STM32F769I-disc 片内flash对接fal框架
发布于 2020-03-24 11:34:45 浏览:999
[tocm] #### STM32F769I-disc flash 目标:完成f769的片内flash驱动,并且对接fal 平台:STM32F769I并运行RT-thread内核
FAL介绍:FAL (Flash Abstraction Layer) Flash 抽象层是对 Flash 及基于 Flash 的分区进行管理、操作的抽象层,对上层统一了 Flash 及 分区操作的 API ,并具有以下特性: 支持静态可配置的分区表,并可关联多个 Flash 设备; * 分区表支持,自动装载。避免在多固件项目,分区表被多次定义的问题; * 代码精简,对操作系统无依赖,可运行于裸机平台,比如对资源有一定要求的 Bootloader; * 统一的操作接口。保证了文件系统、OTA、NVM(例如:EasyFlash)等对Flash有一定依赖的组件,底层 Flash 驱动的可重用性; * 自带基于 Finsh/MSH的测试命令,可以通过Shell 按字节寻址的方式操作(读写擦)Flash或分区,方便开发者进行调试、测试; 1. *第一步很重要* 因为FAL需要Flash支持,所以要添加如下代码,到board下的kconfig中 ``` config BSP_USING_ON_CHIP_FLASH bool "Enable ON_CHIP_FLASH" default y ![1585019205(1).jpg](/uploads/202003/24/113250z1628j9uu2uu686t.jpg)![1585019205(1).jpg](/uploads/202003/24/113250z1628j9uu2uu686t.jpg) 2. 在env下输入menuconfig进入配置界面,在 Hardware Drivers Config → On-chip Peripheral Drivers中确认BSP_USING_ON_CHIP_FLASH呗选中了;进入RT-Thread online packages → system packages选中fal: Flash Abstraction Layer implement. Manage flash device and partition.使能RT_thread中的fal框架,使用最新版本,然后保存并推出配置; 3. 此时,工程中多了一个fal-latest的文件夹,这就是fal框架,同时由于fal需要fal_cfg.h配置文件,而配置完以后,不会帮你自动添加,所以我们需要手动加一个;我们可以将`/sample/porting`目录下的fal_cfg.h文件复制到inc目录下; 4. 在env中使用scons工具编译工程 5. 回到工程,![1585019751(1).jpg](/uploads/202003/24/113331fpxyxpccp6cz7y70.jpg),我们可以发现Drivers中有一个文件drv_flash_fx.c(由于我是f769所以这里是drv_flash_f7.c),这里可以看到对on_chip_flash的支持![1585019945(1).jpg](/uploads/202003/24/113357blmnqmfhfe7rtsmz.jpg) 6. 打开fal_cfg.h文件,我对此稍作修改,只用到了on_chip的部分![1585020170(1).jpg](/uploads/202003/24/113421ooarezfyxxmxwvs2.jpg);标号1和标号2的位置,是我选择上一张图片中的函数替换了原来的stm32f2_onchip_flash这个函数;标号3的位置我把norflash0的两个分区删除了(如果以后有需要的话,可以自己查询芯片手册添加); 7. 最后在main.c中编写 ```c //记得要添加fal的头文件 #include
static int fal_test(const char *partiton_name); int main(void) { fal_init(); ... ... } ``` 8. 最后看一下效果: ![1585020540(1).jpg](/uploads/202003/24/113440tof3y3jozfhjw399.jpg)
水蜜桃菌
2020-03-24
PS:更正上面的一个错判,需要把 {FAL_PART_MAGIC_WORD, "bl", *"onchip_flash_32k"*, 0, 64*1024, 0}, 中onchip_flash_32k位置的名字改成和fal_flash_dev支持的函数中的命名一样 否则就会报错,显示找不到flash 设备
rt_admin
2020-10-06
用的是103rct6,参照你写的还是用不了fal
999
水蜜桃菌
