串口的DMA模式用不了
发布于 2020-04-09 15:18:30 浏览:1113
串口的DMA模式用不了,大家 有没有遇到 过,用的是ENV配置。STM32F103正点原子的mini板。中断模式可以。 ![QQ截图20200409151815.png](/uploads/202004/09/151820jswrrfu9zuomwtrw.png)
早起鸟
2020-04-10
有没有人遇到过。我测了一下F4XX的例程,同样也是这样问题。仿真的时候 ,发现返回值为IO_err[attach]14849[/attach]是不是还有哪里配置不对吗? 扫描发送,中断接收,这个是没有问题的。 /* step1:查找串口设备 */ serial = rt_device_find("uart2"); /* step2:修改串口配置参数 */ config.baud_rate = BAUD_RATE_115200; //修改波特率为 9600 config.data_bits = DATA_BITS_8; //数据位 8 config.stop_bits = STOP_BITS_1; //停止位 1 config.bufsz = 128; //修改缓冲区 buff size 为 128 config.parity = PARITY_NONE; //无奇偶校验位 /* step3:控制串口设备。通过控制接口传入命令控制字,与控制参数 */ rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); /* step4:打开串口设备。以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); //设置串口接口回调函数 rt_device_set_rx_indicate(serial,uart2_input); rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); 扫描发送,DMA接收,就出现问题了。 dma_serial = rt_device_find("uart3"); if(dma_serial != RT_NULL) { rt_device_open(dma_serial, RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX); rt_device_set_rx_indicate(dma_serial,uart3_input); rt_device_write(dma_serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); } 关键是连发送都发送不出去。不知道 大家 有没有遇到过,还是我ENV哪里配置不对,望指教。
1.1k
早起鸟
STM32 407 串口接收数据 系统卡死
RTT nrf24l01 设备驱动程序
stm32f10x串口只能发送数据,无法接收
rt-thread线程调度异常在stm32f103芯片上
RTT是否支持STM32F429
rt-thread在stm32f411下的移植问题
