I2C,DS1307时钟芯片,测试成功驱动代码分享
发布于 2020-01-07 16:45:29 浏览:1800
```c /* * 一堆科技 WJ * * * * Change Logs: * Date Author Notes * 2020-01-07 wj first implementation. */ /* * 程序清单:这是一个 I2C 设备DS1307使用例程 * 例程导出了 i2c_ds1307_sample 命令到控制终端 * 命令调用格式:i2c_ds1307_sample i2c1 * 命令解释:命令第二个参数是要使用的I2C总线设备名称,为空则使用默认的I2C总线设备 * 程序功能:通过 I2C 设备读取DS1307的时间数据并打印 */ #include
#define DS1307_I2C_BUS_NAME "i2c1" /* 传感器连接的I2C总线设备名称 */ extern void i2c_ds1307_sample(int argc, char *argv[]); rt_uint8_t HEX_BCD(rt_uint8_t val); //Byte转BCD rt_uint8_t BCD_HEX(rt_uint8_t val); //BCD转Byte static struct rt_i2c_bus_device *i2c_bus = RT_NULL; /* I2C总线设备句柄 */ static rt_bool_t initialized = RT_FALSE; /* 传感器初始化状态 */ typedef struct { rt_uint8_t second; //秒 rt_uint8_t minute; //分 rt_uint8_t hour; //时 rt_uint8_t week; //星期 rt_uint8_t date; //日 rt_uint8_t month; //月 rt_uint16_t year; //年 }Time_Typedef; Time_Typedef TimeValue; //定义时间缓存指针 #define DS1307_ID 0x68 //DS1307 器件地址 #define Address_second 0x00 //秒 寄存器地址 #define Address_minute 0x01 //分 寄存器地址 #define Address_hour 0x02 //时 寄存器地址 #define Address_week 0x03 //星期 寄存器地址 #define Address_date 0x04 //日 寄存器地址 #define Address_month 0x05 //月 寄存器地址 #define Address_year 0x06 //年 寄存器地址 /* 写寄存器 */ static rt_err_t write_reg(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_uint8_t reg, rt_uint8_t data)//write_reg(i2c_bus, Address_second, data) { rt_uint8_t buf[2]={0}; struct rt_i2c_msg msgs; buf[0] = reg; buf[1] = data; msgs.addr = DS1307_ID; msgs.flags = RT_I2C_WR; msgs.buf = buf; msgs.len = 2; /* 调用I2C设备接口传输数据 */ if (rt_i2c_transfer(bus, &msgs, 1) == 1) { rt_kprintf("write_reg OK!
"); return RT_EOK; } else { rt_kprintf("write_reg NO!
"); return -RT_ERROR; } } /* 读传感器寄存器数据 */ rt_err_t read_regs(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_uint8_t reg, rt_uint8_t *buf) //read_regs(i2c_bus, Address_second, &buf) { struct rt_i2c_msg msgs[2]; msgs[0].addr = DS1307_ID; msgs[0].flags = RT_I2C_WR; msgs[0].buf = ® msgs[0].len = 1; msgs[1].addr = DS1307_ID; msgs[1].flags = RT_I2C_RD; msgs[1].buf = buf; msgs[1].len = 1; /* 调用I2C设备接口传输数据 */ if (rt_i2c_transfer(bus, &msgs[0], 2) == 2) { rt_kprintf("read_regs OK!
"); return RT_EOK; } else { rt_kprintf("read_regs NO!
