分享一个 用野火挑战者 USB Host 读写 U 盘的调试过程
发布于 2020-03-02 23:58:39 浏览:2373
* 本帖最后由 emlsyx 于 2020-3-3 00:02 编辑 * bg2.png 硬件:**野火挑战者stm32f429开发版** rt-thread版本:**4.0.3 build Mar 2 2020** 参考示例:[**https://www.rt-thread.org/document/site/application-note/driver/usb/an0046-rtthread-driver-usbh/**](https://www.rt-thread.org/document/site/application-note/driver/usb/an0046-rtthread-driver-usbh/) **ENV的基本配置步骤就是按照参考示例里边的教程做的,做的过程中遇到了一下几个问题:** **1. **野火 F429 bsp 工程中 board 的 Kconfig 没有 **BSP_USING_USBH **配置选项,从其他bsp中抄一下 ```menuconfig BSP_USING_USBH bool "Enable USB Host" select RT_USING_USB_HOST default n if BSP_USING_USBH menuconfig RT_USBH_MSTORAGE bool "Enable Udisk Drivers" default n if RT_USBH_MSTORAGE config UDISK_MOUNTPOINT string "Udisk mount dir" default "/" endif endif endmenu```2. 野火F429 开发版的硬件连接为**“USB_OTG_HS” **驱动中对应的方式为** “USB_OTG_FS” **更改CubeMx 配置**,**打开相应引脚,野火开发版对应如下: PB12 -> USB_OTG_HS_ID (不知道作用) PB14 -> USB_OTG_HS_DM (usb D- 信号) PB15 -> USB_OTG_HS_DP (usb D+ 信号) **由于引脚不同,需要更改STM32 USB的外设驱动,在原来的驱动上做了如下更改:** * ** 添加HS的中断回调函数,原来只有FS的中断回调函数** ```void OTG_HS_IRQHandler(void) { rt_interrupt_enter(); HAL_HCD_IRQHandler(&stm32_hhcd_fs); rt_interrupt_leave(); }```* **修改初始化代码(USB_OTG_HS初始化)** ```static rt_err_t stm32_hcd_init(rt_device_t device) { HCD_HandleTypeDef *hhcd = (HCD_HandleTypeDef *)device->user_data; // hhcd->Instance = USB_OTG_FS; // hhcd->Init.Host_channels = 8; // hhcd->Init.speed = HCD_SPEED_FULL; hhcd->Init.dma_enable = DISABLE; // hhcd->Init.phy_itface = HCD_PHY_EMBEDDED; hhcd->Init.Sof_enable = DISABLE; hhcd->Instance = USB_OTG_HS; hhcd->Init.Host_channels = 12; hhcd->Init.speed = HCD_SPEED_FULL; hhcd->Init.phy_itface = USB_OTG_EMBEDDED_PHY; hhcd->Init.low_power_enable = DISABLE; hhcd->Init.vbus_sensing_enable = DISABLE; hhcd->Init.use_external_vbus = DISABLE; RT_ASSERT(HAL_HCD_Init(hhcd) == HAL_OK); HAL_HCD_Start(hhcd); #ifdef USBH_USING_CONTROLLABLE_POWER rt_pin_mode(USBH_POWER_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_write(USBH_POWER_PIN, PIN_LOW); #endif return RT_EOK; }```**3. 比较坑的一点,由于是在自己做着玩,就把板子上的SD卡,W25Q128Flash 这俩都挂上文件系统了,当u盘插上之后能识别出来,也能打印出参考示例里边的种提示“found part[0], begin: 393216, size: 3.827GB****”,但是用ls查看就是读取不了目录;** * **刚开始以为是挂载目录的问题,因为我是在w25q128文件系统下创建了一个目录挂载的,折腾了一会挂载目录,发现不是这里问题** * **紧接着怀疑是 “**DFS_FILESYSTEMS_MAX **” 这个宏配置的问题,折腾了一下发现也不是这里问题** * **最后跟踪代码发现是由于 “RT_DFS_ELM_DRIVES” 这个宏导致的,这个值默认是2,我挂载了SD卡,挂载了W25Q128之后在挂载别的就不行了,然后把这个值改大点就可以了**:lol:lol :lol,说折腾是因为调试这些都是需要全部编译代码,mdk编译速度太慢了 最后调试挂载上的截图: ![20200302235752.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/202003/02/235816xen9f7v0duesnhn0.png)
2020-03-03
取消掉keil的下面这个勾选,然后配合VS CODE 编译起来就会很快,VS CODE支持代码自动补全,函数跳转等功能,比在keil上写代码会舒服很多,编译用一下keil就行。 [attach]13890[/attach]
emlsyx
2020-03-03
>取消掉keil的下面这个勾选,然后配合VS CODE 编译起来就会很快,VS CODE支持代码自动补全,函数跳转等功能 ... --- 就是去掉编译的,还是特别慢{:3_44:}
Mars.CN
2020-07-14
我的设备是个相机,而且不是标准协议的相机,这个应该怎么挂?完全没有思路啊!
2.4k
emlsyx
请教USB Host
STM32F4调试USB 读卡器(Slave)提示格式化
USB 框架问题
USB键盘
LPC17xx 如何添加USB HOST设备
RT-Thread目前支持USB HOST了吗?
USB HOST的支持问题
USB库已经很久没更新了
