工程师不用编写一行代码,就能够轻松完成自己产品的bootloader功能。但是由于RTT官方的bootloader软件**RT-OTA**是商用性质,不公开源码,不仅仅限制了在其他平台的移植,而且也不方便加入产品的特定功能。本人软件水平有限,但是基于对开源精神的崇拜和RTT多年的感情,蒙发出利用业余时间编写一款开源的且基于RTT系统bootloader通用软件,贡献给大家。 **由于RTT官方推出的bootloader名字叫RT-OTA,因此为了蹭点RTT的流量,我这个bootloader名字就叫RT-FOTA。** ### RT-FOTA的需求分析 - 开发基于ROTS的bootloader软件,网上很多牛人会说bootloader最好是裸机程序编写,就像u-boot一样稳定和可靠。但我个人认为目前32位单片机资源丰富,RT-Thread的稳定和可靠性不言而喻,加之RTT的组件丰富,后续功能拓展方便(比如加入网络和USB功能)。因此我使用RT-Thread的阉割版本rtt-nano实现。 - 兼容RTT官方的rbl文件:使用RTT官方的打包软件生成下载文件,可以实现加密压缩功能。由于个人水平问题,只能做到尽可能的兼容,比如RBL文件里面的HASH_CODE我就不知道怎么计算出来的。 - 移植方便:由于RT-FOTA基于RT-Thread开发,因此只要你的平台被RT-Thread支持,就可以很方便的移植到。 ### RT-FOTA主要的功能 - 支持RTT官方的RBL打包软件,使用方式也一致。目前支持包括CRC32、AES256、quicklz和fastlz功能; - 支持命令行模式(FINSH组件)和出厂固件恢复; - 支持FLASH分区(FAL组件); - 支持功能扩展(RTT组件); - 其他功能可自行方便扩展; ## 软件开发目录 软件开发目录参照RTT的目录形式,如下图所示: ![目录](/uploads/201912/02/221654o7ljm79cjadmy6y3.png) 我原本计划添加SCONS进行编译,但目前对SCONS的使用还不熟悉,下次再实现,因此暂时使用**MDK** 完成。 *可以看到我并未按照RTT官方推荐的使用MDK或cube生成rtt-nano的工程,原因是我有强迫症,感觉IDE生成的目录很不爽。* ## 软件配置说明 RT-FOTA的软件配置仍然集中在rtconfig.h中,其中一些.c文件中有一些默认的配置宏,但可以根据需求进行修改。 ```c /* RT-Thread config file */ #ifndef RT_CONFIG_H__ #define RT_CONFIG_H__ #define RT_THREAD_PRIORITY_MAX 8 #define RT_TICK_PER_SECOND 1000 #define RT_ALIGN_SIZE 4 #define RT_NAME_MAX 8 /* Kernel Device Object */ #define RT_USING_DEVICE #define RT_USING_CONSOLE #define RT_CONSOLEBUF_SIZE 512 #define RT_CONSOLE_DEVICE_NAME "uart1" #define RT_VER_NUM 0x30102 #define RT_USING_CPU_FFS /* RT-Thread Components */ #define RT_USING_COMPONENTS_INIT #define RT_USING_USER_MAIN #define RT_DEBUG_INIT 0 #define RT_USING_OVERFLOW_CHECK // #define RT_USING_HOOK // #define RT_USING_IDLE_HOOK /* Software timers Configuration */ #define RT_USING_TIMER_SOFT 0 #if RT_USING_TIMER_SOFT == 0 #undef RT_USING_TIMER_SOFT #endif #define RT_TIMER_THREAD_PRIO 4 #define RT_TIMER_THREAD_STACK_SIZE 512 #define RT_TIMER_TICK_PER_SECOND 100 /* IPC(Inter-process communication) Configuration */ #define RT_USING_SEMAPHORE #define RT_USING_MUTEX //#define RT_USING_EVENT //#define RT_USING_MAILBOX //#define RT_USING_MESSAGEQUEUE /* Memory Management Configuration */ #define RT_USING_HEAP #define RT_USING_MEMHEAP #define RT_USING_SMALL_MEM /* Finsh Configuration */ #define RT_USING_FINSH #define FINSH_USING_MSH #define FINSH_USING_MSH_ONLY #define __FINSH_THREAD_PRIORITY 5 #define FINSH_THREAD_PRIORITY (RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 8 * __FINSH_THREAD_PRIORITY + 1) #define FINSH_THREAD_STACK_SIZE 2048 #define FINSH_USING_HISTORY #define FINSH_HISTORY_LINES 5 #define FINSH_USING_SYMTAB #define FINSH_USING_AUTH /* 可配置FINSH的authencation功能,防止随意使用FINSH */ #define FINSH_DEFAULT_PASSWORD "radiation" #define FINSH_PASSWORD_MIN 6 #define FINSH_PASSWORD_MAX 16 /* Device Drivers */ #define RT_USING_PIN #define RT_USING_SERIAL // #define RT_SERIAL_USING_DMA #define RT_USING_RTC #define RT_USING_SPI #define RT_USING_SFUD #define RT_SFUD_USING_SFDP #define RT_SFUD_USING_FLASH_INFO_TABLE #define RT_USING_WDT /* RTT组件配置 */ /* fal package */ #define PKG_USING_FAL #define FAL_DEBUG_CONFIG #define FAL_DEBUG 0 #define FAL_PART_HAS_TABLE_CFG #define FAL_USING_SFUD_PORT #define FAL_USING_NOR_FLASH_DEV_NAME "nor_flash0" #define PKG_USING_FAL_LATEST_VERSION #define PKG_FAL_VER_NUM 0x99999 /* Tinycrypt package */ #define TINY_CRYPT_AES /* Compress package */ #define QLZ_COMPRESSION_LEVEL 3 /* Hardware Drivers Config */ #define SOC_FAMILY_STM32 #define SOC_SERIES_STM32F4 #define SOC_STM32F407ZE /* On-chip Peripheral Drivers */ #define BSP_USING_GPIO #define BSP_USING_ON_CHIP_FLASH #define BSP_USING_ONCHIP_RTC #define BSP_USING_UART #define BSP_USING_UART1 #define BSP_USING_SPI #define BSP_USING_SPI1 /* Onboard Peripheral Drivers */ #define BSP_DATAFALSH_CS_PIN 30 /* Board extended module Drivers */ #define BSP_RS485_DIR_PIN 52 /* RT-FOTA module define */ #define RT_FOTA_SW_VERSION "1.0.0" /* Enable Ymodem OTA */ #define PKG_USING_YMODEM_OTA /* 分区名字可以根据自己的需求而定 */ /* FOTA application partition name */ #ifndef RT_FOTA_APP_PART_NAME #define RT_FOTA_APP_PART_NAME "app" #endif /* FOTA download partition name */ #ifndef RT_FOTA_FM_PART_NAME #define RT_FOTA_FM_PART_NAME "fm_area" #endif /* FOTA default partition name */ #ifndef RT_FOTA_DF_PART_NAME #define RT_FOTA_DF_PART_NAME "df_area" #endif /* 此两项密码必须与RTT的打包软件设置一致 */ /* AES256 encryption algorithm option */ #define RT_FOTA_ALGO_AES_IV "0123456789ABCDEF" #define RT_FOTA_ALGO_AES_KEY "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF" #endif ``` ## RBL文件说明 使用过RTT官方的RT-OTA组件的朋友都知道,下载的不是bin文件,而是需要通过RTT打包软件“装饰”成rbl文件之后,才能被RT-OTA识别。 ![RT-OTA打包软件](/uploads/201912/02/221748kymm5vsmv50bpvxq.png) RTT的打包软件可以设置代码加密和压缩,其配置信息都存在rbl文件前96字节中: ``` rt-fota />fota show fm_area 0 96 00000000: 52 42 4C 00 00 02 00 00 5E A9 A4 5D 61 70 70 00 00000010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 2E 30 2E 00000020: 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000030: 00 00 00 00 31 2E 30 2E 36 00 00 00 00 00 00 00 00000040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 33 29 0A 00000050: 47 08 F6 DA 84 BB 00 00 1C 84 00 00 C4 3D E3 B5 ``` 其具体含义如下: ```c