【一个很好用的软件包】RT-Thread之mqttclient软件包
发布于 2020-02-28 19:31:14 浏览:2697
[tocm] # 关于mqttclient软件包 **一个基于socket API之上的跨平台MQTT客户端** 基于socket API的MQTT客户端,拥有非常简洁的API接口,以极少的资源实现QOS2的服务质量,并且无缝衔接了mbedtls加密库。此仓库是专门为RT-Thread做的软件包,原始仓库位于:[https://github.com/jiejieTop/mqttclient](https://github.com/jiejieTop/mqttclient) ## 优势: - **基于标准BSD socket之上开发**,只要是兼容BSD socket的系统均可使用。 - **稳定**:无论是`掉线重连`,`丢包重发`,都是严格`遵循MQTT协议标准`执行,除此之外对**大数据量**的测试无论是收是发,都是非常稳定(一次发送`135K`数据,3秒一次),高频测试也是非常稳定(7个主题同时收发,每秒一次,也就是1秒14个mqtt报文,服务质量QoS0、QoS1、QoS2都有)。因为作者以极少的资源设计了`记录机制`,对采用QoS1服务质量的报文必须保证到达一次,对QoS2服务质量的报文有且只有收到一次(如果不相信它稳定性的同学可以自己去修改源码,专门为QoS2服务质量去测试,故意不回复`PUBREC`,让服务器重发QoS2报文,看看客户端是否有且只有处理一次),而对于掉线重连的稳定性,则是**基本操作**了,没啥好说的,因此在测试中稳定性极好。 - **轻量级**:整个代码工程极其简单,不使用mbedtls情况下,占用资源极少,作者曾使用esp8266模组与云端通信,整个工程代码消耗的RAM不足15k(包括系统占用的开销,对数据的处理开销,而此次还是未优化的情况下,还依旧完美保留了掉线重连的稳定性,但是对应qos1 qos2服务质量的报文则未做测试,因为STM32F103C8T6芯片资源实在是太少了,折腾不起)。 - **无缝衔接mbedtls加密传输**,让网络传输更加安全。 - **拥有极简的API接口**,随意配置,使用起来非常简单。 - **有非常好的代码风格与思想**:整个代码采用分层式设计,代码实现采用异步处理的思想,降低耦合,提高性能。 - **MQTT协议支持主题通配符`“#”、“+”`**。 - **订阅的主题与消息处理完全分离**,让编程逻辑更加简单易用,用户无需理会错综复杂的逻辑关系。 - **不对外产生依赖。** - **mqttclient内部已实现保活处理机制**,无需用户过多关心理会,用户只需专心处理应用功能即可。 ## 整体框架 拥有非常明确的分层框架。 ![整体框架](![FastAdmin](https://img-blog.csdnimg.cn/20200226221019282.png)) # API `mqttclient`拥有非常简洁的`api`接口,并且api见名知其义,非常易于使用。 ```c int mqtt_init(mqtt_client_t* c, client_init_params_t* init); int mqtt_release(mqtt_client_t* c); int mqtt_connect(mqtt_client_t* c); int mqtt_disconnect(mqtt_client_t* c); int mqtt_subscribe(mqtt_client_t* c, const char* topic_filter, mqtt_qos_t qos, message_handler_t msg_handler); int mqtt_unsubscribe(mqtt_client_t* c, const char* topic_filter); int mqtt_publish(mqtt_client_t* c, const char* topic_filter, mqtt_message_t* msg); int mqtt_keep_alive(mqtt_client_t* c); int mqtt_yield(mqtt_client_t* c, int timeout_ms); ``` ## 核心 **mqtt_client_t 是核心结构** ```c typedef struct mqtt_client { unsigned short packet_id; unsigned char ping_outstanding; unsigned char ack_handler_number; unsigned char *read_buf; unsigned char *write_buf; unsigned int cmd_timeout; unsigned int read_buf_size; unsigned int write_buf_size; unsigned int reconnect_try_duration; void *reconnect_date; reconnect_handler_t reconnect_handler; client_state_t client_state; platform_mutex_t write_lock; platform_mutex_t global_lock; list_t msg_handler_list; list_t ack_handler_list; network_t *network; platform_thread_t *thread; platform_timer_t reconnect_timer; platform_timer_t last_sent; platform_timer_t last_received; connect_params_t *connect_params; } mqtt_client_t; ``` 该结构主要维护以下内容: 1. 