GUI
u8g2
U8G2中文显示疑问
发布于 2020-03-22 20:13:53 浏览:3296
1、使用RT-studio 1.0.4 建的工程,屏已使用IO口直接实现了驱动,证明硬件是没有问题的。 2、U8G2默认是CPP版本,改c版本,使用了4线spi示例,并在此基础上进行了修改,以适应硬件,使用u8g2_Setup_uc1608_240x128_f,修改引脚,编译,下载。 ```c #define OLED_SPI_PIN_CLK 30 // PB14 #define OLED_SPI_PIN_MOSI 29 // PB13 #define OLED_SPI_PIN_RES 38 // PC6 #define OLED_SPI_PIN_DC 31 // PB15 #define OLED_SPI_PIN_CS 39 // PC7 static void ssd1306_12864_4wire_sw_spi_example(int argc,char *argv[]) { u8g2_t u8g2; // Initialization u8g2_Setup_uc1608_240x128_f( &u8g2, U8G2_R0, u8x8_byte_4wire_sw_spi, u8x8_rt_gpio_and_delay); u8x8_SetPin(u8g2_GetU8x8(&u8g2), U8X8_PIN_SPI_CLOCK, OLED_SPI_PIN_CLK); u8x8_SetPin(u8g2_GetU8x8(&u8g2), U8X8_PIN_SPI_DATA, OLED_SPI_PIN_MOSI); u8x8_SetPin(u8g2_GetU8x8(&u8g2), U8X8_PIN_CS, OLED_SPI_PIN_CS); u8x8_SetPin(u8g2_GetU8x8(&u8g2), U8X8_PIN_DC, OLED_SPI_PIN_DC); u8x8_SetPin(u8g2_GetU8x8(&u8g2), U8X8_PIN_RESET, OLED_SPI_PIN_RES); u8g2_InitDisplay(&u8g2); u8g2_SetPowerSave(&u8g2, 0); // Draw Graphics /* full buffer example, setup procedure ends in _f */ u8g2_ClearBuffer(&u8g2); u8g2_SetFont(&u8g2, u8g2_font_baby_tf); u8g2_DrawStr(&u8g2, 1, 18, "U8g2 on RT-Thread,你好"); u8g2_SendBuffer(&u8g2); u8g2_SetFont(&u8g2, u8g2_font_unifont_t_symbols); u8g2_DrawGlyph(&u8g2, 112, 56, 0x2603 ); u8g2_SendBuffer(&u8g2); } MSH_CMD_EXPORT(ssd1306_12864_4wire_sw_spi_example, sw 4wire spi ssd1306 sample); ``` 3 在shell 中执行`ssd1306_12864_4wire_sw_spi_example`,屏上正常显示英文文字和图标。 4、然后,想显示中文,上网找了找,多是CPP的,但是本人使用CPP版本时(开了c++支持),初始化就死机了,在begin中死掉。于是,又回到了C版本。 5、有说是文件格式问题的,要用UTF-8格式,于是用Notepad++修改为UTF-8编码,编译器中也要设置一下UTF-8,不然电脑上显示不正常,重新编译,下载。。。失败!中文显示为乱码。。。 6、试一下改一下字体,换成中文字体,重新编译,下载。。。OMG可以了!中文显示OK!【重点,UTF-8文件格式,然后使用UTF8函数输出字符】 ```c u8g2_SetFont(&u8g2, u8g2_font_wqy13_t_chinese1); u8g2_DrawUTF8(&u8g2, 1, 50, "chinese1,你好"); u8g2_SendBuffer(&u8g2); u8g2_SetFont(&u8g2, u8g2_font_wqy13_t_gb2312); u8g2_DrawUTF8(&u8g2, 1, 100, "gb2312,你好"); u8g2_SendBuffer(&u8g2); ``` 7、哪里会那么容易,搞了哥一下午呢!都知道,最早用的汉字编码为GB2312,而这个编码好像是2个字节的吧,查看这个网站: http://www.mytju.com/classcode/tools/encode_gb2312.asp 当时想呀,以前做这个时,都是转成ANSI然后,才可以可常显示的。所以,死活就是不存为UTF-8呀。 现在来看一下,那个字符串在UTF-8格式下都是什么鬼【谁能给解释一下吗?算了百度吧】,UTF-8使用3个字节表示一个汉字,参考这个。 https://blog.csdn.net/yhhwatl/article/details/80198810 多一个字节就是多占一个空间呀,单片机这种小玩样,以前的做法是直接使用GB2312编码来识别的,2字节一个汉字。 UTF8 ![12.png](/uploads/202003/22/200041oedhqpe2ppd23h82.png) ANSI.GBK ![ANSI.GBK.png](/uploads/202003/22/201006xi8m1179m919c36m.png) 这下可能知道为什么不显示了,看那个str,解释成什么鬼了? 但是有一个问题,为什么不用2字节表示呢?嵌入式的内存挺宝贵的呢。 或者是说,怎么该可以让它以GB2312进行编码呢?
sync
2020-03-23
U8G2不熟悉没用过,中文这快,要保证C代码和字库的编码统一,你C文件是用UTF-8格式的话,编译器自动就按照UTF-8格式的来处理中文,所以字库就要是UTF-8格式的 ,如果想用GB2312,要保证你的C文件是GB2312格式的,并且字库也要是GB2312的就可以了
wlof
2020-03-23
这个家伙不懒,什么也没写
>U8G2不熟悉没用过,中文这快,要保证C代码和字库的编码统一,你C文件是用UTF-8格式的话,编译器自动就按照U ... --- 恩,谢谢。U8G2的字库没有看懂,和以前我们自己做的方法不太一样,以前是以汉字作为ID,然后是点阵编码,因此,只要字库和使用文件的编码一致就可以。
3.3k
wlof
这个家伙不懒,什么也没写
24
64
[已解决]创建GUI显示线程,出现bus fault错误应该怎么解?
移植RTGUI后,使用RealBoard4088的按键驱动切换画面,出现一次按键,触发两次事件的异常
【已解决】keil中添加rtgui的demo程序的问题
RT-GUI触摸BUG?
【已解决】请问:如何把example目录下rtgui的例子添加到工程中
RT-GUI不需要开辟一块和屏尺寸相同的存储空间记录屏幕上的数据吗?
RT-GUI开发疑问?
RTGUI 发送消息队列失败
gui的汉字字库能只挑出自己使用的汉字编译吗?
建议RTGUI的汉字和BMP等方框绘图增加窗口支持
