Kernel
RTT内核线程上锁方式只有一种吗?
发布于 2020-01-18 15:56:03 浏览:1151
看RTT内核代码,关于线程锁定(就是禁止切换线程),只有关中断一种方式吗?有没有线程调度器上锁的方式呢?
还没想好
2020-01-18
线程的同步方式有很多种,其核心思想都是:在访问临界区的时候只允许一个 (或一类) 线程运行。进入 / 退出临界区的方式有很多种: 1)调用 rt_hw_interrupt_disable() 进入临界区,调用 rt_hw_interrupt_enable() 退出临界区;详见《中断管理》的全局中断开关内容。 2)调用 rt_enter_critical() 进入临界区,调用 rt_exit_critical() 退出临界区。
chinacool_00
2020-01-19
>线程的同步方式有很多种,其核心思想都是:在访问临界区的时候只允许一个 (或一类) 线程运行。进入 / 退出 ... --- RTT中进出临界区实质上还是通过开关中断实现的,如下: void rt_enter_critical(void) { register rt_base_t level; /* disable interrupt */ level = rt_hw_interrupt_disable(); /* * the maximal number of nest is RT_UINT16_MAX, which is big * enough and does not check here */ rt_scheduler_lock_nest ++; /* enable interrupt */ rt_hw_interrupt_enable(level); } 如果进入临界区,这时有中断来了,像这样处理是不是就不响应这个中断。 什么方法能达到这种效果:? 在进入临界段时,有中断发生,在退出临界段时中断会得到响应,临界段只是延迟了中断的响应时间,并没有真正的阻止中断。
pinxue
2020-01-19
你是在找这个? src/cpu.c static void rt_preempt_disable(void);
shjic
2020-01-20
[i=s] 本帖最后由 shjic 于 2020-1-20 08:32 编辑 [/i] rtt中rt_enter_critical不是靠关中断来实现的,而是通过不切任务达到只有一个任务进入临界区的目的,在rt_enter_critical之后,中断仍然可以响应,所以不要用rt_enter_critical来保护中断中要访问到资源。 另一个函数rt_hw_interrupt_disable它才是关掉了cpu的中断响应,用它就可以保护中断中会访问的资源。 >什么方法能达到这种效果:? >在进入临界段时,有中断发生,在退出临界段时中断会得到响应,临界段只是延迟了中断的响应时间,并没有真正的阻止中断。 --- 就是rt_hw_interrupt_disable和rt_hw_interrupt_enable, rt_hw_interrupt_disable之后,中断被暂时屏蔽了,在rt_hw_interrupt_enable之后,cpu会响应中断屏蔽过程中悬起的中断。
chinacool_00
2020-02-17
>rtt中rt_enter_critical不是靠关中断来实现的,而是通过不切任务达到只有一个任务进入临界区的目的,在rt_e ... --- 感谢,明白了
1.2k
chinacool_00
cpu使用率分析
选择FreeRTOS, 还是RT-Thread。
thread heap stack overflow ?
rtt消息队列delay问题
释放被删除线程的内存地方在哪里啊
请教:各线程结束后,释放其中的内存的连续性问题
STM32F103中断关于信号量、邮箱问题
RTT中的线程栈大小如何控制
关于线程由执行态变为挂起态的代码实现,,,