读写数据缓冲区`read_buf、write_buf` 2. 命令超时时间`cmd_timeout`(主要是读写阻塞时间、等待响应的时间、重连等待时间) 3. 维护`ack`链表`ack_handler_list`,这是异步实现的核心,所有等待响应的报文都会被挂载到这个链表上 4. 维护消息处理列表`msg_handler_list`,这是`mqtt`协议必须实现的内容,所有来自服务器的`publish`报文都会被处理(前提是订阅了对应的消息) 5. 维护一个网卡接口`network` 6. 维护一个内部线程`thread`,所有来自服务器的mqtt包都会在这里被处理! 7. 两个定时器,分别是掉线重连定时器与保活定时器`reconnect_timer、last_sent、last_received` 8. 一些连接的参数`connect_params` ## 初始化 主要是配置`mqtt_client_t`结构的相关信息,如果没有指定初始化参数,则系统会提供默认的参数。 但连接部分的参数则必须指定: ```c init_params.connect_params.network_params.addr = "[你的mqtt服务器IP地址或者是域名]"; init_params.connect_params.network_params.port = "1883"; //端口号 init_params.connect_params.user_name = "jiejietop"; init_params.connect_params.password = "123456"; init_params.connect_params.client_id = "clientid"; mqtt_init(&client, &init_params); ``` ## 连接服务器 ```c mqtt_connect(&client); ``` ## 订阅报文 参数只有 `mqtt_client_t` 类型的指针,字符串类型的`主题`(支持通配符"#" "+"),主题的`服务质量`,以及收到报文的`处理函数`,如不指定则有默认处理函数。 ```c mqtt_subscribe(&client, "testtopic0", QOS0, topic_test1_handler); mqtt_subscribe(&client, "testtopic1", QOS1, NULL); mqtt_subscribe(&client, "testtopic2", QOS2, NULL); ``` ## 发布报文 参数只有 `mqtt_client_t` 类型的指针,字符串类型的`主题`(支持通配符),要发布的消息(包括`服务质量`、`消息主体`)。 ```c mqtt_message_t msg; msg.qos = 2; msg.payload = (void *) buf; mqtt_publish(&client, "testtopic1", &msg); ``` 其他的API接口都是非常简单的,在后文会提及到。
49
杰杰
2020-02-28
[i=s] 本帖最后由 杰杰 于 2020-2-28 19:43 编辑 [/i] [md]# 使用mqttclient软件包 目前作者已经将mqttclient制作成RT-Thread的软件包了,大家可以通过env工具或者 RT-Thread Studio 直接使用软件包。 ## env工具 随着 `package` 系统的不断壮大,会有越来越多的软件包加入进来,所以本地看到 `menuconfig` 中的软件包列表可能会与服务器 不同步 。使用 `pkgs --upgrade` 命令即可解决该问题,这个命令不仅会对本地的包信息进行更新同步,还会对 env 的功能脚本进行升级,建议定期使用。 **本次测试使用野火STM32F429挑战者开发板** 1. 所以用 `pkgs --upgrade` 命令先同步一下软件包。 2. menuconfig命令打开配置。 3. 在以下路径下选中mqttclient软件包,除此之外还要打开lwip、以太网接口 或者 SAL->套接字接口。 ```bash Location: -> RT-Thread online packages -> IoT - internet of things -> mqttclient ``` 4. 然后就是随意配置了。 ![mqttclient配置]( ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200226222953779.png) ) ### mbedtls 默认不打开mbedtls。 ### salof [salof](https://github.com/jiejieTop/salof) 全称是:`Synchronous Asynchronous Log Output Framework`(同步异步日志输出框架),它是一个异步日志输出库,在空闲时候输出对应的日志信息,并且该库与mqttclient无缝衔接。 **配置对应的日志输出级别:** ```c #define BASE_LEVEL (0) #define ASSERT_LEVEL (BASE_LEVEL + 1) /* 日志输出级别:断言级别(非常高优先级) */ #define ERR_LEVEL (ASSERT_LEVEL + 1) /* 日志输出级别:错误级别(高优先级) */ #define WARN_LEVEL (ERR_LEVEL + 1) /* 日志输出级别:警告级别(中优先级) */ #define INFO_LEVEL (WARN_LEVEL + 1) /* 日志输出级别:信息级别(低优先级) */ #define DEBUG_LEVEL (INFO_LEVEL + 1) /* 日志输出级别:调试级别(更低优先级) */ #define LOG_LEVEL WARN_LEVEL /* 日志输出级别 */ ``` **日志其他选项:** - 终端带颜色 - 时间戳 - 标签 ### mqtt 配置mqtt等待应答列表的最大值,对于qos1 qos2服务质量有要求的可以将其设置大一点,当然也必须资源跟得上,它主要是保证qos1 qos2的mqtt报文能准确到达服务器。 ```c #define MQTT_ACK_HANDLER_NUM_MAX 64 ``` 选择MQTT协议的版本,默认为4,表示使用MQTT 3.1.1版本,而3则表示为MQTT 3.1版本。 ```c #define MQTT_VERSION 4 // 4 is mqtt 3.1.1 ``` 设置默认的保活时间,它主要是保证MQTT客户端与服务器的保持活性连接,单位为 秒 ,比如MQTT客户端与服务器100S没有发送数据了,有没有接收到数据,此时MQTT客户端会发送一个ping包,确认一下这个会话是否存在,如果收到服务器的应答,那么说明这个会话还是存在的,可以随时收发数据,而如果不存在了,就清除会话。 ```c #define MQTT_KEEP_ALIVE_INTERVAL 100 // unit: second ``` 默认的命令超时,它主要是用于socket读写超时,在MQTT初始化时可以指定: ``` #define MQTT_DEFAULT_CMD_TIMEOUT 4000 ``` 默认主题的长度,主题是支持通配符的,如果主题太长则会被截断: ```c #define MQTT_TOPIC_LEN_MAX 64 ``` 默认的算法数据缓冲区的大小,如果要发送大量数据则修改大一些,在MQTT初始化时可以指定: ```c #define MQTT_DEFAULT_BUF_SIZE 1024 ``` 线程相关的配置,如线程栈,线程优先级,线程时间片等: 在linux环境下可以是不需要理会这些参数的,而在RTOS平台则需要配置,如果不使用mbedtls,线程栈2048字节已足够,而使用mbedtls加密后,需要配置4096字节以上。 ```c #define MQTT_THREAD_STACK_SIZE 2048 // 线程栈 #define MQTT_THREAD_PRIO 5 // 线程优先级 #define MQTT_THREAD_TICK 50 // 线程时间片 ``` 默认的重连时间间隔,当发生掉线时,会以这个时间间隔尝试重连: ```c #define MQTT_RECONNECT_DEFAULT_DURATION 1000 ``` 其他不需要怎么配置的东西: ```c #define MQTT_MAX_PACKET_ID (0xFFFF - 1) // mqtt报文id #define MQTT_MAX_CMD_TIMEOUT 20000 //最大的命令超时参数 #define MQTT_MIN_CMD_TIMEOUT 1000 //最小的命令超时参数 ``` > ps:以上参数基本不需要怎么配置的,直接用即可~ 5. 最后通过`scons --target=mdk5`命令生成mdk工程,然后编译下载到开发板后运行就行了(需要使用mqttclient测试代码),目前作者提供服务器仅供测试。 ## RT-Thread Studio使用 1. 通过RT-Thread Setting打开lwip、以太网接口然后选择在线软件包添加到工程中,然后保存配置就可以看到工程已经添加了mqttclient软件包了。 ![添加软件包]( ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200226225938895.png) ) **注意**:如果遇到添加软件包失败的话,很可能是因为RT-Thread Studio中的软件包还没更新或者更新失败,那么可以到软件安装目录`RT-ThreadStudio\platform\env_released\env\packages\packages`下手动更新软件包,然后将master重置到最新的分支就行了(如果实在是不行就直接用env吧): ![手动更新软件包]( ![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200227121641108.png) )[/md]
杰杰
2020-02-28
