Kconfig
FAL软件包构建脚本与Kconfig
发布于 2020-01-16 20:02:12 浏览:1626
我也不知道这个问题到底该如何分类,,,瞎分了一下 最近在做QSPI Flash上的文件系统,按照littlefs应用笔记一步步往下做,到FAL的时候我这里没有应用笔记中的`FAL uses SFUD drivers`选项,如图 ![menuconfig时FAL菜单.bmp](/uploads/202001/16/193130ieoslpposa32p3ia.bmp) 于是找到在线软件包目录看构建脚本,发现添加sfud的port的条件是定义一个`FAL_USING_SFUD_PORT`,另外我删除了一个会导致armclang报错的`--c99`选项,构建脚本如下 ```python from building import * import rtconfig cwd = GetCurrentDir() src = Glob('src/*.c') CPPPATH = [cwd + '/inc'] LOCAL_CCFLAGS = '' if GetDepend(['FAL_USING_SFUD_PORT']): src += Glob('samples/porting/fal_flash_sfud_port.c') group = DefineGroup('fal', src, depend = ['PKG_USING_FAL'], CPPPATH = CPPPATH, LOCAL_CCFLAGS = LOCAL_CCFLAGS) Return('group') ``` 然后在BSP里面的Kconfig文件中定义了一下 ``` menu "On-chip Peripheral Drivers" config BSP_USING_QSPI bool "Enable QSPI" select RT_USING_SPI select RT_USING_QSPI select RT_USING_SFUD select RT_SFUD_USING_QSPI select PKG_USING_FAL select FAL_USING_SFUD_PORT default y source "libraries/HAL_Drivers/Kconfig" endmenu ``` 选中这个选项之后重新生成的工程里面并没有这个文件导致工程编译报错,手动加入文件之后也没有这个定义需要手动再定义,有没有大侠指点下这是哪里有问题。
heiheihei
2020-01-17
算了,没人回自己回一下,参考软件包开发手册,找到fal对应的Kconfig,只有改那个有效,具体位置在env下的packages里面找
1.6k
heiheihei
Kconfig
菜鸟请教:ENV工具执行menuconfig命令,提示找不到kconfig文件
env menuconfig命令找不到Kconfig文件
请教SPI配置的问题
【求助】menuconfig无法打开Kconfig文件,
代码缩进问题自己审查的小方法。
打不开kconfig文件
关于config的使用疑问
拉取最新的源码后,自己做的BSP的Kconfig好像要手动改
刚移植就卡住了这个问题有人遇到吗
