ESP8266固件升级方法(ESP8266-12F模组)
发布于 2020-02-06 11:09:48 浏览:1331
[tocm] # 1. 查询当前版本和信息 在使用ESP8266做项目时,遇到了最新的**AT指令不支持**的情况,如下: ``` AT+CIPDNS_CUR ``` ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200206110926138.png) 使用AT命令查询当前版本信息,可以看到AT固件是2016年的,处于`1.3.0`版本,所以要对ESP8266模组进行固件升级: ``` AT+GMR ``` ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200205155802753.png) 复位模组,查询Flash大小: ``` A+RST ``` ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200205162613169.png) # 2. 下载烧录工具和固件 本文中使用的烧写工具是 flash_download_tools_v3.6.6,烧写的AT固件为安信可发布的`1.4.0`版本:可以点击此链接直接下载: - [下载链接](https://c-t.work/s/753fe749285b4c) >该下载链接有效期只有3天,如果失效,请在微信公众号Mculover666回复关键词ESP8266获取。 # 3. 硬件准备 本文使用的模组是ESP8266-12F系列,该模组引脚如下,本次实验中会用到其中的 `5` 个引脚(图中红色圈出部分): ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200206085914839.png) 还需要准备一个USB转串口工具,将该模组的串口直接连接到PC上,接法如下: - VCC:连接至USB转串口3.3V - GND:连接至USB转串口GND - TXD0:连接至USB转串口RXD - RXD0:连接至USB转串口TXD - GPIO0:重点,见下面。 GPIO0引脚所接电平高低决定了ESP8266的启动模式: |GPIO0|启动模式| |:---:|:---:| |接VCC或者留空|正常启动模式| |接GND|进入Flash烧写模式| 在本实验中,
**烧录固件时将GPIO0接到GND,烧录完毕后将GPIO0留空,查看ESP8266模组是否正常工作**。
我准备了两个模组用于演示,一个是正点原子的ESP8266模组,另一个是小熊派IoT开发套件中包含的ESP8266模组。 ## 正点原子模组烧录接法 正点原子模组将这五个引脚全部引出,所以直接与USB转串口连接即可: ![](https://img-blog.csdnimg.cn/2020020609214723.png) ## 小熊派模组烧录接法 小熊派IoT开发套件中的模组只引出了四个常用引脚,并未引出GPIO0引脚,接法如下: ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200206092813409.png) # 4. 开始下载 >下载操作之前请确保模组、USB转串口、PC之间连接正常。 ## ① 检测模组信息 ![](https://img-blog.csdnimg.cn/2020020609320989.png) ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200206093223622.png#pic_center) 打开之后界面如下,首先设置连接模组的串口,再设置其他信息,和图中一样即可: ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200206093354612.png#pic_center) 然后点击START: ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200206093422786.png#pic_center) 确保模组的GPIO0已经接到GND,重新上电,可以看到成功检测到了模组信息: ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200206093510261.png#pic_center) ## ② 烧录固件 点击文件浏览按钮: ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200206093635483.png#pic_center) 选择下载包提供的固件,地址填写0x000,然后在最前打勾: ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200206093743702.png#pic_center) 点击START,重新上电,开始烧录,在最下方可以看到烧录进度: ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200206094112105.png#pic_center) 烧录完成后,如图: ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200206094744375.png#pic_center) ## ③ 检查模组是否正常 使用串口助手打开串口,然后**将GPIO0引脚留空**,恢复正常启动模式,模组重新上电,检查输出信息是否正确,可以看到,固件成功的升级到了 `1.4.0` 版本: ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200206094948174.png#pic_center) 最后检查一下之前不能正常使用的AT指令是否可以正常使用: ![](https://img-blog.csdnimg.cn/2020020609510617.png#pic_center) 至此,ESP8266模组AT固件升级完成。
**接收更多精彩文章及资源推送,欢迎订阅我的微信公众号:『mculover666』。**
![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200202092055136.png)
1.3k
Mculover666
rt-thread 2g/3g/4g通信模块的教程有吗?
基于AT指令,用esp8266如何连接mqtt?
AT组件使用问题
官方AT客户端应用笔记的几个小tip
RTT的SAL能够判断使用LWIP或者AT?
rt_therad AT组件移植不成功(结贴)
AT组件在哪个版本的?
AT组件 连接 Onenet 连接失败
esp8266 AT指令 MQTT连接问题
AT组件使用问题之模块主动上报【已解决】
