实现独立看门狗IWDT驱动,创建喂狗线程,实现喂狗功能
发布于 2020-03-27 17:26:02 浏览:5653
**作业题目1:实现独立看门狗IWDT驱动,创建一个喂狗线程,实现定时喂狗功能 ** 大家提交作业时,直接在本贴下方跟贴即可
69
BruceTan
2020-03-29
[i=s] 本帖最后由 谭卓琳 于 2020-3-29 23:44 编辑 [/i] 一、开发环境: 1、硬件环境:野火霸道F103开发板 2、软件环境:RT-Thread Nano 源码、ST 3.5固件库、MDK5.25 二、实验步骤: 1、准备一个裸机工程,添加RT-Thread Nano 源码、移植FinSH组件,实现RT_kprintf打印函数。以上操作过程按照老师的视频一步一步进行操作就行啦,这里只把移植以后的工程目录贴上。 ![110,0](https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=image&aid=14324&size=300x300&key=f8b00198260321fc&nocache=yes&type=fixnone) 2、添加看门狗驱动和喂狗函数。 ``` void IWDG_Config(uint8_t prv ,uint16_t rlv) { // 使能 预分频寄存器PR和重装载寄存器RLR可写 IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Enable ); // 设置预分频器值 IWDG_SetPrescaler( prv ); // 设置重装载寄存器值 IWDG_SetReload( rlv ); // 把重装载寄存器的值放到计数器中 IWDG_ReloadCounter(); // 使能 IWDG IWDG_Enable(); } // 喂狗 void IWDG_Feed(void) { // 把重装载寄存器的值放到计数器中,喂狗,防止IWDG复位 // 当计数器的值减到0的时候会产生系统复位 IWDG_ReloadCounter(); } ``` 3、创建喂狗线程,这里使用的是何老师经过抽象以后的线程创建方式,使的代码看起来比较简洁。 ``` TaskStruct TaskThreads[] = { {"iwdg_thread", iwdg_thread_entry, RT_NULL, 512, 15, 10},/* 在这里添加喂狗线程 */ {"led_thread", led_thread_entry, RT_NULL, 512, 15, 10}, {"msg_process_thread", msg_process_thread_entry, RT_NULL, 512, 2, 10}, {"usart2_recv_thread", usart2_recv_thread_entry, RT_NULL, 512, 2, 10}, /*********************************************************/ //用户添加线程参数 //例如:{线程名字,线程入口函数,线程入口函数参数,线程栈大小,线程的优先级,线程时间片}, {" ", RT_NULL, RT_NULL, RT_NULL, RT_NULL, RT_NULL}, }; ``` 4、实现喂狗线程入口函数,实现喂狗操作。 ``` void iwdg_thread_entry(void *parameter) { IWDG_Config(IWDG_Prescaler_64 ,1250); /* IWDG 2s 超时溢出 */ while(1) { IWDG_Feed(); rt_thread_mdelay(1000);/* 每隔 1s 进行喂狗操作 */ } } ``` 5、下载程序,工作一切正常。 ![110,0](https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=image&aid=14325&size=300x300&key=749f9a8e8139141b&nocache=yes&type=fixnone) 6、将喂狗时间改为2200ms,看门狗溢出,单片机复位,说明之前的喂狗操作是有效的。 ![110,0](https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=image&aid=14326&size=300x300&key=d284b7ea08dd5c36&nocache=yes&type=fixnone) 三、总结。 第一次使用RTOS,以前代码都是裸机操作。今天是礼拜天,刚好有时间就把第一周的视频都看了,实验也都动手实操了一遍(最后的按键去抖那部分还没实验完哈哈哈),这个培训我最大的收获其实感觉并不仅仅是RTOS,更有触动的是视频里面的一些思路,感觉挺实用的(也可能我是小白),例如所有的头文件都是通过config.h进行管理,这样源文件就不会包含一大堆的头文件了,通过宏定义 EXT 为 extern 和 EXT 为空,来避免全局变量的冲突,并且还把创建线程给封装了一下,使代码更加简洁,忍不住夸一波666呀。希望小伙伴们也能好好学习,天天向上哈哈哈。
风雨潇潇
2020-03-28
