mkfs_格式化文件系统
SD卡_TF卡
tf 卡 mkfs 出错
发布于 2020-01-22 15:47:47 浏览:2558
各位好!使用 mkfs 格式化 TF 卡出错,错误信息如下(卡已经格式化为FAT32): 1、 ``` msh />mkfs -t elm sd0 [E/SDIO] error -2 requesting status [E/SDIO] mmcsd request blocks error [E/SDIO] -2,0,0, 0x00000001,0x00002000 format error mkfs failed, result=-5 ``` 2、能正确找到卡的信息: ``` device type ref count -------- -------------------- ---------- sd0 Block Device 1 uart2 Character Device 2 pin Miscellaneous Device 0 ``` 3、加载后的卡的信息如下: ``` [I/SDIO] SD card capacity 15711232 KB. [D/SDIO] probe mmcsd block device! found part[0], begin: 4194304, size: 14.1003GB [I/app.card] sd card mount to '/' ``` 使用stm32f411re 平台,rt-thread 版本为 4.0.2 。谢谢各位!
2020-01-22
像是驱动的问题
skylin008
2020-01-23
在 block_dev.c 有这些错误提示。该如何查呢,谢谢!
921742079
2020-01-25
我这边测试elm,然后mkfs也提示-5的错误,代码写demo,提示The sector size of device is greater than the sector size of FAT,单步进去看 blk_dev->geometry.bytes_per_sector = fal_flash->blk_size; blk_size是65535,由于某些原因,我bsp重新做了一遍,之前的一遍blk_size是2048, 版本都是同一个,感觉是menuconfig里面的配置选项的问题,具体位置在哪里,不知道,很烦恼 另外,我用littlefs也是,也是类似的一个65535,导致很多计算全部错误,加载失败
921742079
2020-01-26
>我这边测试elm,然后mkfs也提示-5的错误,代码写demo,提示The sector size of device is greater than the ... --- flash驱动里面的blk大小改成2048或者4096就好了,不过elm格式化还是会错误
skylin008
2020-01-28
>flash驱动里面的blk大小改成2048或者4096就好了,不过elm格式化还是会错误 --- 您那边有新的进展吗?
921742079
2020-01-28
[i=s] 本帖最后由 921742079 于 2020-1-28 23:23 编辑 [/i] >您那边有新的进展吗? --- 没有,不知道怎么解决,没有头绪另外,我是片上flash,不知道和你那边有没有区别 前几天我用fal+littlefs做测试的时候,发现我设置了几个分区,对A分区某些内容做修改,就改了2字节;然后对B分区做格式化,会导致A分区数据被清空。不知道是不是大小还是哪里设置错了还是哪里不对 不知道elm格式化提示-5是不是和这个也有类似的地方
skylin008
2020-01-29
>没有,不知道怎么解决,没有头绪另外,我是片上flash,不知道和你那边有没有区别 > >前几天我用fal+littlefs ... --- 1、msh />mkfs -t elm sd0 [E/SDIO] error -2 requesting status [E/SDIO] mmcsd request blocks error [E/SDIO] -2,0,0, 0x00000001,0x00002000 format error mkfs failed, result=-5 这些错误信息,是在 block_dev.c 的这个文件内部有提示。
921742079
2020-01-29
>1、msh />mkfs -t elm sd0 >[E/SDIO] error -2 requesting status >[E/SDIO] mmcsd request blocks error --- 我的只有 msh />mkfs -t elm elmfs format error mkfs failed, result=-5
skylin008
2020-01-29
>我的只有 >msh />mkfs -t elm elmfs >format error --- 能否共享一下您的这部分代码,我在我的平台试试看,我的主芯片是 STM32F411RET6,谢谢您!
921742079
2020-01-29
[i=s] 本帖最后由 921742079 于 2020-1-29 19:46 编辑 [/i] >能否共享一下您的这部分代码,我在我的平台试试看,我的主芯片是 STM32F411RET6,谢谢您! ... --- 太客气了,我的是F411CEU6,代码如下[attach]13439[/attach] 需要根据你需要的大小修改rtt自带驱动里面的const struct fal_flash_dev stm32_onchip_flash_xxk,驱动的相对路径为 libraries/HAL_Drivers/drv_flash/drv_flash_f4.c,这个结构体里面的blk为扇区大小,建议改成 2048 或者 4096 我在另外一个帖子里面发的这个fal+fs有个诡异的问题,某些板子上,启用fal+文件系统的话,fal的demo都会挂,不启用文件系统就没事,不知道你这边有没有这个问题,我的F411CEU6没有这个问题,F401CCU6就会挂,只能放弃文件系统,直接片上flash读写
2.6k
skylin008
正点原子miniSTM32开发板读写sdcard
sd卡写完断电延时,写入失败
SD卡与外置flash(dg25q32)一起应用,挂载spi2总线上
SD卡连续读写文件报错
usb sd卡模拟U盘出现no data -> disk name
sdio 驱动框架可能存在的一个问题?
sd card mount to '/' failed。
请教关于USB虚拟U盘 ,传输卡顿的问题?
studio配置SD卡和虚拟文件系统,测试SD卡写入速度只有100多KB/s?
开启多线程文件重入保护,多线程读写文件失败,占用文件描述符入口,导致内存泄露