[md]## mqttclient实现 以下是整个框架的实现方式,方便大家更容易理解mqttclient的代码与设计思想,让大家能够修改源码与使用,还可以提交pr或者issues,开源的世界期待各位大神的参与,感谢! 除此之外以下代码的`记录机制`与其`超时处理机制`是非常好的编程思想,大家有兴趣一定要看源代码! ### 连接服务器 ```c int mqtt_connect(mqtt_client_t* c); ``` 连接服务器则是使用非异步的方式设计,因为必须等待连接上服务器才能进行下一步操作。 过程如下: 1. 调用底层的连接函数连接上服务器: ```c c->network->connect(c->network); ``` 2. 序列化`mqtt`的`CONNECT`报文并且发送 ```c MQTTSerialize_connect(c->write_buf, c->write_buf_size, &connect_data) mqtt_send_packet(c, len, &connect_timer) ``` 3. 等待来自服务器的`CONNACK`报文 ```c mqtt_wait_packet(c, CONNACK, &connect_timer) ``` 4. 连接成功后创建一个内部线程`mqtt_yield_thread`,并在合适的时候启动它: ```c platform_thread_init("mqtt_yield_thread", mqtt_yield_thread, c, MQTT_THREAD_STACK_SIZE, MQTT_THREAD_PRIO, MQTT_THREAD_TICK) if (NULL != c->thread) { mqtt_set_client_state(c, CLIENT_STATE_CONNECTED); platform_thread_startup(c->thread); platform_thread_start(c->thread); /* start run mqtt thread */ } ``` 5. 而对于重连来说则不会重新创建线程,直接改变客户端状态为连接状态即可: ```c mqtt_set_client_state(c, CLIENT_STATE_CONNECTED); ``` ### 订阅报文 ```c int mqtt_subscribe(mqtt_client_t* c, const char* topic_filter, mqtt_qos_t qos, message_handler_t handler) ``` 订阅报文使用异步设计来实现的: 过程如下: 1. 序列化订阅报文并且发送给服务器 ```c MQTTSerialize_subscribe(c->write_buf, c->write_buf_size, 0, mqtt_get_next_packet_id(c), 1, &topic, (int*)&qos) mqtt_send_packet(c, len, &timer) ``` 2. 创建对应的消息处理节点,这个消息节点在收到服务器的`SUBACK`订阅应答报文后会挂载到消息处理列表`msg_handler_list`上 ```c mqtt_msg_handler_create(topic_filter, qos, handler) ``` 3. 在发送了报文给服务器那就要等待服务器的响应了,先记录这个等待`SUBACK` ```c mqtt_ack_list_record(c, SUBACK, mqtt_get_next_packet_id(c), len, msg_handler) ``` ### 取消订阅 与订阅报文的逻辑基本差不多的~ 1. 序列化订阅报文并且发送给服务器 ```c MQTTSerialize_unsubscribe(c->write_buf, c->write_buf_size, 0, packet_id, 1, &topic) mqtt_send_packet(c, len, &timer) ``` 2. 创建对应的消息处理节点,这个消息节点在收到服务器的`UNSUBACK`取消订阅应答报文后将消息处理列表`msg_handler_list`上的已经订阅的主题消息节点销毁 ```c mqtt_msg_handler_create((const char*)topic_filter, QOS0, NULL) ``` 3. 在发送了报文给服务器那就要等待服务器的响应了,先记录这个等待`UNSUBACK` ```c mqtt_ack_list_record(c, UNSUBACK, packet_id, len, msg_handler) ```[/md]
杰杰
2020-02-28
[md]## 发布报文 ```c int mqtt_publish(mqtt_client_t* c, const char* topic_filter, mqtt_message_t* msg) ``` 核心思想都差不多,过程如下: 1. 先序列化发布报文,然后发送到服务器 ```c MQTTSerialize_publish(c->write_buf, c->write_buf_size, 0, msg->qos, msg->retained, msg->id, topic, (unsigned char*)msg->payload, msg->payloadlen); mqtt_send_packet(c, len, &timer) ``` 2. 