[i=s] 本帖最后由 风雨潇潇 于 2020-3-28 13:53 编辑 [/i] 本次学习采用的是朱有鹏老师NBL476的开发板。 使用STM32CUBEMX创建L476的工程,添加需要的外设,USART和IWDG,配置好是时钟,生成Keil工程; [attach]14272[/attach][attach]14273[/attach] 打开keil工程,导入rtthread的nano包,在工程中添加RTOS; [attach]14274[/attach] 修改中断文件的函数,注释即可; 在board.c文件中将系统时钟和外设的初始化函数移到rt_hw_board_init()函数中; [attach]14275[/attach] 同时注释掉主程序里面的初始化函数,因为已经在rt_hw_board_init中初始化过了, 参考官方文档,移植finish控制台工能; 创建两个线程,一个是LED闪烁线程,一个是看门刷新线程, ``` void Iwdg_Init(void) { iwdg_thread = rt_thread_create("iwdgThread", iwdg_thread_entry, RT_NULL, 256, 2, 10); if(iwdg_thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(iwdg_thread); } } void iwdg_thread_entry(void *parameter) { while(1) { rt_thread_mdelay(2000); rt_kprintf("IWDG_Refresh\n"); HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg); } } ``` [attach]14276[/attach][attach]14277[/attach]
xinmeng_wit
2020-03-28
一、开发环境 1.硬件环境:沁恒无线CH579开发板,基于cortex-m0的mcu芯片。 2.软件环境:keil mdk5 定义了2个线程: 1.led闪烁的线程,1s闪烁一次 2.看门狗喂狗线程,500ms喂狗一次 线程代码如下: 1.led线程: ``` #include "CH57x_common.h" #include "board.h" #include "rtthread.h" //函数申明 static void led_thread_entry(void *parameter); static rt_thread_t led_thread=RT_NULL;//定义线程控制块 void led_init(void) { GPIOB_ModeCfg(GPIO_Pin_0,GPIO_ModeOut_PP_20mA); R32_PB_OUT|=(1<<0); GPIOB_ModeCfg(GPIO_Pin_1,GPIO_ModeOut_PP_20mA); R32_PB_OUT|=(1<<1); } int led_thread_create(void) { //led的线程创建 led_thread=rt_thread_create("led1", led_thread_entry, RT_NULL, 512, 3, 20);//线程创建 if(led_thread!=RT_NULL) rt_thread_startup(led_thread);//启动线程,开始调度 else return -1; } static void led_thread_entry(void *parameter) { while(1) { GPIOB_SetBits(GPIO_Pin_0); rt_thread_delay(1000); GPIOB_ResetBits(GPIO_Pin_0); rt_thread_delay(1000); rt_kprintf("System running time:%d s\r\n",rt_tick_get()/RT_TICK_PER_SECOND); } } ``` 2.看门狗线程 ``` #include "CH57x_common.h" #include "board.h" #include "rtthread.h" void wdt_init(void) { R8_SAFE_ACCESS_SIG=0x57;//解锁安全区域 R8_SAFE_ACCESS_SIG=0xA8; R8_RST_WDOG_CTRL|=RB_WDOG_RST_EN;//使能看门狗 R8_WDOG_COUNT=0;//看门狗计数器清零 } //函数申明 static void wdt_thread_entry(void *parameter); static rt_thread_t wdt_thread=RT_NULL;//定义线程控制块 int wdt_thread_create(void) { //led的线程创建 wdt_thread=rt_thread_create("wdt", wdt_thread_entry, RT_NULL, 512, 4, 20);//线程创建 if(wdt_thread!=RT_NULL) rt_thread_startup(wdt_thread);//启动线程,开始调度 else return -1; } static void wdt_thread_entry(void *parameter) { wdt_init(); while(1) { R8_SAFE_ACCESS_SIG=0x57;//解锁安全区域 R8_SAFE_ACCESS_SIG=0xA8; R8_WDOG_COUNT=0;//看门狗计数器清零 rt_thread_delay(500); } } ``` 同样,也按照老师的方法实现了rt_kprintf函数的重定向,和finsh组件的实现。 具体运行效果如下: [attach]14282[/attach] [attach]14283[/attach]
瑞尧
2020-03-29
