MicroPython IDE 的后端工具分享,解决 deepin win7 系统上运行问题
发布于 2020-02-29 12:05:23 浏览:1269
[tocm] * 本帖最后由 我夏了夏天 于 2020-2-29 14:24 编辑 * 最近有些小伙伴遇到在自己的系统上无法正常使用 RT-Thread MicroPython IDE 的情况,例如在 win7 或者 的 deepin 系统上,此时可能需要你在自己的系统上重新编译 IDE 的后端程序,在这里分享后端程序的地址。 Github 原仓库地址: [https://github.com/SummerLife/micropython-tools](https://github.com/SummerLife/micropython-tools) Gitee 镜像 地址如下: https://gitee.com/SummerGift/micropython-tools # Tools For RT-Thread MicroPython 本仓库为 `RT-Thread MicroPython IDE` 串口命令行工具后端源代码,欢迎使用 [RT-Thread MicroPython](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=RT-Thread.rt-thread-micropython) 进行 MicroPython 项目开发。其功能为连接 MicroPython 设备,并基于该设备执行 MicroPython 开发过程中的各种操作。 ## 1. 安装方式 在命令行中输入如下命令,安装该工具所依赖的软件包: ```python python -m pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple click pyserial python-dotenv pyinstaller ``` ## 2. 命令使用方式 - 运行功能脚本 安装后可以直接运行 cli.py 脚本来操作 MicroPython 设备。 例如 `python cli.py -p COM18 repl` 的意思是连接 COM18 串口并进入 repl 模式。 - 运行可执行文件 可执行文件存放在 dist 文件夹下,里面存放了不同操作系统下的可执行文件: 例如 `./cli.exe -p COM18 repl` 的意思是连接 COM18 串口并进入 repl 模式。 ### 2.1 连接串口 使用任何命令都需要指定本次操作的串口,例如 `python cli.py -p COM18` 的意思是对 COM18 串口的设备进行操作,后续所有的命令前也都需要添加该格式。 ### 2.2 查询系统中可用串口 - python cli.py -p query portscan ### 2.3 进入 repl 模式 连接串口并打开 repl 模式的命令如下: - python cli.py -p COM18 repl 在当前终端接入 MicroPython 的 repl ,在终端使用 `ctrl +x` 退出 repl 模式。 ### 2.4 查询文件系统列表 | 命令 | 功能 | | ----------- | ------------------------------------------ | | ls | 打印出开发板上 / 目录中的文件列表 | | ls -r | 递归打印出 / 目录中文件列表 | | ls -r -l | 递归打印出 / 目录中文件列表以及 crc 校验值 | | ls /scripts | 打印出开发板上 /scripts 文件夹中的文件列表 | 例如: - python cli.py -p COM18 ls ### 2.5 创建删除文件夹/文件 | 命令 | 功能 | | -------------- | ------------------------------------------------------ | | mkdir dir_name | 创建文件夹,名为 dir_name | | rmdir dir_name | 递归地删除 dir_name 文件夹中的所有文件,最终删除文件夹 | | rm filename | 可以用来删除某个特定文件 | 例如: - python cli.py -p COM18 mkdir dir_test_name ### 2.6 文件传输操作 | 命令 | 功能 | | ------------------- | ---------------------------------------------------------- | | get xx.py xx.py | 从开发板中获取 xx.py 到本地,并将该文件命名为 xx.py | | put xx.py xx.py | 将本地文件传入到开发板中(注意写入的文件必须是 unix 格式) | | put dir_name remote | 将本地的 dir_name文件夹推送到开发板上,并且重命名为 remote | 例如: - python cli.py -p COM18 get board.py local.py ### 2.7 代码文件运行 | 命令 | 功能 | | -------------------- | ------------------------------------------------------------ | | run xx.py | 在开发板上执行本地目录下的 xx.py 文件 | | run none -d hello.py | 执行设备上的 `hello.py` 文件,注意如果该程序不返回,则程序无法从终端返回 | ### 2.8 文件夹同步 ```python python cli.py -p com18 sync -l "G:\sync_dir" -i "G:\file_list_cache" ``` - `-l` 参数后面跟想要同步到远端根目录的本地文件夹地址 - `-i` 参数后面**设备文件系统中文件列表,缓存在本地的存储文件** 对每一个开发板需要指定一个新的文件,否则会导致无法正确同步文件,如果不能确定指定的缓存文件是否正确,可以删除掉本地的缓存文件,并重新指定一个新的文件地址,同步代码会重新从设备文件系统中读取先关信息,并写入到这个文件里。 ### 2.9 关闭 repl 命令行回显的方法 向串口发送 b'\xe8' 字符将会关闭回显功能,向串口发送 b'\xe9' 将会重新打开回显功能。该功能可用在按下 `CTRL + E` 进入粘贴模式前,关闭回显,使得输入的内容不显示在终端上。 ## 3. 重新打包 cli 工具 cli 在不同的系统上运行,可能需要重新打包,如果该工具在您的系统上无法运行,可以尝试用如下命令重新打包,然后在插件中重新替换 cli 工具即可。插件后端一般路径如下: ``` .vscode\extensions t-thread.rt-thread-micropython-1.x.x\ampy ``` ### 3.1 在 windows 系统上打包 cli `pyinstaller.exe -F .\cli.py -p ampy` ### 3.2 在 linux(包括 Deepin Mac 等类 linux 操作系统) 系统上打包 cli `pyinstaller -F cli.py -p ampy` ### 3.3 linux 下将当前用话加入到 dialout 用户组 执行下面的命令,当使用 your_username 进行串口操作时,就不需要再输入 sudo 来频繁获取权限了。 `sudo usermod -aG dialout your_username`
1.3k
我夏了夏天
34
1319
请问rt-thread有没有移植micropython呢
micropython import 文件名的方式执行脚本问题
第一篇:Micropython 的起源和发展
第二篇:RT-Thread Micropython 简介
第三篇:RT-Thread Micropython 快速入门
第四篇:Micropython DIY 项目汇总
第五篇:Micropython 教程和资源
第六篇: RT-Thread MicroPython 学习经验和学习路线
RT-Thread MicroPython 最新开发板固件汇总【已失效】
有Mpy专门的板块啦~
NXP MCXN947测评之 adc
