内核学习营
UART设备基本函数整理
发布于 2020-03-18 15:17:11 浏览:1269
[tocm] * 本帖最后由 水蜜桃菌 于 2020-3-18 15:21 编辑 * #### UART设备 UART 作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。是在应用程序开发过程中使用频率最高的数据总线。 应用程序通过 RT-Thread提供的 I/O 设备管理接口来访问串口硬件 | 函数 | 描述 | 定义 | | :----- | :----- |:------ | | rt_device_find() | 查找设备 |rt_device_t rt_device_find(const char* name);| |rt_device_open()| 打开设备|rt_err_t rt_device_open(rt_device_t dev, rt_uint16_t oflags);| |rt_device_read() | 读取数据 |rt_size_t rt_device_read(rt_device_t dev, rt_off_t pos, void* buffer, rt_size_t size);| |rt_device_write() |写入数据 |rt_size_t rt_device_write(rt_device_t dev, rt_off_t pos, const void* buffer, rt_size_t size);| |rt_device_control() | 控制设备 |rt_err_t rt_device_control(rt_device_t dev, rt_uint8_t cmd, void* arg);| |rt_device_set_rx_indicate() | 设置接收回调函数 |rt_err_t rt_device_set_tx_complete(rt_device_t dev, rt_err_t (* tx_done)(rt_device_t dev,void * buffer));|| |rt_device_set_tx_complete() |设置发送完成回调函数 |rt_err_t rt_device_set_rx_indicate(rt_device_t dev, rt_err_t (* rx_ind)(rt_device_t dev,rt_size_t size));| |rt_device_close() |关闭设备 |rt_err_t rt_device_close(rt_device_t dev);|| ``` // oflags 参数 #define RT_DEVICE_FLAG_STREAM 0x040 /* 流模式 */ /* 接收模式参数 */ #define RT_DEVICE_FLAG_INT_RX 0x100 /* 中断接收模式 */ #define RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX 0x200 /* DMA 接收模式 */ /* 发送模式参数 */ #define RT_DEVICE_FLAG_INT_TX 0x400 /* 中断发送模式 */ #define RT_DEVICE_FLAG_DMA_TX 0x800 /* DMA 发送模式 */ struct serial_configure { rt_uint32_t baud_rate; /* 波特率 */ rt_uint32_t data_bits :4; /* 数据位 */ rt_uint32_t stop_bits :2; /* 停止位 */ rt_uint32_t parity :2; /* 奇偶校验位 */ rt_uint32_t bit_order :1; /* 高位在前或者低位在前 */ rt_uint32_t invert :1; /* 模式 */ rt_uint32_t bufsz :16; /* 接收数据缓冲区大小 */ rt_uint32_t reserved :4; /* 保留位 */ }; /* 波特率可取值 */ #define BAUD_RATE_2400 2400 #define BAUD_RATE_4800 4800 #define BAUD_RATE_9600 9600 #define BAUD_RATE_19200 19200 #define BAUD_RATE_38400 38400 #define BAUD_RATE_57600 57600 #define BAUD_RATE_115200 115200 #define BAUD_RATE_230400 230400 #define BAUD_RATE_460800 460800 #define BAUD_RATE_921600 921600 #define BAUD_RATE_2000000 2000000 #define BAUD_RATE_3000000 3000000 /* 数据位可取值 */ #define DATA_BITS_5 5 #define DATA_BITS_6 6 #define DATA_BITS_7 7 #define DATA_BITS_8 8 #define DATA_BITS_9 9 /* 停止位可取值 */ #define STOP_BITS_1 0 #define STOP_BITS_2 1 #define STOP_BITS_3 2 #define STOP_BITS_4 3 /* 极性位可取值 */ #define PARITY_NONE 0 #define PARITY_ODD 1 #define PARITY_EVEN 2 /* 高低位顺序可取值 */ #define BIT_ORDER_LSB 0 #define BIT_ORDER_MSB 1 /* 模式可取值 */ #define NRZ_NORMAL 0 /* normal mode */ #define NRZ_INVERTED 1 /* inverted mode */ /* 接收数据缓冲区默认大小 */ #define RT_SERIAL_RB_BUFSZ 64 RT-Thread 提供的默认串口配置如下,即 RT-Thread 系统中默认每个串口设备都使用如下配置: #define RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT { BAUD_RATE_115200, /* 115200 bits/s */ DATA_BITS_8, /* 8 databits */ STOP_BITS_1, /* 1 stopbit */ PARITY_NONE, /* No parity */ BIT_ORDER_LSB, /* LSB first sent */ NRZ_NORMAL, /* Normal mode */ RT_SERIAL_RB_BUFSZ, /* Buffer size */ 0 } ``` ```c //程序实例 #define SAMPLE_UART_NAME "uart2" /* 串口设备名称 */ static rt_device_t serial; /* 串口设备句柄 */ struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 初始化配置参数 */ /* step1:查找串口设备 */ serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME); /* step2:修改串口配置参数 */ config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; //修改波特率为 9600 config.data_bits = DATA_BITS_8; //数据位 8 config.stop_bits = STOP_BITS_1; //停止位 1 config.bufsz = 128; //修改缓冲区 buff size 为 128 config.parity = PARITY_NONE; //无奇偶校验位 /* step3:控制串口设备。通过控制接口传入命令控制字,与控制参数 */ rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); /* step4:打开串口设备。以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); //----------------------------------------------------------------------- //回调函数实例 #define SAMPLE_UART_NAME "uart2" /* 串口设备名称 */ static rt_device_t serial; /* 串口设备句柄 */ static struct rt_semaphore rx_sem; /* 用于接收消息的信号量 */ /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */ rt_sem_release(&rx_sem); return RT_EOK; } static int uart_sample(int argc, char *argv[]) { serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME); /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); } ```
1.3k
水蜜桃菌
【内核学习营】+王秀峰+led_rgb
21
rvcore