"); return -RT_ERROR; } } /* 修改时间 */ static void write_ymd_hms(void) { rt_uint8_t wj_time=0; TimeValue.year = 20; TimeValue.month = 1; TimeValue.date = 2; TimeValue.week = 2; TimeValue.hour = 13; TimeValue.minute = 55; TimeValue.second = 45; wj_time=HEX_BCD(TimeValue.year); write_reg(i2c_bus,Address_year,wj_time); //年 wj_time=HEX_BCD(TimeValue.month); write_reg(i2c_bus,Address_month,wj_time); //月 wj_time=HEX_BCD(TimeValue.date); write_reg(i2c_bus,Address_date,wj_time); //日 wj_time=HEX_BCD(TimeValue.week); write_reg(i2c_bus,Address_week,wj_time); //周 wj_time=HEX_BCD(TimeValue.hour); write_reg(i2c_bus,Address_hour,wj_time); //时 wj_time=HEX_BCD(TimeValue.minute); write_reg(i2c_bus,Address_minute,wj_time); //分 wj_time=HEX_BCD(TimeValue.second); write_reg(i2c_bus,Address_second,wj_time); //秒 } /* 读取时间 */ static void read_ymd_hms(void) { rt_uint8_t wj_time=0; rt_uint8_t ret=0; read_regs(i2c_bus,Address_year,&wj_time); //年 TimeValue.year=(BCD_HEX(wj_time))+2000; read_regs(i2c_bus,Address_month,&wj_time); //月 TimeValue.month=BCD_HEX(wj_time); read_regs(i2c_bus,Address_date,&wj_time); //日 TimeValue.date=BCD_HEX(wj_time); read_regs(i2c_bus,Address_week,&wj_time); //周 TimeValue.week=BCD_HEX(wj_time); read_regs(i2c_bus,Address_hour,&wj_time); //时 TimeValue.hour=BCD_HEX(wj_time); read_regs(i2c_bus,Address_minute,&wj_time); //分 TimeValue.minute=BCD_HEX(wj_time); read_regs(i2c_bus,Address_second,&wj_time); //秒 TimeValue.second=BCD_HEX(wj_time); if(TimeValue.hour>23) ret++; if(TimeValue.month>59) ret++; if(TimeValue.second>59) ret++; if(TimeValue.year-2000>99) ret++; if((TimeValue.month>12)||(TimeValue.month==0)) ret++; if((TimeValue.date>31)||(TimeValue.date==0)) ret++; if (ret>0) rt_kprintf("read ds1307 err : %d
", ret); } /* 获取ds1307 i2c1 */ static void ds1307_init(const char *name) { /* 查找I2C总线设备,获取I2C总线设备句柄 */ //i2c_bus = (struct rt_i2c_bus_device *)rt_device_find(name); i2c_bus = (struct rt_i2c_bus_device *) rt_i2c_bus_device_find(name); if (i2c_bus == RT_NULL) { rt_kprintf("can't find %s device!
", name); } initialized = RT_TRUE; } /* BCD转Byte */ rt_uint8_t BCD_HEX(rt_uint8_t val) { rt_uint8_t temp; temp=val&0x0f; val>>=4; val&=0x0f; val*=10; temp+=val; return temp; } /* Byte转BCD */ rt_uint8_t HEX_BCD(rt_uint8_t val) { rt_uint8_t i,j,k; i=val/10; j=val%10; k=j+(i<<4); return k; } /* WJ_DS1307实例 */ void i2c_ds1307_sample(int argc, char *argv[]) { char name[RT_NAME_MAX]; if (argc == 2) { rt_strncpy(name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(name, DS1307_I2C_BUS_NAME, RT_NAME_MAX); } if (!initialized) { /* 传感器初始化 */ ds1307_init(name); } if (initialized) { /* 写入 年月日 时分秒 */ write_ymd_hms(); /* 读取 年月日 时分秒 */ read_ymd_hms(); rt_kprintf("read ds1307 data : %d,%d,%d,%d,%d,%d,%d
", (int)TimeValue.year, (int)TimeValue.month, (int)TimeValue.date, (int)TimeValue.week, (int)TimeValue.hour, (int)TimeValue.minute, (int)TimeValue.second); } else { rt_kprintf("initialize sensor failed!
"); } } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(i2c_ds1307_sample, wj i2c ds1307 sample); ``` 备注!!!! 因为版本问题,ENV设置引脚,可能造成GPIO驱动不起来,故在drv_soft_i2c.h中加入定义: ```c #define BSP_I2C1_SCL_PIN GET_PIN(B,6) //i2c1 SCL #define BSP_I2C1_SDA_PIN GET_PIN(B,7) //i2c1 SDA ```
lbb_rtt666
2022-11-04
千万别信,这段代码根本搞不定ds1307.连ds1307内部有个制动增加的寄存器指针都没涉及,根本不能读出数据
1.8k
断崖独坐
27
NXP的I2C应该比ST的好用吧
Use of I2C device driver
关于I2C 驱动问题请教
我如何知道这个iic的io配置和我电路设计的是一致的?
I2C模拟读操作失败,不知道问什么进不去读函数
RTT的I2C有官方文档资料没有
求 STM32F103 IIC 自定义IO初始化 代码
报一个LPC4008代码中I2C的bug
RTOS IIC总线使用
关于在RTT中使用STM32 I2C的疑问