[i=s] 本帖最后由 瑞尧 于 2020-3-29 03:18 编辑 [/i] 开发环境:自制开发板(STM32F407ZG)+RTT Studio 根据视频内容配置工程,将finsh控制支持,以及rt_kprintf重定向(虽然studio自带配置,但还是建议跟着视频走一遍,熟悉操作) 使用STM32Cubemx配置iwdg为定时2s刷新 线程: 定义看门狗线程,定时1s喂狗 同时编写一个停止函数修改定时时间,检查看门狗是否能正常工作。 看门狗配置函数: ``` static int rt_hw_iwdg_init(void) { hiwdg.Instance = IWDG; hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_32; hiwdg.Init.Reload = 2000; if (HAL_IWDG_Init(&hiwdg) != HAL_OK) { Error_Handler(); } return RT_EOK; } ``` 看门狗线程函数: ``` void iwdg_thread_entry(void *parameter) { while(1) { rt_thread_mdelay(1000); if(isStart) { HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg); rt_kprintf("feed iwdg ok!\r\n"); } } } static int iwdg_Init(void) { rt_thread_t tid = RT_NULL; tid = rt_thread_create("iwdg", iwdg_thread_entry, RT_NULL, 1024, 20, 10); if(tid != RT_NULL) { rt_kprintf("iwdg thread start!\r\n"); rt_thread_startup(tid); } return RT_EOK; } ``` 修改溢出时间函数: ``` void stop_iwdg(void) { rt_kprintf("stop feed iwdg!\r\n"); hiwdg.Instance->RLR = 500; } ``` 运行结果如下: [attach]14288[/attach] 系统正常运行,并进行正确喂狗。 人为造成看门狗超时溢出,看门狗复位,结果如下: [attach]14289[/attach] 以上便是本次实验的所有内容。 (PS:本次实验中,所有的配置都采用了自动初始化及MSH-EXPORT操作,本人比较习惯是使用自动初始化,特此推荐。)
MrZhou
2020-03-29
[i=s] 本帖最后由 MrZhou 于 2020-3-29 17:11 编辑 [/i] 一、准备工作 硬件准备: STM32F103RCT6(本人使用正点原子的MINI板) ST-LINK USB转TTL模块 软件准备: KEIL5 MDK STM32CubeMX 二、使用STM32CubeMX生成MDK工程 使用STM32CubeMX创建STM32F103RBT6的对应工程,配置时钟源,使能GPIO、UART、IWDT,配置时钟树。 配置预览效果,配置PA8引脚为推挽输出,用于LED灯闪烁。 [attach]14301[/attach] STM32F103RBT6的最大主频为72M,配置PLL选择外部时钟。 [attach]14293[/attach] 生成KEIL MDK工程。 [attach]14294[/attach] 二、添加RT-Thread Nano到工程 打开MDK工程,添加RT-Thread Nano组件,具体可参考官方《基于Keil MDK移植RT-Thread Nano》文档,链接为[https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/nano/nano-port-keil/an0039-nano-port-keil/](https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/nano/nano-port-keil/an0039-nano-port-keil/)。 主要分为以下几个步骤: 1. 注释掉STM32CubeMX生成的PendSV,HardFault,SysTick。 2. 将main.c中的板级初始化函数,系统时钟配置函数移到board.c中,替换RTT的配置。 3. 移植FinSH,实现rt_hw_console_output()函数。 /* USER CODE BEGIN 1 */ void rt_hw_console_output(const char *str) ``` { /* empty console output */ rt_size_t i = 0, size = 0; char a = '\r'; // __HAL_UNLOCK(&huart1); rt_enter_critical(); size = rt_strlen(str); for (i = 0; i < size; i++) { if (*(str + i) == '\n') { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&a, 1, 1); } HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)(str + i), 1, 1); } rt_exit_critical(); } ``` 三、编写代码 主要实现两个功能,LED闪烁和IWDG喂狗。 1. 