网络学习营
RW007 DHCP失败
发布于 2020-01-08 11:43:25 浏览:1312
![QQ图片20200108114129.png](/uploads/202001/08/114145v0n04jqo1cenw0l0.png) 有谁知道这是怎么回事,RW007连上了,但总是DHCP出错。LWIP 2.0.2.。 另外问下 LWIP 2.1.0编译会报缺少头文件,但实际宏定义是跳过那个头文件的,搞不明白了。 强行注释后,又提示缺少其他的定义。或者其他重复定义冲突。
2020-01-08
楼主使用哪个主芯片? 方便发个基本工程过来吗? 我邮箱 [mailto:aozima@rt-thread.com](aozima@rt-thread.com) 另外,2.1.0的报错日志也可以贴下。
天狼八部
2020-01-08
>楼主使用哪个主芯片? 方便发个基本工程过来吗? > >我邮箱 aozima@rt-thread.com --- 你好,我这边用的是F429,SPI1 连接 RW007,SPI模式。 速率改成了2M,5M也试了,同样的问题。 工程配置就是直接从env生成的代码,除了速率之外没有改其他东西。 另外有一个界面任务,shell任务,和main任务。 界面任务优先级20,shell优先级9。 main和网络任务优先级采用默认设置。 因为工程加密了,发过去也用不了,所以没法发。
天狼八部
2020-01-08
>楼主使用哪个主芯片? 方便发个基本工程过来吗? > >我邮箱 aozima@rt-thread.com --- 另外就是之前是初始化有问题,有时候能,有时候不能。 但是初始化成功的话,DHCP是没问题的。 后来发现是CS脚的速率设置的低速,改成高速之后是初始化没问题了,但出来了DHCP这个问题。。
2020-01-08
您按附件这样更新下驱动应该会有好转。 [attach]13152[/attach]
天狼八部
2020-01-08
>您按附件这样更新下驱动应该会有好转。 --- 你好,用你发的文件后,有同样的问题。。连接到WIFI网络,显示成功,过一会就会出现DHCP错误。 [attach]13157[/attach]
国际哥
2020-03-03
最新的007软件包已经修复了这个问题,楼主可以更新试一下。
天狼八部
2020-04-15
>最新的007软件包已经修复了这个问题,楼主可以更新试一下。 --- 更新之后 DHCP 不会卡死了。谢谢。 但是有其他问题: 上电初始化失败,或者初始化成功了但一段时间后程序卡死。 示波器看了下,是INT引脚不停地有脉冲信号,然后单片机一直在中断函数中处理。 一开始是正常的,突然就会出现这个问题,并且一旦这个问题出现了,那么断电重启都没用,WIFI模块就不能用了。除非换一个模块就好了,但过段时间这个问题又会出现。 这里还在查找原因。
天狼八部
2020-04-15
>您按附件这样更新下驱动应该会有好转。 --- 更新之后 DHCP 不会卡死了。谢谢。 但是有其他问题: 上电初始化失败,或者初始化成功了但一段时间后程序卡死。 示波器看了下,是INT引脚不停地有脉冲信号,然后单片机一直在中断函数中处理。 一开始是正常的,突然就会出现这个问题,并且一旦这个问题出现了,那么断电重启都没用,WIFI模块就不能用了。除非换一个模块就好了,但过段时间这个问题又会出现。 这里还在查找原因。
hejian
2020-04-22
>更新之后 DHCP 不会卡死了。谢谢。 > >但是有其他问题: --- 你这个问题解决了吗?我也遇到这方面的问题。使用最新的RW007驱动程序后,也是初始化失败,求解啊!
sync
2020-04-22
>你这个问题解决了吗?我也遇到这方面的问题。使用最新的RW007驱动程序后,也是初始化失败,求解啊! ... --- 换老版本的驱动试试,我也遇到新版本的驱动不行,只能用老驱动
1.3k
天狼八部
【LWIP学习营】第一关开发环境搭建
LWIP学习营第一周入门移植问题汇总贴
【LWIP学习营】f407+lan8720A小结
【LwIP学习营】【第一周】仅零散记录,无主题
【LwIP学习营】【第一周】LWIP移植
【LwIP学习营】【第一周】开发板适配
【LwIP学习营】【第一周】环境搭建和配置验证
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
