整理lts 3.1.x下STM32F407中使用USB Host读写U盘的注意事项
发布于 2020-03-06 22:55:44 浏览:4044
* 本帖最后由 passion 于 2020-3-6 23:35 编辑 * **背景介绍** **自己的项目是在RTthread lst V3.1.x基础上开展的,主要考虑这个稳定。用的STM32F407IGx,跟官方bsp略有区别** 首先官方文档第一个介绍链接 **STM32 上使用 USB Host 读写 U 盘**[https://www.rt-thread.org/document/site/application-note/driver/usb/an0046-rtthread-driver-usbh/#stm32-usb-host-u](https://www.rt-thread.org/document/site/application-note/driver/usb/an0046-rtthread-driver-usbh/#stm32-usb-host-u)先照着步骤设置,我的是lts 3.1的没完全解决所有问题,根据文章最后的提示 ![chrome_FTKSf0LAIj.png](/uploads/202003/06/225828ol5alaa5nuhamn6k.png) 想到去官方完整版的git仓库中寻找驱动,果然找到一个commit是真个功能的 点开详情如下图 **Commit: **0135c7bd8b64af3882830c1eccf49cd831af61de ![chrome_G936XUryw2.png](/uploads/202003/06/225828dcrtqtcar6qb3gqy.png) 几个文件依次点开看下改动,全是usb host相关的 然后果断美滋滋复制相应内容到自己项目中,改动文件如下 ![chrome_WYDQs3b1cj.png](/uploads/202003/06/225828uvylasrfjzrm5n0e.png) 改动完代码调试发现还不能运行,然后找到下面这个2号连接下方链接介绍的东西比较详细 通过文档介绍设置了几个相关位置 libc fat协议激活 扇区大小 长文件名等等,然后调试通过**在 STM32F429 上应用文件系统**[https://www.rt-thread.org/document/site/application-note/components/dfs/an0012-dfs/](https://www.rt-thread.org/document/site/application-note/components/dfs/an0012-dfs/) 参考FAQ 介绍一些常见问题及解决思路 [https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/filesystem/filesystem/#_36](https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/filesystem/filesystem/#_36) 分享经验1.善用git管理代码,随时commit 方便以后对比检查,想什么时候重做秒级恢复现场 2.官方git仓库里面好东西很多,多加利用。看上新版本的哪个功能,照着搬回来,分分钟调试通过,担心不稳定? 不如站在巨人肩膀上干活更高效。 3.官方文档都比较实用,要仔细阅读。 ![ilRC6IK5qw.gif](/uploads/202003/06/233535jvlclz9cy904vvgu.gif)
晨起小酌
2020-03-20
你好,我现在也在调试usb host读写u盘,用的单片机是stm32f407VE,我现在已经从官方的库把drv_usbh.c和drv_usbh.h文件加到了工程里面,env也打开了usb host,但是运行的时候没有找到我的u盘,可能是什么原因
passion
2020-03-20
>你好,我现在也在调试usb host读写u盘,用的单片机是stm32f407VE,我现在已经从官方的库把drv_usbh.c和drv_ ... --- [list] [*]可以采用从底层到上层的方法来逐步排查问题。 [*]首先检查存储设备是否注册成功,功能是否正常。 [*]检查存储设备中是否创建了文件系统。 [*]检查指定文件系统类型是否注册到 DFS 框架,经常要检查允许的文件系统类型和数量是否足够。 [*]检查 DFS 是否初始化成功,这一步的初始化操作是纯软件的,因此出错的可能性不高。需要注意的是如果开启了组件自动初始化,就无需再次手动初始化。 [/list]这几个方面挨个检查下 目测你是底层驱动没初始化成功,按照你的硬件 使用CubeMX 重新配置下 USBhost部分不要选择device only 我之前也是直接用的战舰版的bsp 芯片型号不一致 用他的初始化不对 后来我下载了他的原理图 对照着bsp 项目中CubeMX 重新设置做了个CubeMX 工程 生成初始化代码后就成功了
晨起小酌
2020-03-20
>[*]可以采用从底层到上层的方法来逐步排查问题。 >[*]首先检查存储设备是否注册成功,功能是否正常。 >[*] ... --- 底层驱动我用cubemx配置过了,模式是host only,引脚也是对的,我再检查一下吧,非常感谢
passion
2020-03-20
>底层驱动我用cubemx配置过了,模式是host only,引脚也是对的,我再检查一下吧,非常感谢 ... --- 打断点 分部调试 从底层依次往上确认
xddl00
2020-06-04
我的是STM32F407IG,上面说的,我都注意了,但是很奇怪,串口打印的是: \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 3.1.4 build Jun 4 2020 2006 - 2019 Copyright by rt-thread team uhcd malloc failed psr: 0xa0000000 r00: 0xffffffff r01: 0x20003dac r02: 0x2000300c r03: 0x20003dac r04: 0x000008cc r05: 0x00001ea0 r06: 0x00000000 r07: 0x00000000 r08: 0xdeadbeef r09: 0xdeadbeef r10: 0xdeadbeef r11: 0xdeadbeef r12: 0x000000ed lr: 0x08004705 pc: 0x00000000 hard fault on thread: main thread pri status sp stack size max used left tick error ------ --- ------- ---------- ---------- ------ ---------- --- tidle 31 ready 0x00000040 0x00000400 06% 0x00000020 000 main 10 ready 0x20003498 0x00000800 14% 0x00000011 -38 usage fault: SCB_CFSR_UFSR:0x02 INVSTATE
xddl00
2020-06-04
为啥一上来就是:uhcd malloc failed ??
luchen66
2020-06-04
我这也没有成功啊,在设备列表里面都有USBHOST驱动了,但插入U盘没有反应
xddl00
2020-06-04
是我的原因,弄成m3的内核了。 成功了,但是和楼上的一样,插入U盘没反应 \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 3.1.4 build Jun 4 2020 2006 - 2019 Copyright by rt-thread team [32m[1] I/syswatch: create syswatch thread success. [0m[32m[7] I/syswatch: system watch startup successfully [0mmsh /> [2020-06-04 15:49:55.450]# SEND ASCII> list_device [2020-06-04 15:49:55.541]# RECV ASCII> list_device device type ref count ------ -------------------- ---------- usbh USB Host Bus 0 wdt Miscellaneous Device 0 can1 CAN Device 0 uart5 Character Device 2 uart4 Character Device 0 uart3 Character Device 0 uart2 Character Device 0 uart1 Character Device 0 pin Miscellaneous Device 0 msh /> msh />
xddl00
2020-06-06
[i=s] 本帖最后由 xddl00 于 2020-6-6 16:54 编辑 [/i] 我的CubeMX的版本可能太高了,5.6.1。 这个版本生成的文件好像不太一样,中断没起。 有人知道5.6.1的CubeMX怎么用吗?
道忆有道
2020-06-09
>你好,我现在也在调试usb host读写u盘,用的单片机是stm32f407VE,我现在已经从官方的库把drv_usbh.c和drv_ ... --- 你好,现在我在用STM32F407VE调试U盘,也遇到了一样的问题,请问找到原因了吗
4k
passion
82
请教USB Host
STM32F4调试USB 读卡器(Slave)提示格式化
USB 框架问题
USB键盘
LPC17xx 如何添加USB HOST设备
RT-Thread目前支持USB HOST了吗?
USB HOST的支持问题
USB库已经很久没更新了