在main函数中创建两个线程 ``` tid1 = rt_thread_create("iwdg", iwdg_thread_entry, RT_NULL, THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE); if(tid1 != RT_NULL) { rt_thread_startup(tid1); } tid2 = rt_thread_create("led", led_thread_entry, RT_NULL, THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY - 1, THREAD_TIMESLICE); if(tid2 != RT_NULL) { rt_thread_startup(tid2); } ``` 2. LED线程 ``` static void led_thread_entry(void *param) { MX_GPIO_Init(); while(1) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); rt_thread_mdelay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); rt_thread_mdelay(500); // rt_kprintf("hello, led\n"); } } ``` 3. IWDG线程 ``` static void iwdg_thread_entry(void *param) { MX_IWDG_Init(); while(1) { HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg); rt_kprintf("feed iwdg\n"); rt_thread_mdelay(1000); } } ``` 注意计算iwdg的溢出时间,本文设置的溢出时间约为3.276s,预分频值为32,看门狗时钟为40kHz。 [attach]14295[/attach] 计算看门狗溢出时间: 1.方式一 分频后的频率:IWDG时钟/分频值 = 40KHz/32 = 1.25KHz 溢出时间:设置的装填值/分频后的频率 = 4095/1.25KHz = 3276ms=3.276s 2.方式二 用户手册的公式给定公式,看门狗溢出时间:Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40KHz,其中Tout 为看门狗溢出时间(单位为ms),prer为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值), 范围为0~7;rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值)。 我们在STM32CubeMX中设置分频值为32,相当于(4×2^prer = 32),prer = 3,rlr = 4095,故有 Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40KHz =((4×2^3) ×4095) /40KHz = 3276ms。 其实也很好理解,看门狗定时器是一个递减的定时器,从给定的计算值递减到0时就会产生看门狗复位(如果不喂狗),我们设置的计数值4095,看门狗计一次数的时间为32/40kHz,故总时间就等于计数值*一次计数的时间。 四、下载验证 现象: 1.看门狗每1s喂一次狗。 [attach]14296[/attach] 2.led灯以1Hz的频率闪烁。 [attach]14297[/attach] 至此,RTT中的独立看门狗结束。
赵撵猪
2020-03-29
[list=1] [*]硬件采用我自己画的板子F405,软件使用stm32 cube MX + MDK [*]cubeMX软件配置[https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/nano/nano-port-cube/an0041-nano-port-cube/](https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/nano/nano-port-cube/an0041-nano-port-cube/)官方文档有具体步骤 [*]添加控制台与 FinSH,也是直接采用官方的例子,串口初始化需要提前,因为在系统调度时候已经调用串口了,我之前调试时发现没有欢迎信息就是因为串口初始化的问题,出现个别乱码字符是因为gpio初始在串口初始化之后,需要将串口初始化放到串口初始化之前。 [*]任务编写 [/list]main函数也是作为一个线程,所以运行完我采用return 退出了线程 [list] [*]喂狗任务编写 [/list]创建任务后就退出 [list] [*]LED任务编写 [/list]实验结果 我使用xshell工具用作串口工具,强烈推荐,支持文件传输协议,各种颜色也支持。
403463275
2020-03-30
啥都不懂
[i=s] 本帖最后由 403463275 于 2020-3-30 14:01 编辑 [/i] 1.移植RT-Thread Nano过程略去。 2.在Dev文件夹下新建 wdt.c和wdt.h wdt.h文件内容: ``` #ifndef __WDT_H__ #define __WDT_H__ #include "config.h" void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr); void IWDG_Feed(void); #endif ``` wdt.c文件内容: ``` #include "config.h" #include "wdt.h" void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr) { IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //使能对寄存器IWDG_PR和IWDG_RLR的写操作 IWDG_SetPrescaler(prer); //设置IWDG预分频值:设置IWDG预分频值为64 IWDG_SetReload(rlr); //设置IWDG重装载值 