webnet
webnet sample运行问题?
发布于 2019-12-06 07:24:23 浏览:1182
工作环境:rt-thread 4.02 + stm32f103re + romfs + w5500+无线路由器+ webnet 当前状态:w5500设置静态ip,接入路由器wlan,,ping 网关ip正常,如下: ``` msh />ping 192.168.1.1 32 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=0 ttl=128 time=4 ms 32 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=128 time=3 ms 32 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=128 time=3 ms 32 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=128 time=3 ms msh /> ``` 文件系统romfs运行正常,如下: ``` msh />ping 192.168.1.1 32 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=0 ttl=128 time=4 ms 32 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=128 time=3 ms 32 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=128 time=3 ms 32 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=128 time=3 ms msh />ls ls: command not found. msh />ls Directory /: index.html 2818 index.shtml 335 spi_flash
tf_flash
version.asp 215 webnet
msh /> ``` PC端也能ping通 w5500 ip 如下: ``` Microsoft Windows [版本 10.0.18362.476] (c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。 C:\Users\BU2-ADMIN>ping 192.168.1.10 正在 Ping 192.168.1.10 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=127 来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=127 来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=127 来自 192.168.1.10 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=127 192.168.1.10 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失), 往返行程的估计时间(以毫秒为单位): 最短 = 2ms,最长 = 3ms,平均 = 2ms C:\Users\BU2-ADMIN> ```
hnhebing
2019-12-06
现在问题webnet 运行webnet_test后显示信息如下: ``` msh />webnet_test [I/wn] RT-Thread webnet package (V2.0.0) initialize success. ``` 但是在PC 浏览器就是显示不出来,这是什么问题?
hnhebing
2019-12-06
是不是用w5500芯片 webnet包 `listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); ` 是不是要修改为: `listenfd = wiz_socket(AF_WIZ, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);` 所有函数都有修改还是rom文件系统有问题?
Hu_XianShen
2019-12-06
你的文件目录正确吗? 将 WebNet 软件包 `/sample` 目录下的: - index.html、 - index.shtml、 - version.asp 三个文件依次上传到设备 `/webnet` 目录(`WebNet 根目录`)中。 (可以使用 TFTP 工具上传文件,具体操作方式参考 TFTP 使用说明)
tjrong
2019-12-06
Hu_XianShen 说的是对的,你的romfs是用什么方式 烧写到norflash中的,用什么工具制做的??
hnhebing
2019-12-06
在ROMFS文件系统里面已经建立好了webnet目录,同时把`index.html`,`index.shtml`、`version.asp` 有拷到webnet目录中 ROMFS文件系统制作参考官网文档: - `python mkromfs.py romfs romfs.c ` - [filesystem](https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/filesystem/filesystem)
Hu_XianShen
2019-12-06
网页访问的时候 “cd” webnet 查看文件是否存在,free看看可使用内存,怀疑内存那一块没处理好,导致文件系统死掉; wiznet刚出服务端的时候,用w5500试过,网页打开慢,要不就是打不开,发帖问过这个问题没人回答,换了28j60使用lwip速度很理想。
hnhebing
2019-12-06
>(楼主这个主题你发了好多遍) --- 因浏览器信息输入多之后,不能打字进去,就分开发了
hnhebing
2019-12-08
程序运行到这后,没有往后执行,这个位置是select()功能是什么? [attach]12601[/attach][attach]12602[/attach]
hnhebing
2019-12-10
webnet没人在W5500里面移植使用吗?
hnhebing
2019-12-10
[i=s] 本帖最后由 hnhebing 于 2019-12-10 15:51 编辑 [/i] 这个问题还是没有找到头绪,那位大佬知道webnet romfs 浏览器访问没有响应这个问题? [attach]12642[/attach]
1.2k
hnhebing
62
webnet heap最大使用量。
webnet 是否可以做全动态网页,使用内存池来加快速度
webnet导致的页面被挂起的根本原因探讨
软件包WebNet示例说明配图不对
webnet如何接收客户端post的大量数据
webserver的html跳转问题
WebDAV上传.shtml文件和.asp文件时出错
rt-thread 3.0 lts如何使用webnet
MCU探索版+RT_Thread+Webnet的疑问
STM32F407+Webnet+TCPServer的问题
