求助MSH下list_device,无法发现SD0设备,如何破?
发布于 2020-04-17 16:33:24 浏览:1337
* 本帖最后由 xquery 于 2020-4-17 16:50 编辑 * 我使用的RTT V4.0.1 使用的是ENV + mdk5的开发方式 MCU为STM32F103RCT6 ,使用SDIO接口读TF卡。 我参考了[飘渺坏坏](https://www.rt-thread.org/qa/space-uid-13619.html)的帖子 stm32f103-atk-warshipv3开启SD卡(SDIO接口) 挂载fatfs文件系统教程 [https://club.rt-thread.org/ask/question/11132.html](https://club.rt-thread.org/ask/question/11132.html) (出处: RT-Thread开发者社区) 也按照他的操作步骤来的, ENV里面配置,也修改了kconfig,程序编译成功。 下载后,硬件仿真,程序也有运行到dfs_register()函数 ![新建位图图像.bmp](/uploads/202004/17/161643um9x4xmx794zxp4e.bmp) 但是list_device,无法发现SD0设备。 ![11.jpg](/uploads/202004/17/163200j81h3x12ezjz31hz.jpg) 请问这个问题怎么破? 我这边的kconfig配置如下: menu "Hardware Drivers Config" config SOC_STM32F103RC bool select SOC_SERIES_STM32F1 default y menu "Onboard Peripheral Drivers" config BSP_USING_USB_TO_USART bool "Enable USB TO USART (uart1)" select BSP_USING_UART select BSP_USING_UART1 default y endmenu menu "On-chip Peripheral Drivers" config BSP_USING_GPIO bool "Enable GPIO" select RT_USING_PIN default y menuconfig BSP_USING_UART bool "Enable UART" default y select RT_USING_SERIAL if BSP_USING_UART config BSP_USING_UART1 bool "Enable UART1" default y config BSP_UART1_RX_USING_DMA bool "Enable UART1 RX DMA" depends on BSP_USING_UART1 && RT_SERIAL_USING_DMA default n endif config BSP_USING_SDIO bool "Enable SDIO BUS" select RT_USING_SDIO default n menuconfig BSP_USING_SPI bool "Enable SPI BUS" default n select RT_USING_SPI if BSP_USING_SPI config BSP_USING_SPI1 bool "Enable SPI1 BUS" default n config BSP_SPI1_TX_USING_DMA bool "Enable SPI1 TX DMA" depends on BSP_USING_SPI1 default n config BSP_SPI1_RX_USING_DMA bool "Enable SPI1 RX DMA" depends on BSP_USING_SPI1 select BSP_SPI1_TX_USING_DMA default n endif menuconfig BSP_USING_I2C1 bool "Enable I2C1 BUS (software simulation)" default n select RT_USING_I2C select RT_USING_I2C_BITOPS select RT_USING_PIN if BSP_USING_I2C1 config BSP_I2C1_SCL_PIN int "i2c1 scl pin number" range 1 216 default 22 config BSP_I2C1_SDA_PIN int "I2C1 sda pin number" range 1 216 default 23 endif menuconfig BSP_USING_I2C2 bool "Enable I2C2 BUS (software simulation)" default n select RT_USING_I2C select RT_USING_I2C_BITOPS select RT_USING_PIN if BSP_USING_I2C2 config BSP_I2C2_SCL_PIN int "i2c2 scl pin number" range 1 216 default 36 config BSP_I2C2_SDA_PIN int "I2C2 sda pin number" range 1 216 default 37 endif menuconfig BSP_USING_I2C3 bool "Enable I2C3 BUS (software simulation)" default n select RT_USING_I2C select RT_USING_I2C_BITOPS select RT_USING_PIN if BSP_USING_I2C3 config BSP_I2C3_SCL_PIN int "i2c3 scl pin number" range 1 216 default 16 config BSP_I2C3_SDA_PIN int "I2C3 sda pin number" range 1 216 default 17 endif menuconfig BSP_USING_I2C4 bool "Enable I2C4 BUS (software simulation)" default n select RT_USING_I2C select RT_USING_I2C_BITOPS select RT_USING_PIN if BSP_USING_I2C4 config BSP_I2C4_SCL_PIN int "i2c4 scl pin number" range 1 216 default 28 config BSP_I2C4_SDA_PIN int "I2C4 sda pin number" range 1 216 default 29 endif menuconfig BSP_USING_I2C5 bool "Enable I2C5 BUS (software simulation)" default n select RT_USING_I2C select RT_USING_I2C_BITOPS select RT_USING_PIN if BSP_USING_I2C5 config BSP_I2C5_SCL_PIN int "i2c5 scl pin number" range 1 216 default 38 config BSP_I2C5_SDA_PIN int "I2C5 sda pin number" range 1 216 default 39 endif menuconfig BSP_USING_I2C6 bool "Enable I2C6 BUS (software simulation)" default n select RT_USING_I2C select RT_USING_I2C_BITOPS select RT_USING_PIN if BSP_USING_I2C6 config BSP_I2C6_SCL_PIN int "i2c6 scl pin number" range 1 216 default 30 config BSP_I2C6_SDA_PIN int "I2C6 sda pin number" range 1 216 default 31 endif menuconfig BSP_USING_I2C7 bool "Enable I2C7 BUS (software simulation)" default n select RT_USING_I2C select RT_USING_I2C_BITOPS select RT_USING_PIN if BSP_USING_I2C7 config BSP_I2C7_SCL_PIN int "i2c7 scl pin number" range -1 216 default 0 config BSP_I2C7_SDA_PIN int "I2C7 sda pin number" range 1 216 default 1 endif menuconfig BSP_USING_I2C8 bool "Enable I2C8 BUS (software simulation)" default n select RT_USING_I2C select RT_USING_I2C_BITOPS select RT_USING_PIN if BSP_USING_I2C8 config BSP_I2C8_SCL_PIN int "i2c8 scl pin number" range 1 216 default 24 config BSP_I2C8_SDA_PIN int "I2C8 sda pin number" range 1 216 default 25 endif endmenu menu "Board extended module Drivers" endmenu endmenu
majianjia
2020-04-17
无法发现证明没有注册成功,单步调驱动看看是哪一个地方导致没注册好的。
1.3k
xquery
代码分享,stm32f407的sdio驱动。
求个在STM32F103 RTT上使用SDIO接口的例子
是否能增加一个 SDIO AP61xx 的驱动呢
sdio和fsmc驱动lcd冲突
关于rt-thread系统sdio驱动框架使用
sdio驱动是怎么使用的?也没有文档和例程啊