IWDG_ReloadCounter(); //按照IWDG重装载寄存器的值重装载IWDG计数器 IWDG_Enable(); //使能IWDG } //喂独立看门狗 void IWDG_Feed(void) { IWDG_ReloadCounter(); } ``` 然后在Task.c文件中进行变量定义 static rt_thread_t wdt_thread; 并添加创建线程并开启线程 ``` wdt_thread = rt_thread_create("wdtThread", /* 线程名字 */ wdt_thread_entry, /* 线程入口函数 */ RT_NULL, /* 线程入口函数参数 */ 256, /* 线程栈大小 */ 2, /* 线程的优先级 */ 10 /* 线程时间片 */ ); if(wdt_thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(wdt_thread); } ``` 线程代码为: ``` void wdt_thread_entry(void *parameter) { IWDG_Init(4,625); //与分频数为64,重载值为625,溢出时间为1s while(1) { LedToggle(GPIOA,GPIO_Pin_8); IWDG_Feed();//则喂狗 rt_thread_mdelay(800); } } ``` 验证结果: GPIOA_8闪烁正常, 注释掉IWDG_Feed();后串口终端每隔1S打印一次版本信息,说明该线程正常运行,且看门狗程序正常运行。 [attach]14333[/attach] 输入list_thread,可以看到线程信息 [attach]14334[/attach]
2020-03-30
[i=s] 本帖最后由 。。。 于 2020-3-30 14:54 编辑 [/i] 创建独立看门狗驱动以及喂狗函数如下: ``` /* * 设置 IWDG 的超时时间 * Tout = prv/40 * rlv (s) * * prv:预分频器值,取值如下: * @arg IWDG_Prescaler_4: IWDG prescaler set to 4 * @arg IWDG_Prescaler_8: IWDG prescaler set to 8 * @arg IWDG_Prescaler_16: IWDG prescaler set to 16 * @arg IWDG_Prescaler_32: IWDG prescaler set to 32 * @arg IWDG_Prescaler_64: IWDG prescaler set to 64 * @arg IWDG_Prescaler_128: IWDG prescaler set to 128 * @arg IWDG_Prescaler_256: IWDG prescaler set to 256 * * rlv:预分频器值,取值范围为:0-0XFFF */ void IWDG_Config(uint8_t prv ,uint16_t rlv) { // 使能 预分频寄存器PR和重装载寄存器RLR可写 IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Enable ); // 设置预分频器值 IWDG_SetPrescaler( prv ); // 设置重装载寄存器值 IWDG_SetReload( rlv ); // 把重装载寄存器的值放到计数器中 IWDG_ReloadCounter(); // 使能 IWDG IWDG_Enable(); } // 喂狗 void IWDG_Feed(void) { // 把重装载寄存器的值放到计数器中,喂狗,防止IWDG复位 // 当计数器的值减到0的时候会产生系统复位 IWDG_ReloadCounter(); } ``` 跟着何老师学习,创建了喂狗的线程如下: ``` static rt_thread_t tid; static void IWDG_thread_entry(void *parameter) { while(1) { rt_thread_mdelay(1500);//喂狗的时间间隔 IWDG_Feed();//喂狗 rt_kprintf("\nFeeding dog success\n");//喂狗成功打印出"Feeding dog success"语句 } } void TaskInit(void) { tid = rt_thread_create("IWDG_thread", /*线程名称*/ IWDG_thread_entry, /*线程入口函数名*/ RT_NULL, /*线程入口函数参数*/ 256, /*线程栈大小*/ 2, /*线程的优先级*/ 10); /*线程时间片*/ if (tid != RT_NULL) rt_thread_startup(tid); } ``` 仿真中线程查询结果如下图:[attach]14340[/attach] 喂狗超时溢出时间设置为2秒。 当喂狗时间没有超时溢出时,仿真结果如下图: [attach]14338[/attach] 每一次喂狗成功都会打印出“Feeding dog success”; 调整喂狗时间使得超时溢出,仿真结果如下图: [attach]14339[/attach]
code_404
2020-03-30
[i=s] 本帖最后由 code_404 于 2020-3-30 15:34 编辑 [/i] [md]作业一:实现独立看门狗IWDT驱动,创建喂狗线程,实现喂狗功能 rtt_iwdg_task.h ```c /* * File : rtt_iwdg_task.h * This file is header of rtt_iwdg_task.c * * Change Logs: * Date Author Notes * 2020-03-30 code_404 * ... */ #ifndef __RTT_IWDG_TASK_H__ #define __RTT_IWDG_TASK_H__ #include
