关于CAN在实际使用中的异常及bug
发布于 2019-12-18 09:55:34 浏览:2465
* 本帖最后由 xingyanchen 于 2019-12-18 09:57 编辑 * 利用官方提供的CAN的框架,想直接使用但是碰到了一下问题: 1.首先不讨论工作条件完善无误的情况----因为这个时候是没有异常的 2.在不打开CAN数据自动重发的前提下,短接两条can总线,然后在分开(不要说总线在使用的时候不会短接,工业现场环境复杂,谁也说不清会发生什么情况,不能排除这种异常),分开后,CAN就无法再次运行,原因如下: * CAN每次发送后,都会等待信箱的空中断 * 由于总线短接,数据无法发出,这个中断再也不回来了。 * 也就导致了CAN的发送程序挂起后无法恢复,当然这不算bug只能算是机制的问题 3.打开can的自动重传后,(自动的总线关闭管理 也打开了)会卡死在 rt_sem_take(&(tx_fifo->sem), RT_WAITING_FOREVER);这里面,原因不详,查不出来 4.把CAN的信箱全部用上以后,不会卡死,can总线搭在一起也不会死机,但是当这个设备对接第二个设备的时候,问题又来了,如果第二个设备发生复位动作,本设备就要出bug了,bug如下: * 我发送8包数据,每次只能发送三包,其实就是对应三个邮箱 * 三个邮箱总有一个不进入信箱空中断,测试中发现每次都是0号信箱。 * 但是你如果在0号信箱的空中断处打上断点,又能进入,进入后再次全速运行,发送又正常了 问题如上,如果今天还查不到原因,就只能自己写驱动了,更改发送模式
tyustli
2019-12-18
你使用的是哪个版本的驱动?CAN驱动中间修过一次,可以拉一下最新的代码试试
xingyanchen
2019-12-18
>你使用的是哪个版本的驱动?CAN驱动中间修过一次,可以拉一下最新的代码试试 ... --- * Copyright (c) 2006-2018, RT-Thread Development Team * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Change Logs: * Date Author Notes * 2018-08-05 Xeon Xu the first version * 2019-01-22 YLZ port from stm324xx-HAL to bsp stm3210x-HAL * 2019-02-19 YLZ add support EXTID RTR Frame. modify send, recv functions. * fix bug.port to BSP [stm32] * 2019-03-27 YLZ support double can channels, support stm32F4xx (only Legacy mode). * 2019-06-17 YLZ port to new STM32F1xx HAL V1.1.3.、 2019-06-17 最后一次更新的
xingyanchen
2019-12-18
[i=s] 本帖最后由 xingyanchen 于 2019-12-18 10:38 编辑 [/i] >你使用的是哪个版本的驱动?CAN驱动中间修过一次,可以拉一下最新的代码试试 ... --- 刚确认一下,程序是最新的程序,我估计,没人实际的在工业现场用过RTT 框架下的CAN的驱动,出现异常太难恢复了。
ylz0923
2019-12-20
提供一份stm32的can驱动以及测试app [https://www.rt-thread.org/qa/thread-423025-1-1.html](https://www.rt-thread.org/qa/thread-423025-1-1.html) (出处: RT-Thread开发者社区) 这里有可用的版本, 可以下载使用
xingyanchen
2019-12-21
>提供一份stm32的can驱动以及测试app >[https://www.rt-thread.org/qa/thread-423025-1-1.html](https://www.rt-thread.org/qa/thread-423025-1-1.html) >(出处: RT-Thre ... --- 谢谢你的代码,不过我已经按照我的习惯对底层驱动,重新写了一遍,已经可以正常使用了,和你们的思路不太一样,你们现在用的过滤方法是纯软件的,在单片机的使用环境下,凡是需要过多判断的应用,都应该避免,我现在碰到了新的问题,网络部分的驱动也有bug ,在正常使用情况下,不会出现任何问题,再出现断线,断电异常,断线路由器错误的情况下,网络无法恢复正常
ylz0923
2019-12-23
>谢谢你的代码,不过我已经按照我的习惯对底层驱动,重新写了一遍,已经可以正常使用了,和你们的思路不太 ... --- 我这个驱动设置硬件滤波器没问题的, 用J1939协议的时候我已经实测过了
xingyanchen
2019-12-23
>我这个驱动设置硬件滤波器没问题的, 用J1939协议的时候我已经实测过了 --- 谢谢,我试试用一下,另外,你试过总线短接,没有实际总线连接的情况了吗?
ylz0923
2019-12-24
>谢谢,我试试用一下,另外,你试过总线短接,没有实际总线连接的情况了吗? ... --- 都测试过的
2.5k
xingyanchen
38
谁有STM32裸跑的CANopen程序啊???
CAN驱动程序框架
CAN驱动接口如何规范一下
STM32F10XCAN驱动使用的问题
rtthread2.1.0下,找不到can1设备