对于QOS0的逻辑,不做任何处理,对于QOS1和QOS2的报文则需要记录下来,在没收到服务器应答的时候进行重发 ```c if (QOS1 == msg->qos) { rc = mqtt_ack_list_record(c, PUBACK, mqtt_get_next_packet_id(c), len, NULL); } else if (QOS2 == msg->qos) { rc = mqtt_ack_list_record(c, PUBREC, mqtt_get_next_packet_id(c), len, NULL); } ``` 3. 还有非常重要的一点,重发报文的MQTT报文头部需要设置DUP标志位,这是MQTT协议的标准,因此,在重发的时候作者直接操作了报文的DUP标志位,因为修改DUP标志位的函数我没有从MQTT库中找到,所以我封装了一个函数,这与LwIP中的交叉存取思想是一个道理,它假设我知道MQTT报文的所有操作,所以我可以操作它,这样子可以提高很多效率: ```c mqtt_set_publish_dup(c,1); /* may resend this data, set the udp flag in advance */ ``` ## 内部线程 ```c static void mqtt_yield_thread(void *arg) ``` 主要是对`mqtt_yield`函数的返回值做处理,比如在`disconnect`的时候销毁这个线程。 ### 核心的处理函数 1. 数据包的处理`mqtt_packet_handle` ```c static int mqtt_packet_handle(mqtt_client_t* c, platform_timer_t* timer) ``` 对不同的包使用不一样的处理: ```c switch (packet_type) { case 0: /* timed out reading packet */ break; case CONNACK: break; case PUBACK: case PUBCOMP: rc = mqtt_puback_and_pubcomp_packet_handle(c, timer); break; case SUBACK: rc = mqtt_suback_packet_handle(c, timer); break; case UNSUBACK: rc = mqtt_unsuback_packet_handle(c, timer); break; case PUBLISH: rc = mqtt_publish_packet_handle(c, timer); break; case PUBREC: case PUBREL: rc = mqtt_pubrec_and_pubrel_packet_handle(c, timer); break; case PINGRESP: c->ping_outstanding = 0; break; default: goto exit; } ``` 并且做保活的处理: ```c mqtt_keep_alive(c) ``` 当发生超时后, ```c if (platform_timer_is_expired(&c->last_sent) || platform_timer_is_expired(&c->last_received)) ``` 序列号一个心跳包并且发送给服务器 ```c MQTTSerialize_pingreq(c->write_buf, c->write_buf_size); mqtt_send_packet(c, len, &timer); ``` 当再次发生超时后,表示与服务器的连接已断开,需要重连的操作,设置客户端状态为断开连接 ```c mqtt_set_client_state(c, CLIENT_STATE_DISCONNECTED); ``` 2. `ack`链表的扫描,当收到服务器的报文时,对ack列表进行扫描操作 ```c mqtt_ack_list_scan(c); ``` 当超时后就销毁ack链表节点: ```c mqtt_ack_handler_destroy(ack_handler); ``` 当然下面这几种报文则需要重发操作:(`PUBACK 、PUBREC、 PUBREL 、PUBCOMP`,保证QOS1 QOS2的服务质量) ```c if ((ack_handler->type == PUBACK) || (ack_handler->type == PUBREC) || (ack_handler->type == PUBREL) || (ack_handler->type == PUBCOMP)) mqtt_ack_handler_resend(c, ack_handler); ``` 3. 保持活性的时间过去了,可能掉线了,需要重连操作 ```c mqtt_try_reconnect(c); ``` 重连成功后尝试重新订阅报文,保证恢复原始状态~ ```c mqtt_try_resubscribe(c) ``` ### 发布应答与发布完成报文的处理 ```c static int mqtt_puback_and_pubcomp_packet_handle(mqtt_client_t *c, platform_timer_t *timer) ``` 1. 反序列化报文 ```c MQTTDeserialize_ack(&packet_type, &dup, &packet_id, c->read_buf, c->read_buf_size) ``` 2. 