typedef struct { char type[4]; /* RBL字符头 */ rt_uint16_t fota_algo; /* 算法配置: 表示是否加密或者使用了压缩算法 */ rt_uint8_t fm_time[6]; /* 原始bin文件的时间戳, 6位时间戳, 使用了4字节, 包含年月日信息 */ char app_part_name[16]; /* app执行分区名 */ char download_version[24]; /* 固件代码版本号 */ char current_version[24]; /* 这个域在rbl文件生成时都是一样的,我用于表示app分区当前运行固件的版本号,判断是否固件需要升级 */ rt_uint32_t code_crc; /* 代码的CRC32校验值,它是的打包后的校验值,即rbl文件96字节后的数据 */ rt_uint32_t hash_val; /* 估计这个域是指的原始代码本身的校验值,但不知道算法,无法确认,故在程序中未使用 */ rt_uint32_t raw_size; /* 原始代码的大小 */ rt_uint32_t com_size; /* 打包代码的大小 */ rt_uint32_t head_crc; /* rbl文件头的CRC32校验值,即rbl文件的前96字节 */ } rt_fota_part_head, *rt_fota_part_head_t; ``` ## 开机界面 RT-FOTA开机界面如下图: ![开机界面](/uploads/201912/02/221756jb50b1ue5o5sjb01.png) 可以看出使用了RTT的SFUD和FAL组件,同时列出了分区变信息。 *RT-FOTA源码公开,你想怎么改就怎么改,不在受限制:)* 最后一行是表示在5秒钟内,按下Enter键,即0x0d,就可以进入命令行模式: ![命令行模式](/uploads/201912/02/221803o86p9skfacpnkkxv.png) 由于FINSH具备authencation功能,可以设置shell密码。具体详见RTT相关文档。 ## 命令行模式 RT-FOTA的命令行模式使用的RTT的FINSH组件, 除了RTT系统自带命令外,还增加fota和ymdown命令: **fota命令** 键入fota命令后回车即可看到帮助命令: ``` rt-fota />fota Usage: fota probe - probe RBL file of partiton fota show partition addr size - show 'size' bytes starting at 'addr' fota clone des_part src_part - clone src partition to des partiton fota exec - execute application program ``` **probe参数可以打印出当分区的RBL信息:** ``` rt-fota />fota probe [I/fota] ===== RBL of fm_area partition ===== [I/fota] | App partition name | app | [I/fota] | Algorithm mode | AES && QLZ | [I/fota] | Firmware version | 1.0.3 | [I/fota] | Code raw size | 48004 | [I/fota] | Code package size | 33824 | [I/fota] | Build Timestamp | 1571072350 | [I/fota] ===== RBL of df_area partition ===== [I/fota] | App partition name | app | [I/fota] | Algorithm mode | AES && QLZ | [I/fota] | Firmware version | 1.0.3 | [I/fota] | Code raw size | 48004 | [I/fota] | Code package size | 33824 | [I/fota] | Build Timestamp | 1571072350 | ``` 这里列出了fm_area和df_area分区中RBL文件的主要信息项,便于开发者查询: *App partition name*: 指的是RTT打包文件时设置的分区名 *Algorithm mode* : 指的是RTT打包文件使用那些算法:AES256/Quicklz/Fastlz *Firmware version* : 指的是RTT打包文件设置的固件版本号 *Code raw size* : 指的代码原始大小 *Code package size* : 指的代码打包后的大小 *Build Timestamp* : 指的代码生成的时间戳 **show参数可以显示分区的具体实际数据,方便调试与检查:** ``` rt-fota />fota show app 0 96 00000000: C0 08 00 20 E5 57 02 08 5D 04 02 08 5F 04 02 08 00000010: 63 04 02 08 67 04 02 08 6B 04 02 08 00 00 00 00 00000020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6F 04 02 08 00000030: 71 04 02 08 00 00 00 00 73 04 02 08 75 04 02 08 00000040: FF 57 02 08 FF 57 02 08 FF 57 02 08 49 55 02 08 00000050: FF 57 02 08 