rust
Rust 嵌入式开发 STM32 和 RISC-V
发布于 2020-04-03 11:07:06 浏览:7992
[tocm] **本帖最后由 wuhanstudio 于 2020-4-3 11:58 编辑** 更新地址: [https://codimd.wuhanstudio.cc/s/1ZTNBKoD5](https://codimd.wuhanstudio.cc/s/1ZTNBKoD5) # Rust 嵌入式开发 STM32 & RISC-V - Preface - Introduction - Rust on STM32F103 - Rust on RISC-V - Issues - Reference ## Preface 最近 Mozilla 的 Rust 和 Google 的 Golang 两门新语言非常受关注。 ![](https://tse1-mm.cn.bing.net/th/id/OIP.g5TEj1R0X0CzTgvielr0YwHaE8?w=240&h=160&c=7&o=5&pid=1.7) 不过 Golang 除了 Docker 这个标志性的项目,在服务端配合 gRPC 也已经应用非常广泛了,可以说已经是相当很成熟了;然而相比之下 Rust 还是旁观的多,实际用的少,微软和 Facebook 也都只是宣称实验性地尝试用 Rust 实现一些新功能,毕竟 Facebook 也在研发自己的操作系统。 Rust 的官方主页标语就是 reliable and efficient,吉祥物也是硬壳的螃蟹,自然就有人想到把 Rust 应用到安全可靠的嵌入式。 ![](https://tse3-mm.cn.bing.net/th/id/OIP.ls9e1iT_NALaCEavv77EOgHaE8?w=258&h=160&c=7&o=5&pid=1.7) 嵌入式的特点就在于指令集 (ISA) 特别多,如果一门语言想要应用到嵌入式,首先自然是得能编译出兼容不同指令集的程序。Rust 早期编译器是 rustc 提供代理 (proxy),将编译任务传递到后端实际的编译器来进行编译,这样就可以编译出不同指令集的程序。但是在 Rust 1.28 之后,终于拥抱 LLVM,Golang 和 Swift 也都是积极拥抱 LLVM(LLVM 势不可挡)。LLVM 特点就是在于提供抽象的 IR (intermediate representation),先将源码翻译为 LLVM IR,再由后端生成不同指令集的程序,效率高,还能兼容不同平台。 ![FastAdmin](https://pic4.zhimg.com/v2-1aa226866e89f7b1befeb7d18cfca52b_r.jpg) 所以在 Rust 积极拥抱 LLVM 之后,在嵌入式领域开发更加方便了,接下来就介绍一下如何在 STM32 (Cortex M3) 和 GD32 (RISC-V) 上用 Rust 开发。 ## Prerequisites 首先自然是得搭建好 Rust 的开发环境,这在 Rust 的[主页](https://www.rust-lang.org/tools/install)上已经介绍得很详细了,安装也很简单。 不过值得注意的是,在 Windows 下安装 Rust 会提示需要安装 Visual Studio,其实这并不是必须的,前面提到了 Rust 已经集成了 LLVM,所以本身就可以直接编译,不需要而外的编译器。当然,有些 rust 组件安装还是需要自己电脑上有编译器的,比如后面会提到的 [cargo-binutils](https://github.com/rust-embedded/cargo-binutils)。不过在 Windows 安装 Rust 的时候暂且跳过 Visual Studio 也是完全没有问题的 ;) 如果安装好 Rust 的开发环境,重启一下控制台,应当能运行 rustup (工具链管理),rustc (编译器),cargo (软件包管理)。 ## Introduction 这里简单介绍一下 Rust 的组成。 首先 rustc 是编译器,可以用 rustc 编译 rust 程序 (*.rs)生成二进制文件。但是一个个文件手动 rustc 编译是非常辛苦的,所以 rust 提供了 cargo 软件包管理器,可以 cargo new 生成项目,cargo build 编译,cargo run 运行,非常方便。 rustup 这个工具是用来管理 rust 工具链的,前面提到 rust 集成了 LLVM,但是程序要想在嵌入式环境运行,除了编译器还需要一个运行环境(Runtime),而 rustup target list 就可以看到不同的目标环境,这些环境会提供编译好的 rust-std,例如我安装好了 riscv 和 armv7 的环境。 ``` $ rustup target list riscv32imac-unknown-none-elf (installed) riscv32imc-unknown-none-elf riscv64gc-unknown-linux-gnu riscv64gc-unknown-none-elf riscv64imac-unknown-none-elf s390x-unknown-linux-gnu sparc64-unknown-linux-gnu sparcv9-sun-solaris thumbv6m-none-eabi thumbv7em-none-eabi thumbv7em-none-eabihf thumbv7m-none-eabi (installed) ``` rustup 还可以列出当前主机的编译器,我默认用的是 mysis 提供的 gnu-gcc: ``` $ rustup toolchain list stable-x86_64-pc-windows-gnu (default) ``` rustup 也可以用来安装新的 rust 组件,例如 cargo 软件包管理器, LLVM 工具: ``` $ rustup component list cargo-x86_64-pc-windows-gnu (installed) llvm-tools-preview-x86_64-pc-windows-gnu (installed) ``` 所以 rus 组成常用的就是 rustup 管理工具链,cargo 开发项目。 ## Rust on STM32F103 首先介绍一下如何在 STM32F103 上用 Rust 驱动经典的 SSD1306。 这里用到的是 [ssd1306](https://crates.io/crates/ssd1306) 这个 crate (Rust 的软件包叫 crate,发布在 crates.io)。 比如我们以这个 crate 的例程为例,首先把源码下载下来: ``` $ git clone https://github.com/jamwaffles/ssd1306 ``` 简单介绍一下 rust 项目的组成,Cargo.toml 这个文件里定义了项目的依赖,定义格式很简单,例如这里定义了项目依赖 cortex-m 的 runtime: ``` [dev-dependencies] cortex-m = "0.6.2" cortex-m-rt = "0.6.12" ``` 在 Cargo.toml 里面定义好依赖之后,编译的时候会自动下载依赖,非常方便。 在编译之前,首先当然是要确定目标开发板的硬件,比如这里要告诉 rust 我们希望生成 stm32f103 的目标(thumbv7em-none-eabi),而这个是在项目根目录 .cargo/config 文件里指定的,当然也可以编译的时候用命令行参数传进去 --target=thumbv7em-none-eabi ``` [build] target = "thumbv7m-none-eabi" ``` 虽然现在指定了 MCU 的指令集架构,但是我们并没有告诉编译器开发板的 Flash,RAM 资源,为了让 rust 知道该如何链接,和 Keil 一样需要指定链接脚本,打开 memory.x 就可以看到了,这里我把 Flash 和 RAM 改成了 stm32f103rct6 的配置,默认是 stm32f103c8t6. ```c /* Linker script for the STM32F103RCT6 */ MEMORY { FLASH : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 256K RAM : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 48K } ``` 在编译之前,之前提到过需要为目标开发板提供预编译的运行环境 (runtime): ``` $ rustup target add thumbv7m-none-eabi ``` 终于可以开始编译了,例如编译例程的 image_i2c: ``` $ cargo build --example image_i2c --release ``` 前面提到,也可以在这里指定目标 MCU 的指令集: ``` $ cargo build --example image_i2c --release --target=thumbv7m-none-eabi ``` 编译完成就可以看到在 target/thumbv7m-none-eabi/release/examples 下多了,但是这个文件有 1M 多大小,很明显是包含了调试信息的 elf 文件,我们需要用 objcopy 生成最后上传到开发板的 bin 文件。 这里我用的是 arm-none-eabi-objcopy,可以在 [GNU-Toolchain](https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads) 下载。 ``` $ arm-none-eabi-objcopy -O binary target/thumbv7m-none-eabi/release/examples/image_i2c image_i2c.bin ``` 最后把生成的 bin 文件用 st-link 或者其他工具上传到开发板就可以了 ;) ## Rust on RISC-V 在 risc-v 的开发板上用 rust 开发其实也差不多,这里顺便以 GD32F103 的 Longan Naon 开发板为例,介绍一下 rust 依赖的组成。 ![FastAdmin](https://longan.sipeed.com/assets/longan_nano_pinout_v1.1.0_w5676_h4000_large.png) 大致是这样的组成: - rust 处理器依赖 [riscv](https://github.com/rust-embedded/riscv) - rust 运行环境 [riscv-rt](https://github.com/rust-embedded/riscv-rt) - 嵌入式 HAL 依赖 [embedded-hal](https://crates.io/crates/embedded-hal) - MCU 的 HAL 实现 [gd32vf103xx-hal](https://github.com/riscv-rust/gd32vf103xx-hal) - MCU 的 bsp 支持 [longan-nano](https://github.com/riscv-rust/longan-nano) 不过这些都已经写好了,GD32F103的 Bumblebee 内核是 华中科技大学 对面芯来科技设计的,而 GD32F103 的 RUST HAL 实现刚好是华科本科生写的,恰好我也是华科的研究生,太巧了 ;) 所以用 rust 开发嵌入式不需要重复实现相同的功能,使用开源的 crate 软件包就可以了。 比如我们先下载下来项目: ``` $ git clone https://github.com/riscv-rust/longan-nano/ ``` 项目结构和之前是一模一样的,这里就不重复介绍了,和之前一样,编译前需要添加 risc-v 的运行环境: ``` $ rustup target add riscv32imac-unknown-none-elf ``` 接下来我们就可以编译了: ``` $ cargo build --release --example ferris --features lcd ``` 同样的,编译之后我们需要用 objcopy 生成 bin 文件: ``` $ riscv-none-embed-objcopy -O binary target/riscv32imac-unknown-none-elf/release/examples/ferris ferris.bin ``` 熟悉了这样的流程之后会发现其实挺顺手的,这里的工具链我是用的芯来科技官网的 [RISC-V GNU Tool](https://www.nucleisys.com/download.php)。 最后自然是用 dfu-utils 把 bin 文件上传到开发板了。 ## Issues 最后这里有一个没有解决的小问题,上面编译虽然用的都是 rust 工具链,但是连接其实还是用到了 arm-gcc 和 riscv-gcc。 rust 其实提供了 [cargo-binutils](https://github.com/rust-embedded/cargo-binutils) 可以调用 LLVM 的 objcopy 来生成最终的二进制文件。 ``` $ cargo install cargo-binutils $ rustup component add llvm-tools-preview ``` 不过我用这个工具生成的 bin 传到开发板里没有正常运行,不知道有没有办法解决。 ``` $ cargo objcopy --target riscv32imac-unknown-none-elf --example ferris --release --features=lcd -- -O binary ferris.bin ``` ## Reference - Rust LLVM https://docs.rust-embedded.org/embedonomicon/compiler-support.html - Rust 嵌入式教程 https://rust-embedded.github.io/book/ - Rust 嵌入式列表 https://github.com/rust-embedded/awesome-embedded-rust
2020-04-03
大佬 又带新玩意来了
2020-04-03
看好rust
wuhanstudio
2020-04-08
>看好rust --- Tock也有5年了 [https://github.com/tock/tock](https://github.com/tock/tock)
2020-04-08
前天看到公众号说文档团队解散了。 标题党害人啊! [https://www.zhihu.com/question/385521244](https://www.zhihu.com/question/385521244)
youshenmebutuo
2020-05-04
有办法用Rust在RTThread上面开发吗?
wuhanstudio
2020-05-07
>有办法用Rust在RTThread上面开发吗? --- 如果有人给 RTT 写一个 Rust 的 wrapper 就可以了,FreeRTOS 已经有 Rust 的版本了
archlinux
2021-08-05
看好rust
8k
wuhanstudio
242