#include "main.h" #define THREAD_STACKSIZE 512 #define THREAD_PRIORITY 20 #define THREAD_TIMESLICE 5 extern IWDG_HandleTypeDef hiwdg; void MX_IWDG_Init(void); static void iwdg_timer_entry(void *parameter); static void iwdg_thread_entry(void *parameter); int iwdg_thread_task(void); #endif /* __RTT_IWDG_TASK_H__ */ ``` rtt_iwdg_task.c ``` /* * File : rtt_iwdg_task.c * This file is iwdg task that is part of RT-Thread Nano Task ONE * * Change Logs: * Date Author Notes * 2020-03-30 code_404 * ... */ #include "rtt_iwdg_task.h" IWDG_HandleTypeDef hiwdg; static rt_timer_t iwdg_timer = RT_NULL; static rt_thread_t iwdg_thread = RT_NULL; /** * @brief 独立看门狗初始化 * @return void * @note 32分频(pr=3) 重装载值为1250 * Tout = {[4*(2^3)]*1250}/40 = 1000ms = 1s */ void MX_IWDG_Init(void) { hiwdg.Instance = IWDG; hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_32; hiwdg.Init.Reload = 1250; if (HAL_IWDG_Init(&hiwdg) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } /** * @brief 定时器超时函数 * @return void * @note 无 */ static void iwdg_timer_entry(void *parameter) { if(HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg) != RT_EOK) { rt_kprintf(" feed dog failed.\n\n"); } else { rt_kprintf(" feed success.\n\n"); } } /** * @brief 启动看门狗线程入口函数 * @return void * @note 无 */ static void iwdg_thread_entry(void *parameter) { __HAL_IWDG_START(&hiwdg); /**< 启动独立看门狗*/ rt_thread_delete(iwdg_thread); } /** * @brief 创建定时器、启动线程 * @return int * @note 无 */ int iwdg_thread_task(void) { rt_err_t timer_res = RT_NULL; iwdg_timer = rt_timer_create("iwdg_timer", iwdg_timer_entry, RT_NULL, 0, RT_TIMER_FLAG_PERIODIC|RT_TIMER_FLAG_SOFT_TIMER); if(iwdg_timer != RT_NULL) { rt_kprintf("iwdg timer created success.\n"); rt_timer_start(iwdg_timer); } else { rt_kprintf("iwdg timer created failed. \n\n"); return -1; } iwdg_thread = rt_thread_create("iwdg_thread", iwdg_thread_entry, RT_NULL, THREAD_STACKSIZE, THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE); if(iwdg_thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(iwdg_thread); } else { rt_kprintf("iwdg thread created failed. error code:%x \n\n", iwdg_thread); return -1; } return 0; } /* 导出到finsh中使用 */ MSH_CMD_EXPORT(iwdg_thread_task, iwdg_thread_task); ```[/md] 效果如下:没有开启定时喂狗时系统每隔1s进行重启,如下图 [attach]14347[/attach]开启定时喂狗时系统每隔1s(在0.8ms-3276ms)之间进行喂狗,系统不会重启,如下图[attach]14348[/attach]
xiaopb
2020-03-30
5.7k
RT-Thread小喇叭
29
54
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
