BC26运行官方例子 无法获取DNS
发布于 2020-02-20 09:42:44 浏览:1856
运行官方例子 命令"AT+QIDNSCFG=1" cmd error.错误,经过查询发现系统里有函数设置DNS, static int bc26_netdev_set_dns_server(struct netdev *netdev, uint8_t dns_num, ip_addr_t *dns_server); 但是这个函数未被调用,请问这是什么原因造成的呢。 ![BC26问题.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/202002/20/094101pxbsz1lh54p8ldzl.png)
walawala365
2020-02-20
加入输出代码测试,启动信息如下图1,为了确认在AT client 模式下调用AT指令操作模块也是没有信息(图2)。
红枫
2020-02-20
bc26不需要设置dns
红枫
2020-02-20
你的bc26模块固件可能需要升级到到最新版本。
walawala365
2020-02-20
>你的bc26模块固件可能需要升级到到最新版本。 --- 已经是最新版了 BC26NBR01A07:)
不讲武德的老法师
2020-03-05
你的BC26可以连接网络么?我的能初始化完成,但是链接服务器的时候报错,固件也是BC26NBR01A07 [31m[E/at.skt.bc26] 566 : Socket connect failed[0m socket bind network interface device(bc26) success! [31m[E/at.skt.bc26] 566 : Socket connect failed[0m [0m[D/at.skt.bc26] bc26 device socket(1) connect failed, the socket was not be closed and now will connect retry.[0m [31m[E/at.skt.bc26] 566 : Socket connect failed[0m [0m[D/at.skt.bc26] bc26 device socket(1) connect failed, the socket was not be closed and now will connect retry.[0m [31m[E/at.skt.bc26] bc26 device socket(1) connect failed.[0m socket connect failed! [31m[E/at.clnt] execute command (AT+QISEND=1,16) failed![0m
walawala365
2020-03-12
>你的BC26可以连接网络么?我的能初始化完成,但是链接服务器的时候报错,固件也是BC26NBR01A07 > > [31m[E/at. ... --- 可以连接网络 但是获取DNS这块不对 现在移远的固件不支持查询运营商给的DNS
coulson
2020-03-15
>已经是最新版了 BC26NBR01A07 --- 您好,你那里有新的固件吗?
walawala365
2020-03-16
>您好,你那里有新的固件吗? --- 我问过移远目前07是最新版的,之后的固件会支持获取运营商下发DNS的获取功能。
walawala365
2020-03-16
>你的BC26可以连接网络么?我的能初始化完成,但是链接服务器的时候报错,固件也是BC26NBR01A07 > > [31m[E/at. ... --- 你这是说 之前有个SOCKET没关闭,然后又去开启了一个新的SOCKET连接所以失败了,你可以重启你的模块或是在每次连接之前关闭一下SOCKET,如果是第一次连接的话关闭SOCKET会超时,不过不影响你之后的代码执行。
不讲武德的老法师
2020-03-17
>你这是说 之前有个SOCKET没关闭,然后又去开启了一个新的SOCKET连接所以失败了,你可以重启你的模块或是 ... --- 不知道是网络的原因还是别的,有事可以连接到网络,连接到服务器,但是特别不稳定,我最后的解决方案是,直接监控网络有没有断开连接,断开的话,就无限重新连接
1.9k
walawala365
rt-thread 2g/3g/4g通信模块的教程有吗?
基于AT指令,用esp8266如何连接mqtt?
AT组件使用问题
官方AT客户端应用笔记的几个小tip
RTT的SAL能够判断使用LWIP或者AT?
rt_therad AT组件移植不成功(结贴)
AT组件在哪个版本的?
AT组件 连接 Onenet 连接失败
esp8266 AT指令 MQTT连接问题
AT组件使用问题之模块主动上报【已解决】