FF 57 02 08 FF 57 02 08 FF 57 02 08 ``` 这里列出了app分区0到96字节的数据 **clone参数是实现分区数据克隆** ``` rt-fota />fota clone fm_area df_area Clone df_area partition to fm_area partition: ######################################################### ######################################################### ######################################################### ######################################################### ############################ Clone partition success, total 1048576 bytes! ``` 这里是将df _ area分区数据完整的克隆岛fm _ area中。 **exec参数是用于执行app分区的应用代码** ``` rt-fota />fota exec [I/fota] Implement application now. LCD ID:5510 ``` **ymdown命令** **ymdown**是基于Ymodem协议的下载命令,使用RTT的ymodem和ymodem _ ota组件实现,其中将ymodem _ ota.c中的**DEFAULT_DOWNLOAD_PART**设置为需要默认使用分区名,即在使用**ymdown**不带参数的情况下就下载到**DEFAULT_DOWNLOAD_PART**分区,也可加分区名作为参数指定下载位置。 ``` rt-fota />ymdown Default save firmware on download partition. Warning: Ymodem has started! This operator will not recovery. Please select the ota firmware file and use Ymodem to send. CCCCCC Starting ymodem transfer. Press Ctrl+C to cancel. 100% 33 KB 6 KB/s 00:00:05 0 Errors Download firmware to flash success. Download firmware verify........[OK] Reset system and apply new firmware. 下载完成后,会自动复位重新启动,将新固件搬运到app分区中: ____ _____ _____ ___ _____ _ | _ \_ _| | ___/ _ \ _ _|/ \ | |_) || |_____ | |_ || || | | / _ \ | _ < | |_____ | _| ||_|| | |/ ___ \ |_| \_\|_| |_| \___/ |_/_/ \_\ 2016 - 2019 Copyright by Radiation @ warfalcon Version: 1.0.0 build Oct 18 2019 [SFUD] Find a Winbond flash chip. Size is 16777216 bytes. [SFUD] nor_flash0 flash device is initialize success. [I/FAL] ==================== FAL partition table ==================== [I/FAL] | name | flash_dev | offset | length | [I/FAL] ------------------------------------------------------------- [I/FAL] | app | onchip_flash | 0x00020000 | 0x000e0000 | [I/FAL] | fm_area | nor_flash0 | 0x00000000 | 0x00100000 | [I/FAL] | df_area | nor_flash0 | 0x00100000 | 0x00100000 | [I/FAL] ============================================================= [I/FAL] RT-Thread Flash Abstraction Layer (V0.4.0) initialize success. Please press [Enter] key into shell mode in 5 secs: [I/fota] Partition[app] erase start: [I/fota] Start to copy firmware from fm_area to app partition: ############ [I/fota] Upgrade success, total 48004 bytes. [I/fota] Copy firmware version Success! [I/fota] Implement application now. LCD ID:5510 ``` ## 出厂固件恢复 恢复出厂固件的方式比较多,本人多年的工程实践经验,倾向于使用外部按键长按后进行出厂固件恢复。出厂固件存储在df _ area分区中(分区名在代码中任意设置),长按按键10s后(长按时间在代码中任意设置),RT-FOTA会自动解密解压df _ area分区代码,并搬运到app分区进行执行。 ``` Default firmware key pressed: >>>>>>>>>> [I/fota] Partition[app] erase start: [I/fota] Start to copy firmware from df_area to app partition: ############ [I/fota] Upgrade success, total 48004 bytes. [I/fota] Implement application now. LCD ID:5510 ``` ## RT-FOTA移植 RT-FOTA移植很简单,只要RT-Thread源码包中有你的平台的BSP包即可:) RT-FOTA中使用的各种组件的修改也很简单,比如FAL和SFUD就可以参照RTT官方说明,SignalLED参照源码包里的README.md即可。 RT-FOTA可以直接使用在RT-Thread的完整版搭载,只需要将*rt _ fota.c*、*rt _ fota.h*和*rt _ fota_crc.c*放入工程中即可实现,然后用env配置相关组件即可。 ### 编译下载 双击 bootloader.uvprojx 文件,打开 MDK5 工程,编译并下载程序到开发板。 > 工程默认配置使用 JLINK 仿真器下载程序,点击下载按钮即可下载程序到开发板 ### 运行结果 下载程序成功之后,系统RT-FOTA会运行: - 启动后LED会常亮; - 如果进入shell模式, LED会1Hz闪烁; - 如果进入upgrade模式, LED会10Hz闪烁; 连接目标板的串口1到 PC , 在终端工具里打开相应的串口(115200-8-1-N),复位设备后,可以看到 RT-FOTA 的输出信息: ``` ____ _____ _____ ___ _____ _ | _ \_ _| | ___/ _ \ _ _|/ \ | |_) || |_____ | |_ || || | | / _ \ | _ < | |_____ | _| ||_|| | |/ ___ \ |_| \_\|_| |_| \___/ |_/_/ \_\ 2016 - 2019 Copyright by Radiation @ warfalcon Version: 1.0.0 build Oct 18 2019 [SFUD] Find a Winbond flash chip. Size is 16777216 bytes. [SFUD] nor_flash0 flash device is initialize success. [I/FAL] ==================== FAL partition table ==================== [I/FAL] | name | flash_dev | offset | length | [I/FAL] ------------------------------------------------------------- [I/FAL] | app | onchip_flash | 0x00020000 | 0x000e0000 | [I/FAL] | fm_area | nor_flash0 | 0x00000000 | 0x00100000 | [I/FAL] | df_area | nor_flash0 | 0x00100000 | 0x00100000 | [I/FAL] ============================================================= [I/FAL] RT-Thread Flash Abstraction Layer (V0.4.0) initialize success. ``` ## 注意事项 - RT-FOTA使用**正点原子的探险者**开发板,如果要运行到其他目标板,可能需要修改相关设置; - 代码中使用的硬件有usart0、spi0、PE4(key0)、PF9(led0); - 由于业余时间开发,文档逐步完善,但只要有一定编程基础的朋友,开代码注释即可知道如果进行相关修改; ## 联系人信息 维护人: 王希 - [GitHub](https://gitee.com/spunky_973/rt-fota) - 邮箱:7859177@qq.com
111
HelloBye
2019-12-03
完成版的使用 可以做成软件包,维护和使用更方便
Spunky
2019-12-03
Spunky
2019-12-03
>编译出来代码大小75K byte, 占用资源有点大, 管方代码 当然可以优化: 1. 编译选项变为-o3; 2. 根据你的实际需求,可以屏蔽选择一种压缩方式:falslz和quicklz,或者不需要代码加密等 3. 根据需求可以裁剪finsh相关功能,比如密码功能; 4. 删除ymodem功能,放在应用代码中实现。 总之,源码在手,根据自己的需求来进行改进。我记得最小的方式应该可以裁剪在32K以内。 春节有空了,我会把优化项罗列出来,进行可配置。目前这个版本是全功能的。
hnhebing
2019-12-03
不错哦,有人把bootload开源出来支持下:P
xulishow520
2019-12-03
感谢分享
hyd007
2019-12-03
这个厉害了
2019-12-03
支持一下!
hnhebing
2019-12-03
编译出来代码大小75K byte, 占用资源有点大, 管方代码<30K ,有优化空间?
353896039
2019-12-03
nice 我看好你哦!
2019-12-03
NICE,目前RTT的不支持H7,正好看看楼主的这个能不能在STM32H7上实现。
11.6k
Spunky
98
进入bootloader的方式探讨
求助:IAP里的APP使用的RTT,跳转后出错。[已解决]
想做网口的IAP远程升级,不知可不可行
IAP问题
