Kernel
自己写了个BOOT,跳转到RTT后,启动一段后死掉了!
发布于 2020-01-17 12:55:41 浏览:1488
* 本帖最后由 aozima 于 2020-1-17 14:13 编辑 * 硬件平台:STM32H743XI 软件环境:MDK RTT版本:3.1.2 项目需要,自己做了一个BOOT,同时写了一个简单的应用程序(点灯),测试没有问题。 准备用来启动项目应用程序,设置好起始地址,偏移量,分散加载文件加载域和运行域,上电, 打印出了一部分 \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 3.1.2 build Jan 17 2020 2006 - 2019 Copyright by rt-thread team 然后就没有然后了,死在这里了。跟踪代码,发现是进入了汇编的线程切换中,应该是这里出了问题: ```;/* ; * void rt_hw_context_switch_to(rt_uint32 to); ; * r0 --> to ; * this fucntion is used to perform the first thread switch ; */ rt_hw_context_switch_to PROC EXPORT rt_hw_context_switch_to ; set to thread LDR r1, =rt_interrupt_to_thread STR r0, [r1] IF {FPU} != "SoftVFP" ; CLEAR CONTROL.FPCA MRS r2, CONTROL ; read BIC r2, #0x04 ; modify MSR CONTROL, r2 ; write-back ENDIF ; set from thread to 0 LDR r1, =rt_interrupt_from_thread MOV r0, #0x0 STR r0, [r1] ; set interrupt flag to 1 LDR r1, =rt_thread_switch_interrupt_flag MOV r0, #1 STR r0, [r1] ; set the PendSV exception priority LDR r0, =NVIC_SYSPRI2 LDR r1, =NVIC_PENDSV_PRI LDR.W r2, [r0,#0x00] ; read ORR r1,r1,r2 ; modify STR r1, [r0] ; write-back ; trigger the PendSV exception (causes context switch) LDR r0, =NVIC_INT_CTRL LDR r1, =NVIC_PENDSVSET STR r1, [r0] ; restore MSP LDR r0, =SCB_VTOR LDR r0, [r0] LDR r0, [r0] MSR msp, r0 ; enable interrupts at processor level CPSIE F CPSIE I ; never reach here! ENDP``` 但汇编代码我也不敢乱改,并且也不一定是改这里。 不使用BOOT,直接下载程序到8000000地址,可以正常运行。 看了论坛里所有关于BOOT的帖子(也不多就几页),有一个10年前的帖子跟我类似的,谈到中断映射的问题,但也没最终解决。也不知道那兄弟最后怎么样。 现在思考,不用BOOT可以,启动BOOT就不行,是不是BOOT对应用程序的执行环境造成了影响了?那为什么BOOT启动我写的简单的测试程序又没问题了?
chinacool_00
2020-01-17
BOOT占用的空间设置为0x20000, 即应用程序从0x8020000启动,大小0x1E0000
tyustli
2020-01-17
应该是你中断向量表映射的问题,你自己写的 BOOT 能点灯,估计进不了中断吧? 看一下这篇文章的 修改APP 配置章节 [https://www.rt-thread.org/document/site/application-note/system/rtboot/an0028-rtboot/#fal](https://www.rt-thread.org/docume ... /an0028-rtboot/#fal)
hichard
2020-01-17
boot程序是不是基于rtt的?
2020-01-17
应用中有bootloader有遇到问题的,99.9%是中断映射问题。 请检查此刻VTOR寄存器。 至于怀疑这段汇编的,还是死心吧。
chinacool_00
2020-01-17
>应该是你中断向量表映射的问题,你自己写的 BOOT 能点灯,估计进不了中断吧? >看一下这篇文章的 修改APP 配 ... --- 这个参数都设置了的。按文章中的方法来设置,但是还是老问题:L
chinacool_00
2020-01-17
>boot程序是不是基于rtt的? --- BOOT程序是裸机的,原来是在RTT基础上裁剪做了一个,后来跳转有问题,于是担心是多任务引起的,BOOT功能并没做很复杂,于是把OS去掉了。看有的网友基于RTT也可以做BOOT,应该是可以的。
chinacool_00
2020-01-17
>应用中有bootloader有遇到问题的,99.9%是中断映射问题。 > >请检查此刻VTOR寄存器。 --- 哥啊,BOOT相关参数就那么些,我实在想不出还有什么花样。之前做F4的BOOT,跳转到UCOS应用程序可以很稳定。不知道是不是H7与H4硬件上的区别导致。
2020-01-17
比如执行 rt_hw_context_switch_to 时,VTOR 值是多少? 在APP的pendsv 这个ISR中下断点是否会进? 异常后,PC是在APP中还是在BOOT中?此时中断号是多少?
chinacool_00
2020-01-17
>应用中有bootloader有遇到问题的,99.9%是中断映射问题。 > >请检查此刻VTOR寄存器。 --- 启动后,打印了一下VTOR的值,显示是正常的,这就奇怪了 ? USBH_Init, 94 HAL_HCD_MspInit, 54 未检测到U盘,直接启动! l.始执行FLASH用户代码!! 8020489,8000000, 24000000 \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 3.1.2 build Jan 17 2020 2006 - 2019 Copyright by rt-thread team SCB->VTOR=8020000 ##rt_system_scheduler_start,169 lwIP-2.0.2 initialized! [I/SAL_SOC] Socket Abstraction Layer initialize success. sem init: sem_lock eth_device_init start rt_stm32_eth_control... rt_stm32_eth_init... GPIO_Configuration... eth hardware init sucess... rt_stm32_eth_init,180 eth hardware start success... eth_device_init success
2020-01-17
>启动后,打印了一下VTOR的值,显示是正常的,这就奇怪了 ? > >USBH_Init, 94 --- 你前后的描述不符。 你这不是没有启动,从你上面的日志看,你的系统已正常启动并运行。 从经验看,应该是一些外设有关的驱动不完善,比如使用了一些默认状态。 在没使用boot时是冷启动正常。但使用boot后,boot中也使用了一些硬件。 比如某个外设的中断已经pending了,然后app中一开就触发了中断,但你ISR的状态还没准备好。 而冷启动则没有这个问题。 慢慢找吧,祝你好运。
1.5k
chinacool_00
cpu使用率分析
选择FreeRTOS, 还是RT-Thread。
thread heap stack overflow ?
rtt消息队列delay问题
释放被删除线程的内存地方在哪里啊
请教:各线程结束后,释放其中的内存的连续性问题
STM32F103中断关于信号量、邮箱问题
RTT中的线程栈大小如何控制
关于线程由执行态变为挂起态的代码实现,,,