取消对应的ack记录 ```c mqtt_ack_list_unrecord(c, packet_type, packet_id, NULL); ``` ### 订阅应答报文的处理 ```c static int mqtt_suback_packet_handle(mqtt_client_t *c, platform_timer_t *timer) ``` 1. 反序列化报文 ```c MQTTDeserialize_suback(&packet_id, 1, &count, (int*)&granted_qos, c->read_buf, c->read_buf_size) ``` 2. 取消对应的ack记录 ```c mqtt_ack_list_unrecord(c, packet_type, packet_id, NULL); ``` 3. 安装对应的订阅消息处理函数,如果是已存在的则不会安装 ```c mqtt_msg_handlers_install(c, msg_handler); ``` ## 取消订阅应答报文的处理 ```c static int mqtt_unsuback_packet_handle(mqtt_client_t *c, platform_timer_t *timer) ``` 1. 反序列化报文 ```c MQTTDeserialize_unsuback(&packet_id, c->read_buf, c->read_buf_size) ``` 2. 取消对应的ack记录,并且获取到已经订阅的消息处理节点 ```c mqtt_ack_list_unrecord(c, UNSUBACK, packet_id, &msg_handler) ``` 3. 销毁对应的订阅消息处理函数 ```c mqtt_msg_handler_destory(msg_handler); ``` ### 来自服务器的发布报文的处理 ```c static int mqtt_publish_packet_handle(mqtt_client_t *c, platform_timer_t *timer) ``` 1. 反序列化报文 ```c MQTTDeserialize_publish(&msg.dup, &qos, &msg.retained, &msg.id, &topic_name, (unsigned char**)&msg.payload, (int*)&msg.payloadlen, c->read_buf, c->read_buf_size) ``` 2. 对于QOS0、QOS1的报文,直接去处理消息 ```c mqtt_deliver_message(c, &topic_name, &msg); ``` 3. 对于QOS1的报文,还需要发送一个`PUBACK`应答报文给服务器 ```c MQTTSerialize_ack(c->write_buf, c->write_buf_size, PUBACK, 0, msg.id); ``` 4. 而对于QOS2的报文则需要发送`PUBREC`报文给服务器,除此之外还需要记录`PUBREL`到ack链表上,等待服务器的发布释放报文,最后再去处理这个消息 ```c MQTTSerialize_ack(c->write_buf, c->write_buf_size, PUBREC, 0, msg.id); mqtt_ack_list_record(c, PUBREL, msg.id + 1, len, NULL) mqtt_deliver_message(c, &topic_name, &msg); ``` > 说明:一旦注册到ack列表上的报文,当具有重复的报文是不会重新被注册的,它会通过`mqtt_ack_list_node_is_exist`函数判断这个节点是否存在,主要是依赖等待响应的消息类型与msgid。 ### 发布收到与发布释放报文的处理 ```c static int mqtt_pubrec_and_pubrel_packet_handle(mqtt_client_t *c, platform_timer_t *timer) ``` 1. 反序列化报文 ```c MQTTDeserialize_ack(&packet_type, &dup, &packet_id, c->read_buf, c->read_buf_size) ``` 2. 产生一个对应的应答报文 ```c mqtt_publish_ack_packet(c, packet_id, packet_type); ``` 3. 取消对应的ack记录 ```c mqtt_ack_list_unrecord(c, UNSUBACK, packet_id, &msg_handler) ```[/md]
杰杰
2020-02-28
新人发帖随便溜达溜达~:lol
2020-02-28
楼主666666 先马克了
杰杰
2020-02-28
>楼主666666 >先马克了 --- :D马克马克
pjdu
2020-02-28
多谢分享,马克
2020-02-28
杰神,666
杰杰
2020-02-28
>杰神,666 你怎么回帖了600多次,,,:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
greedyhao
2020-02-29
杰神牛逼
2.7k
杰杰
44
mqtt软件包,不支持直接关闭?
kawaii_mqtt 申请内存崩溃
paho_mqtt线程相关疑问
