栈stack
对于stack size的疑惑
发布于 2020-03-16 09:00:12 浏览:4049
[tocm] * 硬件环境:SRAM 8K * 软件环境: * 程序配置 启动文件配置 ``` Stack_Size EQU 0x00000400 Heap_Size EQU 0x00000200 ``` RTT的rt_hw_board_init函数配置 ```c void rt_hw_board_init() { SystemCoreClockUpdate(); _SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND); #ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT //rt_components_board_init(); #endif #if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP) //rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get()); #endif } ``` ## 问题1: RTT Nano分配总栈大小是多少? ## 问题2: 总栈大小与Nano配置文件中`the stack size of main thread、the stack of finsh thread、the buffer size of console`的关系是什么? ## 问题3: 线程的栈大小与可使用变量大小的关系是什么? 谈一下个人的理解,希望能抛砖引玉,理解不当的地方,还望指正 ## 问题一: 当前的配置环境下,RTT申请的总栈大小由启动文件的设置决定 ## 问题二: 每个线程申请的的栈大小相加,结果不能超过总栈大小 ## 问题三: 线程栈的大小,影响线程入口函数中局部变量,以及调用的其它函数中的局部变量,但是在线程中再次创建线程,此部分栈的大小是不与之前线程栈大小冲突的 例如`the stack size of main thread`设置为256,在main函数中创建的线程,可以申请512
面壁者
2021-04-05
看个各位的解答,我大致总结了一下,如有错请各位斧正: 1、启动代码里的Stack_Size是1024 Bytes,这个RAM空间是给函数调用(包括中断)保存上下文用的,是真正的“主栈”;如果再定义变量(包括数组),编译器会把地址分配在这1024 byte之外。 2、编译器是不知道有没有RTOS的,所以Stack_Size定义的空间肯定不是给RT-Thread线程用的,RT-Thread的线程栈通过定义一个数组获取RAM空间,这个空间肯定在Stack_Size定义的空间之外。 3、没有RTOS的情况下,只要保证函数调用的层次别太深,压栈别超过1024 bytes的容量就行。(其实如果所有的寄存器都保存,也不过几十个字节,不会有人真调用几十级吧,那程序就太乱了,实在不行就扩大Stack_Size,哈哈...) 4、有RTOS的情况下,Stack_Size空间在内核启动之前有用,内核调度启动之后,每个线程都有自己的栈,真正的硬件SP寄存器在不同的线程栈切换... 5、启动代码里的Heap_Size,这个RAM空间是给编译器自带的malloc准备的,其实在没有使用RTOS的情况下,动态内存管理必要性不大,完全可以设置成0. 6、在RT-Thread里,可以动态管理的RAM是:所有RAM空间 - Stack_Size空间 - Heap_Size空间 - 所有变量空间(包括线程栈,就是数组),其实就是:所有RAM空间 - 编译器固定分配的空间。在没有使用动态内存管理的系统,这部分RAM是永远也用不到的。 说道最后,我脑子又出现一个小疑问:假如定义一个指针,强制指向一个高地址,而这个地址又被rt_malloc分配了,那通过这个指针更改内容会把系统搞崩溃吗?
国际哥
2020-03-16
[i=s] 本帖最后由 国际哥 于 2020-3-17 10:07 编辑 [/i] 需要区分主栈和进程栈这两类栈,主堆栈是在启动文件中配置,程序运行前分配好空间。线程堆栈则在线程创建时指定大小动态分配(或提供静态内存),这块类栈的内存空间是独立的。主栈用于线程启动前以及ISR中,线程栈用于运行用户线程。 至于你说的“总栈”,是指“所有线程栈大小之和”?就当是这个意思吧,来看问题: 问题1:RTT申请的“所有线程栈大小之和”,由线程数和各线程栈大小决定,只受内存限制,理论上只要内存够大可以申请很大,并不受启动文件设置影响(因为启动文件所设置的主栈是另一个东西,而线程栈是动态分配的,两者没联系)。 问题2:同上,每个线程申请的的栈大小相加只受限于系统剩余内存大小。 问题3:创建线程时会分配新的线程栈,与之前的线程栈独立,大小不冲突。
4k
kamutulafu
求高手指点,RTThread下nanosleep()函数功能如何实现?在线等啊
RTT1.2.2在新塘Nano130KE3BN的移植中始终出现栈溢出的问题
官方能否出一个nano在mdk下移植finsh到stm32的教程
从裸机开始,创建一个RT-Thread Nano系统工程
Nano版如何启用shell
项目从RTT 2.x NANO移植到 RTT 3.x ENV 环境
nano 版本有没有集成到 IAR 中啊?
关于MDK5的RT-THREAD NANO中添加MSH组件的例程
rtt_nano版本,源代码在哪里下载啊?
RTT Nano 在keil 使用C++11 的问题
