USB cdc驱动有BUG?
发布于 2020-04-19 01:39:44 浏览:2601
最近在尝试使用RTT的USB驱动实现CDC功能,发现设备接入电脑后虽然能识别为串口设备,但无法正常发送数据。 测试代码如下,每秒发送一次数据。 ```int main(void) { /* set LED0 pin mode to output */ rt_pin_mode(LED0_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); rt_device_t dev = RT_NULL; char buf[] = "hello rt-thread!
"; dev = rt_device_find("vcom"); if (dev) rt_device_open(dev, RT_DEVICE_FLAG_RDWR); else return -RT_ERROR; while (1) { rt_device_write(dev, 0, buf, rt_strlen(buf)); rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(500); rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(500); } return RT_EOK; }``` 调试时,发现执行到cdc_vcom.c的static int _vcom_putc(struct rt_serial_device *serial, char c)函数后,data->connected一直为0,导致数据一直没有发送,直接返回了。 ![QQ图片20200419010744.png](/uploads/202004/19/010818b8fvvwbb21uw49zj.png) 部分调试信息如下: ![cdc.gif](/uploads/202004/19/012727r71yxz5tlzcycyh7.gif) PS:以上测试是在RTT的IoTBoard上进行的。
heyuanjie87
2020-04-20
老兄欢迎测试我新改的cdc,虽然现在还不完美但可以多一个期待。 [https://gitee.com/heyuanjie87/rt-thread.lab/blob/master/components/drivers/usb/usbdevice/class/cdc_vcom.c](https://gitee.com/heyuanjie87/rt-thread.lab/blob/master/components/drivers/usb/usbdevice/class/cdc_vcom.c) iotboard的bsp: [https://gitee.com/heyuanjie87/bsp-stm32/tree/master/pandora-alientek](https://gitee.com/heyuanjie87/bsp-stm32/tree/master/pandora-alientek) 把components\utilities\msh_cmds\cmd_fs.c手动加入工程,cat :dev/vcom即可测试
VxHunter
2020-04-21
这个跟流控有关,打开串口调试软件的流控就可以了,或者修改下驱动的源码, case CDC_SET_CONTROL_LINE_STATE: data->connected = RT_TRUE;//(setup->wValue & 0x01) > 0?RT_TRUE:RT_FALSE;
z14git
2020-04-22
>这个跟流控有关,打开串口调试软件的流控就可以了,或者修改下驱动的源码, >case CDC_SET_CONTROL_LINE_STA ... --- 谢谢,问题解决了
z14git
2020-04-22
>老兄欢迎测试我新改的cdc,虽然现在还不完美但可以多一个期待。 >https://gitee.com/heyuanjie87/rt-thread.l ... --- 多谢老兄好意,但暂时没时间测试了,楼下已经解决了我的问题
VxHunter
2020-04-23
>谢谢,问题解决了 --- 解决问题就好:lol
Cold
2020-05-08
>老兄欢迎测试我新改的cdc,虽然现在还不完美但可以多一个期待。 >https://gitee.com/heyuanjie87/rt-thread.l ... --- 你这个是基于什么芯片的?
heyuanjie87
2020-05-08
>你这个是基于什么芯片的? --- 只试过f4和l4
Cold
2020-05-09
>只试过f4和l4 --- 哦,我看有F103的HAL库的cdc的demo,没有标准库的
2.6k
z14git
请教USB Host
STM32F4调试USB 读卡器(Slave)提示格式化
USB 框架问题
USB键盘
LPC17xx 如何添加USB HOST设备
RT-Thread目前支持USB HOST了吗?
USB HOST的支持问题
USB库已经很久没更新了
MCXN947测评系列(二)串口设备测评
